Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
LIPA
Мужики, вчера пускал MINI PET извините что тут пишу - они фактически одинаковые с 939 только по управлению различаются. Могу сказать что MINI PET стабильнее, понравились кувырки, правда не сразу понял как им назад-вперёд тк алгоритм управления отличается от 939. Отлетал 2 аккумулятора, лёгкий порыв ветра и минипет летит в асфальт - итог раме каюе, одному винту каюк. Заказал сразу 4 рамы. Это я всё к тому, что минипет очень порадовал правда биндится ваще иначе чем влтойс и нужно мозги переключать тк управляется иначе. А 949 я так и жду ещё… долбанный банггуд!
dmw71
…так и не заказал себе 929… где они есть кроме banggood ? а то что то больно много проблем последнее время с этим магазином
dollop
смотрите на e-bay, aliexpress или тут. Но дешевле, чем на банггуде не найти
serenya
dmw71:
Ага, заказал 15 сентября моторки на mini pet, до сих пор нет, и трека нет, даже не знаю что делать. В палку обращаться не стал т.к. были у меня посылки которые шли по 2 месяца и магазин не при чем, но боюсь что в этот раз не тот случай. 19 сентября заказывал еще 1 мини пет, давно уже пришел. А мой так и лежит без моторов, и еще заказывать не хочется у них.
sulaex
да бангуд вообще обарзел походу, заказал у них мелочевку, так они промурыжили месяц, а теперь прислали письмо с фоткой посылки (мало того, что трек почти не разобрать, так он еще и не трекается), разъяснениями, что у них таможня вернула посылку (в посылке были пропеллеры для 939 в одной, в другой моторчики для 939), и через палку вернули мне 30% от суммы, типа компенсацию…
открыл дискуссию, поставил в известность, что 15 ноября через палку потребую денег взад, так они мне этой компенсацией моск в палке начали пудрить…
Alexm12
sulaex:
Была такая колбаса. Трек с фотки я смог прочитать, трек этот поехал в Америку. Но посыль со старым треком в этот момент отметилась на российской таможне, Заморачиваться не стал,
avgudan
dmw71:
Я 18 августа заказал 929 BNF, до сих пор нету нехрена! Я тут наверное все рекорды побил по ожиданию товара.
dmw71
…короче,взял себе зверёныша (929) через ебэй.цена практически такая же… посмотрим… 😃
LIPA
Мужики, не пойму что за фигня - горит уже третий задний правый мотор на V939! Причём только при полётах в комнате (тренируюсь плааавно поднимать, плааавно удерживать). На улице отгонял 3 аккумулятора - хоть бы хны, вечером решил дома полетать - на ровном месте при очередном подъёме шах и сгорает мотор - коптер начинает кувыркаться в его сторону при попытке подъёма. Может с контроллером не то чтото, у меня есть плата запасная попробую поменять. у кого нибудь были такие же симптомы? Моторы пробовал разные, даже от другого коптера поставил все 4 мотора - сгорает. И ещё беда я разобрал коптер и запутался какой винт куда крутиться и где перёд а где зад? А нет, нашёл видео - оранжевые перёд, антенна спереди, вращение внутрь ок.
LIPA
devv:
Черные зад:
О! Благодарствую на фото видно всё, что мне нужно! Сегодня буду мудрить с моторами. И ведь нет бы сгорел и не крутился - крутится просто слабее и греется. Заодно 1W диод примостырю под брюхо.
sergey29
Подскажите пожалуйста как вытащить разьемы проводов ,которые находятся в лучах ,летал на улице на 929 по неопытности уранил так ,что вылетели два луча и провода оторвались ,пропаял по наружке ,летает но хочу востановить, и как снять движки ,а то боюсь ,что своими граблями только хуже сделаю. А так апаратиком очень доволен, сказать честно я думал не справлюсь с управлением ,потому как пробовал на вертолетике класика от най-игл , неполучалось даже повисеть , очень большое спасибо dollop ,он мне помог приобрести квадрик.
ViOX
sergey29
rcopen.com/forum/f135/topic288296/319
Вставляешь между этой крышечкой и верхом корпуса мотора плоскую отвертку и выдавливаешь крышку. Держится она на пупырышках.
Мотор просто тянешь вверх. Ничё не сломаешь-невозможно!😁
LIPA:
Как определяешь что сгорел мотор?.
Может намотать на вал мусора или в моем случае был проворот шестерни , но у тебя ее вроде нет. А не может пропеллер придавить к корпусу двигателя… как на верте иногда бывает и его начинает тормозить?
LIPA
ViOX:
Да просто - V939 летает-летает при очередной посадке и остановке моторов хоп и всё, один мотор (задний у меня правый) начинает крутиться медленно и коптер не взлетает. Трогаю моторы - он горячий градусов 60 остальные тёплые и всё. Ща вот сижу ломаю голову - собрать пытаюсь коптер.
ViOX
Грязи точно не наматывает на вал?
avgudan
LIPA:
У меня тоже задний правый только на 929, может это особенность конструкции?!
LIPA
Ну всё, встрял с 939 - не могу собрать. В общем вчера заменил 2 мотора провода чёрный-белый, т.к. не помнил какой из них сгорел а запасных у меня аж 8 штук… стал собирать - ну не могу теперь найти где был какой мотор. Короче там 2 мотора красный/синиу провод, 2 мотора чёрный/белый провод, на концах подпаяны разъёмы с чёрный/красный провод. Припаял правильно - как и было (чёрный-красный, белый-чёрный), разобрал чтоб заменить плату тут ребёнок отвлёк меня и всё - выскочило из головы как оно было, блин ведь надо же всё фоткать 😃 а я на память понадеяля. В общем не могу теперь собрать 939, да минипет лежит с разбитой рамой. Просьба - если есть у кого возможность сфоткать плату так чтоб понятно было куда включены красный-синий а куда чёрный-белый… Спасибо.
ViOX:
Да какая там это же 939. У меня уже третий мотор сгорел задний правый.
sergey29
Ребята ,я когда попытался снять двигатель на валу подшипники ,их надо как-то смазывать и чем ,они вроди как закрытые.
dmw71
кстати,защиту пропов на 929 кто нибудь сделал?
ViOX
sergey29:
Не мешайте механизму работать.
Если очень хочется ,можно иногда промыть в бензине (не смазывать)., а так…не забываем снимать волосню с вала и поджимаем шестерню на нем же после нескольких падений. Проп с валом не должен иметь сильного люфта вверх вниз.
ВлАс
Вот и я на зиму заказал 949, хочу, чтоб как на моем Куке 2.0, с акселями.
Но пишу не по этому. Там скидка на него 8%, не знаю может только у меня, но если кто собрался заказывать, стоит поторопиться. Скидка до 10 ноября.
Удачи!
ВлАс
dmw71:
хде заказал то?
Вот тормознул я. На банггуде 😃
ДОПИСАНО:
Скидочные купоны (номера) искать в аккаунте раздел купон&поинтс, all of my coupons
там на каждый товар своя скидка, ищем v949
dvk99
ВлАс:
А где там аксели-то?
Ссылку, плс, ибо “не верю”.
Второй вопрос - зачем?
929 с одними гирами и так висит в точке как прибитый, если ветра нет.
