Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
А кто-нить убивал раму до ремонтонепригодности и можно/нужно ли её сделать самому?
Можно убить, но сначала рассыпятся мотогондолы с шестернями и осями пропов. 😉
Рама карбон 3х3мм с отверстием внутри ~1,5мм.
приехал мой 929. От его стабильности просто офигел! Он,как мне кажется,по стабильности уделывает даже хаиркрафт 450.До назы не дотягивает конечно же… но в любом случае,этот пепелац гораздо лучше любого симулятора . 😃
Единственное что напрягает,так это то,что подключене акб нужно проводит на абсолютно ровной поверхности. Видимо первоначальное положение при включение он считает как идеальную горизонталь.Ради эксперимента,подключил акб перевернув квадрик “кверху лапами” … 😃 😃 😃
Так он сразу начал переворачиваться,и не важно сколько выставлено на пульте,20 или 100% . Или это только у меня так? Ни кто не пробовал поставить выключатель что бы сперва спокойно подключить акб,а потом просто включить на ровной поверхности… 😃
Зачем ? В режиме частого мигания достаточно времени чтобы его(аккумулятор) подключить. Я вообще в руках это делаю . а потом на пол бросаю , на шасси из стяжек.
на шасси из стяжек
можно фото?
можно фото?
banggood.com/Wltoys-Ladybird-4-axis-Dexterous-Mini…
Не обязательно их крепить в дырдочки или еще как к лучу. Я оставил свободно…кому как нравится
banggood.com/Wltoys-Ladybird-4-axis-Dexterous-Mini… видео ранее
А мну вот такую леталку подарили ребята на ДР. Путем не сложных манипуляций родной пульт был переведен в МОД 3 😃 и я полетел.
(на видео мопед не мой)
www.youtube.com/watch?v=XUXO0mNvm2M
Я в начале подумал что это чисто Т2М игрушка и ни у кого такой нету! Но порывшись и инете понял что… Ниче не понял 😃 Кто у кого чего “спер”…
По фоткам они только внешне похожи с WLtoys V949 и ему подобные. Однозначно качество и стиль исполнения по пластмассе и креплениям T2M выигрывает.
Пульт так же отличается формой и дисплеем. По электронике, на коптере стоит
Неизветный процик, гиря 3205, приемник отдельный микросхем (такой же и в передатчике),… есть место под еще одну мелкосхему, могу предположить что под аксель.
Когда на нем полетел, то был поражен стабильностью! И даже подумалось что он с акселем и автоуровнем… Но позже выяснил что акселя нет, а в горизонт выравнивается чисто аэродинамическими и статическими силами…
Родной пульт имеет два режима пилотирования, простой и продвинутый. Простой, расходы зажаты настолько что еле преодолевают силы приложенные к телу что бы только чуть чуть наклонить коптер, в продвинутом моде трохи повеселее. Если коптер разогнать и отпустить ручку то он делает горку летит назад и делает горку, и… после нескольких таких колебаний успокаивается и просто куда то плывет 😃
Перевернуть ручками невозможно, флипы в автоматическом режиме. На улице еще не гонял.
Подскажите пожалуйста, какой из этих коптеров приобрести :
WLToys V949 или MJX X200
Цена одинаковая, 949 хвалят, а по х200 информации особо не нашел.
Цель: потренироваться-поиграться перед постройкой большого аппарата.
Я выбрал WL только из-за аппы, турнига уже была.
Вероятно вопрос уже задавался, меня смущают пластиковые шестеренки во всех этих конструкциях. На сколько их хватает?
Свою Ladybird подарил родственнику на НГ, она меня всем устраивала в плане надежности - винт просто на валу мотора, ломаться нечему. Теперь думаю чем бы заменить… А здесь как, при ударе шестеренки не съедаются?
пластик… гмм… был китайский соосник S032 кажется… так я на нём моторы менял,т.к. сточились шестерни (которые были в зацепе с пластиковыми шестернями),которые напрессованы на вал мотора… а пластиковым шестерёнкам ничего небыло… 😃
а вот что бы их сломать…ну если только наступить на них,а так…свой 929 уже не в одну стенку приложил… 😃
Я тут не понял, у Х200го написано что расстояние между осями винтов 30 см! это как то совсем не для дома леталка получается, или врут… ?
Из родного талмуда:
Fuselage Length:300MM Main Rotor Diameter: 135MM Gross Weight: about 90g
В принципе - по габаритам копия 929-того и его братьев.
Процитирую себя-же “ИМХО - наладонники (Ladybird Hubsan MJX100 MiniPet WLtoys 939) самое оно для квартиры; 949, 929 и подобные (редукторные) больше для зала-улицы. Из собственного опыта - MJX100 хватает 1.5м/куб свободного пространства для флипов и роллов…”
PS Уточню: у MGX100 для кувырка „кнопкой”- действительно необходимо минимум 2.5м запмса высоты, а ручками в режиме „про” намного меньше.
Здесь обзор и сравнение с WL
Спасибо за ссылку.
Только, в силу слабости английского, не могу понять на какие сложности с управлением они жалуются? Гугл переводчик не помогает 😃
У меня 929 в квартире спокойно кувыркается, поднимаю метра на 2, делает кувырок проваливается где то до 0,5 метра.
Заапргейдил V939 - поставил защиту винтов, весит 9гр.
Использовать можно только с аккумулятором Nanotech 300mah, во первых он весит 8гр, вместо 10гр у родного. Во вторых токоотдача чуть лучше. В общем теперь можно биться об стены.
p.s. Полетный вес с защитой - 44гр, без канопы - 34гр, с родной канопой 35грамм.
Аккумы классные, намного лучше родных, вытягивает из флипа не касаясь пола. Да и в общем - пуляет до потолка на 80% газа.
Подскажите как кто заказывал запчасти на banggood ?
Я так понял что только через систему платежей paypal, но как-то стремно указывать все данные карточки!!! И мне не понятно где цена за доставку.
Есть отдельная тема по магазину - rcopen.com/forum/f23/topic259572 Стоимость доставки - см. название темы 😉 А палка - одна из самых надежных платежных систем.
Спасибо большое Дмитрий ! Очень помогли с магазином! Прочту с удовольствием !!!
К примеру, бесплатная виртуальная карта киви кошелька. Действует три месяца, пополняется без комиссии.
Уважаемые форумчане ! Кто-то заказывал таким образом камеру брелок ( 808-ю) ? У нас просто на Украине шумиха была весной о том что это якобы устройство фото-видео фиксации высокого разрешения закамуфлированное под другое устройство… ) одним словом шпионская примочка! Так вот желающими приобрести такие штуки очень интернируются наши внутренние органы!!!
в России такая же фигня! Просто когда заеазываешь подобную вещицу,предварительно списываешся с продавцом и просишь его,что бы в деклорации он не писал SPY (шпионское оборудование) .
Класс ! Спасибо! Я так понимаю лучше всего этот вопрос решать с Яшей который висит на форуме от этого магазина?
да без разницы с кем. как правило продавцы легко идут на это. Ни в России ни видимо в Украине нет чёткой формулировки разграничивающей СТС (спец тех средства) и МФУ (много функциональное устройство). И по сути,даже банальный сотовый с диктофотом попадает под СТС.
Не знаю были ли у вас такие случаи. Но у нас было одно очень громкое дело, все СМИ шумели, а парню реально светило 8 лет. Не знаю правда чем все закончилось…, надо промониторить этот вопрос…
