Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Ура.
Прилетел.
И подсветка на месяц позже заказанная прилетела.
Прикольно.
Подсветка включается правой кнопкой. Разные диоды для задних и передних лучей.
До кучи взял батареек в общей сложности 6 получилось. И тушку на зап. части.
Пульт от 929 оставил общий с 911м. Все летает.
С разъемами подо что?
СД (светодиодная подсветка), прикольно светит, в темноте хорошо читается.
Можно запитать от акку напрямую, но с платы подается питание когда стик газа больше нуля. т.е. моторы крутятся
Акумов побольше,там сейчас предложение 5 аккб по цене 3,5. Все зарядил и в бой. Я бы еще движков взял, можно поэксперемнитовать с пропами. Тягу увеличить там или еще что то. Умер двиган,а ты его оп и поменял.
угу! я эти акки и присмотрел, по 600mah Tiger или как то так называются. а движки, как я понял парами продаются? а шестерни и детали рамы не нужны?
в вот с пропами не очень понял. то есть взять от другого квадрика?
929 как раз наверное прилетит, когда все растает. попробую на нем на улице полетать.
ясно. я думал там как на 939 она встроена. видел она продается отдельно, тогда ее и закажу. согласен, что помогает ориентироваться 😃 ну и красоту никто не отменял!
Ну что то типа того, только вот диаметр посадочный там помоему не пишут.
Я вот всегда задумываюсь, а возможен ли апгрейд в плане рамы и моторов. В электронике не силен но примерно понимаю что на плате нужно перепаять для моторчиков большего размера. Кто нибудь задумывался об этом? Или это только мечты.
акку набрал себе эти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
разъемы надо перепаивать, креплю на липучке снизу, Время полета в спокойном режиме 15-17 мин… скажем честных 12-14мин, потом только тошнить можно. Родных хватало на 10 мин МАКСИМУМ.
ЗЫ: и еще цена!!!
Ну что то типа того, только вот диаметр посадочный там помоему не пишут. Я вот всегда задумываюсь, а возможен ли апгрейд в плане рамы и моторов. В электронике не силен но примерно понимаю что на плате нужно перепаять для моторчиков большего размера.
Скажи, что хошшш туда пристроить? там sot23 полевички, должны быть одинаковы как для 939, так и для 929 (и его аналоги)
Ура.
Прилетел.
Хорошая подсветка. Включается правой кнопкой. Старт с балкона 4 этажа закончился финишем на дереве. Забыл перевести расходы в шустрость. Возвращение на балкон после стряхивания с дерева - отлично.
Пока ничего. Хотя, хочу что бы посылки пришла вовремя) а потом уже буду думать.
Игорь, если не секрет, где ты видел такую раскладку?
Чессслово, ерундой занимаешься…
а на стандартном китайском вертолёте syma 107.
Вчера экспериментировал и нашёл для себя с сыном солюшн - задавил триммер газа почти в ноль, теперь стик не такой чувствительный и гораздо больший ход надо проделать чтобы газ резко сменился, спасибо всем за советы - продолжаем тренировки 😃
Все нормально, тренируйся на правильной раскладке… потом перейдешь на серьезную технику, только радоваться будешь 😉
есть у меня пульт от v911. Он подойдет для квадриков v9x9? несущая частота одна и та же. но на пульте от квадров еще вроде как кнопка дополнительная для флипов есть?
не биндятся нивкакую почему-то.
Хм, интересно. Выше писали, что в обратной связке (верт v911+пульт от v9x9) работают.
п.с. заказал турниджи 9х и хочу коптер прикупить голой тушкой, родной пульт в принципе не пригодится.
наверняка кто то уже летает по ФПВ на этих маленьких квадриках. Тем я прочел (естественно не полностью) много но так и не понял какой комплект можно взять и на что принимать.
Помогите разобраться!
Такой пойдет?
www.fpvhobby.com/143-sub-nano-combo-set.html ( не реклама)
Не думаю. Оно ж на 2.4ГГц работает. И управление там же. С дальностью будет не хорошо. Поищите в этой теме. Есть ссылки. Я писал, что ставил 100мВт передатчик (есть 200мВт) и микро камеру с ХК. И все это как минимум в два раза дешевле того, на что вы дали ссылку.
Он на частоте 2.4. Сам как раз для этого же 949 заказал, так что тоже темой начинаю интересоваться.
Так что делюсь)
Тема на РЦгрупс. Тут ребята запилили на отдельном аккуме.
Видосик, где дядька наглядно доказывает, что камера, расчитанная на две банки, прекрасно работает и на одной, и втыкает в Ледибёрда комплект весом в 6 грамм. Занятно, что он всё от одного аккума сделал + показал оформленный на передатчике регулятор.
Ну и небольная FAQ-страничка где-что купить.
Ага, и ниже приписал в комментах, что все же поставил на видео второй аккум, потому что из-за помех видеолинком пользоваться было нельзя 😃
Так что аккум на видео пока все пользуют отдельный.
Что-то фигню спорол. 20мВт передатчик у меня. Все хорошо, только антену нужно по-дальше от пропов располагать 😃
По дальности как на такой мощности?
Какой прёмник и антенна на нём?
Чем или на что принимаете сигнал?
Я собрал сетап на 6грамм - без дополнительного аккума! TX5823 200mw + 1g камера с ебея (20$+25$)
Питаю и квадрик и FPV от одного аккума с помощью повышающего регулятора от портативной USB зарядки. Выдает 5В с 3-5В как раз то что нужно. Помех на видео почти нету! Летать вполне реально. Что бы еще уменьшить вес - заказаны подобные платки с ебея (они чуть меньше по размеру чем моя).
Осталось только линзу широкоугольную найти…
p.s. по квартире катаю на машинке с этим же сетапом - прием без помех на 99% даже через 3 стены.
Дальность удалось померять только один раз - погоды нет - зима. Получилось метров 150-200. Р/У и полета не было, просто ходил по полю. Ловил на сосиску приемника. В квартире (3 комнаты) в любом месте без помех (с р/у в режиме полета). Если взять версию 200мВт, то пол км точно будет.
На передатчик в комплекте идет антена - жесткий штырь. С ним и прововал. Хочу спаять клевер. Дальность будет много лучше.
Приемник использую обычный с ХК. Их полно подобных. Сетка чатот совпадает. Есть на www.sdshobby.net (к сожаленю у них сейчас что-то с сайтом и ссылку дать не могу) приемник безкорпусный - так вообще “даром” - около $8. Это то же самое, что установлено во всех приемниках на 5.8ГГц, только без корпуса и стабилизатора питания на 5В.
Питаю видео от 1S 120mAh
наконец то дождался ответа от фпв пионеров. самый главный вопросец - буззер (пищалку) не планируете ставить, минимального размера что-нибудь, на случай потери ЛА. Все таки квадр очень легкий - на открытом пространстве проефукать очень просто.
запитать буззер можно, например, по линии светдиодов (на знаю правда, сколько там напруга). Ну и естественно, включать пищалку можно одной кнопкой для подсветки, вроде как таковая есть на пультах, сам еще не видел, да и юзеры молчат.
п.с. пищалки не зырил в шопах - инет пока дырявый совсем.
Вот люди, тему совсем не читают. Писал черти когда - делал навигационные огни. Потом пищалку на случай потери или разряда плюс огни. Подключается к одному из проводов мотора. Пищит, если газ в нуле более 30 сек. Если к мотору не подключать, то пищит по истечению 8-ми минут. В описании к видео вся инфа есть. Удачи в повторении. Если какие вопросы - отвечу без проблем. Только не прижилась эта идея у русскоговорящих граждан. А вот от иностранных - отбою нет.
З.Ы. “Проект” создавался, когда о v949 с подсветкой было мало известно. Да и у меня, собственно, v929 хоть и с доп разъемами.
ладно, друг, не кричи! ) по чесноку я всю ветку прочитал или почти всю, но не залпом, а постепенно и уже не помню многих вещей естественно.
Получается, все выпускаемые сейчас модифкации v9x9 имеют плату с разъемами под LED?
п.с. пищалку обязательно реализую, т.к. без нее запуск на откр пространстве (а тем более с фпв) часто равен потере модели. И всем советую. В свое время проефукал верт v911 на дачах - искать там его не реал.
Вот мой текущий сетап FPV с 200мвт передатчиком весом в 6,5грам! Работает от 1s (одновременно с носителем\от отдельного аккума).
Помехи от моторов можно увидеть на видео:
вообщем я опять во всем запутался)))
значит что нам надо:
Камера - hobbyking.com/…/__26833__Micro_Camera_with_LED_Lam… (не реклама) например
плата передачи сигнала - TX5823 200mw к примеру, только вот я не пойму вы их сами распаиваите?
Приемник - himodel.com/…/G.T.Power_FPV_5.8G_250mW_A_V_Receive… (не реклама)
ну и какой нибудь экран с видео входом.
это все что нужно?? или я что то упустил?
Простите дурака, я в этом вообще не шарю. С машинами все проще, но что то машины надоедать начали.
Да, пробегают полосы, вроде еле заметные. Но чтобы оценить картинку все же лучше бы положили на ютуб видео с камеры 😉
И за наводку на stepUP преобразователи спасибо. Видно, что помогает он в борьбе с помехами на видео при питании от одного акка. Но хотчется, как всегда, большего
Насколько я вижу, самый преуспевший ФПВ пилот на игрушках от WLToys это ArchillesElbow с рцгрупс. Посмотрите ссылку. Вся информация о ценах и где_купить там приведена. Шире не ответить. А на счет “сами распаиваете” - да. Там не страшно совсем. Антену припаять, два провода питания и видеовход. Если хотите микро фпв - то о разъемах придется забыть (а если и недорого, то и готовых решениях под ключ приходится забывать 😃)
