Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Самолет WINGTIGER. Внимательно осмотрел саму зарядку.Ток заряда регулируется от 0,3 до 1А. На зарядке имеется 2 разъема для подключения аккумуляторов. Один 4-х контактный(судя по рисунку на этикетке)для зарядки 3-х аккумуляторов 3.7В и один 3-х контактный для зарядки 2-х аккумуляторов.В коробке вместо зарядки лежал кабель балансировочный кабель. Этот кабель по размерам и схеме подключения идеально подходит для зарядки 3-х аккумуляторов.Все они в этом случае будут соединены последовательно и ,судя по всему,внутри зарядки должны быть схемы балансировки. Но тут другая засада.Кабель под 3 аккумулятора,а у меня 2 и ток 0,3а вроде великоват.
Вот блин бизнесмены на банггуде, купил новые мозги для мини пет, сегодня они пришли и при установке заметил отсутствие акселя, хотел уже ругаться но глянул фото и понял что бесполезно, там тоже его нет. Вот теперь думаю, стоит заморачиваться с акселем? На старых мозгах у меня накрылся кварц и заменен один полевик, перекинуть их с новой платы наверное будет проще чем аксель со старой на новую. И не факт что в новых прошивка поддерживает аксель. Блин, обидно, такой развод.
При наличии 2х батареек - Вам в сторону 3х контактного разъёма. В разъём батарейки замечательно влазят булавки.
Не забудте про изоляцию оголённостей, при применении булавок !!!
Смело пользуйте его на минимальном токе, но контролируйте температуру на ощупь хотя бы через пять минут !!!
Я заряжаю 120ти милиамперные от В911го током 0.2 Ампера - тепловыделение, на ощупь, отсутствует.
Зарядка Ваша, по идее, должна быть УМНОЙ - если сделана для зарядки литий-полимеров.
Так разводите контору на бабки. Мало ли, что на фото - если в аппарате заявлено два трёх-осевых стабилизатора.
За забором - дрова, а на заборе ?
Фотки оригинала и фотки замены с двух сторон в студию.
Извинения не приняты. так как НЕ уместны, за что Вам извиняться. 😉
Суть:
Вы купили деталюху от 998го Mini-Petа
Магаз отмажется.
Нада паять, лучше на платку с гириком и акселем.
А кварц, то можно и на дома было купить.
Вот глянул фото Блин, обидно, такой развод.
Самого себя. Без абид. Тоже фото поглядел.
Надо было, перед покупкой, в саппорт написать. Можно даже по русски - тама Анфия переведёт суть вопроса.
Такого размера не нашел, а на ебее по 10шт. и цена тоже не очень, а колхозить не захотел большой. Значит завтра понесу на работу, а жаль, Вы вселили в меня надежду, хотя и понимал что надо было смотреть лучше.
Терзают меня сомнения, что в Воронеже кварцев не найти. Многие, по форуму, прямиком в ремонт сотовых и пр. топают например.
Кварц на какую частоту в ПЕТЕ ?
Я по магазинам искал, типоразмер редкий. Про ремонты не подумал, хотя идея не плохая. Теперь уже есть донор и смысла идти нет. А может оставить пока так и потренироваться в акро?
p.s. хотя акро и так можно включить с пульта.
Смысл есть, т.к., ну в общем найдите кварц, не смотря на наличие донора.😉
Они ещё бывают цилиндриками, да - чуть больше. На фотках в911го их видно хорошо.
Я подумаю над Вашим предложением, а пока потренируюсь в акро.
Кварц подушечкой прикройте.😁
А вот и импеллернй вариант подоспел))
Люди подскажите пожалуйства, подсветку 949-го с турнигой еще никто не подружил?
Может и мне кто подскажет Турнига 9X и U816A можно привязать?
Сегогдя был эксперимент №2 по полётам в сильный ветер (5-7 м/с порывыстый). Вполне себе ничего так летается, особенно, когда канопу ветром оторвало) Без неё залеталось намного легче и уверенней. Расходы 60%.
Дальше пришлось на полном зуме фотоаппарата его пытаться запечатлеть.
Заодно поробовал разные аккумы из разобранных батарей. Нанотечи уже 55 дней пытаются преодолеть сферический вакуум, так что мне всё равно делать нечего. Наиболее стабильно получилось летать с самым тяжёлым (30С, вес 32 грамма). Тащит он его особо не напрягаясь, газ далеко не на максимум, чуть более, чем вполовину.
Теперь вот задумался об изготовлении канопы минимального размера, чтобы избавиться от парусности. Совсем без канопы как-то за плату страшно.
помогите найти руководство на русском к WLToys v959
А у меня наоборот, батарейки и запчасти пришли, а квадр все ни как. 😦
Вряд ли такое найдется. Если есть какие-то вопросы, постараюсь помочь.
там вроде и по не русскому мануалу все понятно.
есть вопросы задавай.
Может быть, если есть возможность, навестить отделение и попросить ускорить за посильную помощь? В одном городе всё-таки.
У меня шесть посылок в пути. Раньше все до меня через Москву шли. Сейчас все, кроме одной через Оренбург и Новосибирск проши таможню, а одна, самая дорогая сердцу, и отправленная самой первой, даже не трекалась. Вчера в Москве объявилась, так что завал там, видимо, немаленький.
чуть позже,квадр в пути ко мне,а пока он идет я хотел пока что почитать мануал.
Собственно там и читать-то нечего. Поставил на горизонтальную поверхность, подсоединил батарею, включил аппу, подождал пока пропищится аппа. Дал газ и полетел. Левая кнопка меняет расходы, правая либо флип, либо подсветка… тут как карта ляжет 😃
Дальше только мастерство оттачиывай.
Удачи!
а около экрана зачем 6 кнопок?(или это не кнопки?)
около экрана?
Возле экрана левые кнопки сверху вниз: расходы 40, расходы 60, расходы 80.
Правые кнопки: расходы 100, вкл/выкл подсветки, сделать фото.
Копки наверху пульта: левая - вкл/выкл записи видео, правая - вход в режим флипов.
