Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Да, без материнки.
Тогда тут запчастями собирать только (не реклама)
Ребят, вопрос мож не в той теме… Скажите V949 биндится с Турнигой?
Этот по ссылке - НЕТ
круто, весь бизнес на запчастях! По частям и без мозгов дороже выходит.
Чтоб не парится лучше сразу две штуки брать, один на ЗЧ.
Подумываю поставить на V929 вот такую штуку: Micro MWC Flight Control Board DSM2 ESC’s X4 Brushed Integrated
Цель - победить склонность к расколбасу и просадкам при маневрах.
Как думаете? Можете кто-то уже?
Хочу полетать по квартире без акб,
пробовал компьютерный БП, линию 3.3V, начинает бодро, но потом напряжение проседает до 3.0, падают обороты и больше уже не поднимаются - видимо мозги начинают считать что батарея сдохла.
Что будет если запитать v929 от 5V компьютерного бп?
Там ток ампер 5 будет, можно к пульту примотать 1 банку LiPo миллиампер на 5000, и летать можно целый час и не только в комнате. Заодно провод не даст улететь модели куда не надо, будет как собачка на привязи. Забавно.
Можно ли пульт от 929 подключить к компу и полетать в симуляторе?
нет
А в чем отличия между 929 и 949!
Установлена подсветка лучей.
Так за целый час непрерывной работы движки сгорят!😉
По ссылке у Вас не V949, а его апгрейд V212 с 6-осевым гироскопом. Он не забиндится к Турниге.
А обычный V949 (не реклама) - забиндится. Там по ссылке даже видео есть, где он с Турнигой.
скажите, а бразгалку к V222 можно отдельно купить?)
2 вопроса владельцам v929/959.
- Кто покупал новую плату на банггуде. Проблем не было?
Я решил апгрейдить свой udi u817a. Подключил плату v959 - квадрик при взлете крутится вокруг своей оси. Моторы все целые. Рекация новой платы на перекос лечше чем родной.
Как её откалибровать по горизонту? Поставить на ровну поверхность и включить аккумулятор ничего не меняет.
Пока она аккуратно прикручена проволчками сверху родной платы.
Протоколы и пульты у плат не совместимы.
2)Включаю турнигу, потом квадр. В момент когда квадр забиндится, дергаются моторы. Не каждый раз, но напрягает. Предполагаю это фича тургниги. А как убрать не знаю. Для стоковой прошивки турниги в настройках под v959 что-то надо менять?
Вот (не реклама).
Сергей что бы не крутилось, поменяйте подключение моторов на плате. Должно помоч, по крайней мере мне помогло , после замены платы подключил не правельно, и тоже крутился как волчек.
По аппе не скажу, единственное это расходы надо уменьшить. Это знаю, а то что моторы дергуются, дают знать что подключенно к пульту. На 939, так дергуются ,что аж подлетает.
Спасибо, Алексей.
Дело оказалось в чередовании напрвления вращения пропеллеров. Развернул раму на 90 градусов, прикрутил плату, всё заработало.
Пока тренировался в подключениях подпортил шестернку на валу двигателя.
Всем владельцам v929/949/959/222 рекомендую для полетов дома насадить на квадрик защитную канопу (как у меня udi 817a/818a. $7 удовольствие и 30 гр веса)
или нарастить лучи рамы.
А с аппой - тоска. Я не нашёл в интернете настроек турниги для квадрокоптера.
Видели новый видеолинк на НК вышел? Самое место ему на FPV букашке. Весит 2 грамма с коннектором, работает от 1S липо
hobbyking.com/…/__35009__1_2G_100MW_Video_Transmit…
Размеры как раз наши, а частота 1.2ГГц - так что и за деревья залетать теперь можно!
rcopen.com/forum/f135/topic288296/1129 Вот же. Владимир о нас обо всех позаботился. Дважды. Настройки для Turnigy 9x, которые я легко приспособил и под свою 9xr. Если надо, могу фото выложить тоже.
Пожалуйста -
1.2ГГц может влиять на радиоуправление. Мечтаю тоже поставить видео на свой мелкий квадрик, нашел передатчик на 200мВт 5.8ГГц, по деньгам 14 у.е., вес два грамма, питание также 1S липо. Все поинтересней должно быть чем 1.2ГГц и 100мВт.
Уже заказал, плюс к этому DC-DC преобразователь, от коллекторных моторов могут идти помехи, но как будет на практике не знаю.
Единственно не могу найти мелкую легкую камеру с питанием так же от 1S. Весом желательно не более 1-2 грамм.
В вашем вопросе половина ответа 😃
Я читал про эту камеру и линзу, народ пишет
У меня такая же камера и линза, но вот засветка жуткая 😦
А других камер в данном весовом сегменте и диапазоне питания я не нашел, неужели их никто больше не производит? Я гуглил, все ссылки ведет на fpvhobby.com/3-camera
У 3rdee.com есть большой выбор камер. Вроде, что-то есть у них на сайте, но если пообщаетесь с “Марией” (sales@3rdee.com), то она вышлет актуальный каталог.
Пришел подарок 949.
От пульта не реагирует, моторы не шевелятся. Ставлю на ровную поверхность, включаю, мигают светодиоды, потом на плате мигает медленно один. С Турнигой 9 не биндится.
Что сделать еще можно?
в общем диспут открывать…
