Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Возьмите моторчик “против часовой”, поменяйте местами провода в коннекторе и получите мотор “по часовой”.
И проработает он в 2, а то и в 3 раза меньше, чем мотор, предназначенный для вращения по часовой стрелке:)
Разберите мотор и посмотрите, как там стоят щетки. Думаю, сразу поймете, о чем я говорю)
Сообщение от pww2000
Медленно - это сколько?
Скажем так - нисколько. На расходах до 80% не реагирует на стики, точнее реагирует, но это поворотом назвать нельзя, может за 2 минуты полный оборот и сделает. На расходах 100% - авторотация, побеждающая триммер
Это что-то с пультом (раз цифры не 0 - 50 - 100, а 50 - 75 - 100), или с платой квадрика. Явно тут что-то не так.
Напишите продавцу, снимите видео. Может, замену вышлет;)
щеточный узел несимметричный
В точку. Проверено.
Уж я моторов никогда не разбирал 😃
На V929 такой мотор уже налетал, по таймеру аппы, не меньше 6 часов чистого времени. И он отнюдь не собирается умирать.
А ваши умозаключения подтверждены практическим опытом?
В точку. Проверено.
Вы сами проверяли? Данные в студию, пожалуйста.
Да. разбирал. щетки соориентированы по направлению движения. Это так во всех щеточных двигателях. для большего ресурса. И разбирал не только такие.
К примеру возьмите любой ДПМ. И все увидете.
Или разберите свой.
Далеко не во всех. Например, графитовые щетки, как правило, симметричны.
В обсуждаемых моторах это не так, но если вы вскрывали моторчик, то вам должно быть очевидно, что “неправильное” вращение не оказывает влияния на ресурс или оно крайне мало.
Что, собственно, и подтверждается на практике.
Почему они тогда правые и левые?
Возможно у производителей статистика отказов отличается от статистики, которую указывает тигромух.
Наверное в идеальных условиях разницы нет.
Но например щетка по какой либо причине несильно прилипла к коллектору - при правильном вращении ничего не произойдет. При неправильном - деформируется.
Если двиг новый - есть всякие шероховатости и пр. При нормальном вращении щетка отпружинивает, при ненормальном может погнуться. На обкатанном движке может и ничего не будет. Тут как повезет. Это как доску по асфальту за один конец - можно тянуть, можно толкать (до первой трещины). Троллейбусы рогами вперед тоже нераспространены.
Вот и я тоже самое пытался объяснить.
Слушайте, я никого ни к чему не принуждаю.
Если бы у меня была альтернатива или летать сейчас или через месяц ожидания, я бы точно смирился с гипотетической вероятностью того, что щётка может “несильно прилипнуть”.
Тем более у мотора есть множество гораздо более вероятных причин помереть.
А почему китайцы продают моторчики с разным цветом проводков, я думаю, объясняется простым маркетингом.
Всем привет!
Что то мне на старости лет постучалась в голову идея собрать квадрик для развлекушных авиасьемок, раньше авиамоделизмом не занимался, почитал форум и понял, что для того что бы собрать что-нибудь более-менее достойное нужно быть как минимум электронщиком и программистом и вообще человеком незаурядного интеллекта …В общем, дабы не ждать месяца из китая что нибудь на попробовать, купил в ближайшем магазине 959-го. Пока учусь летать по комнате, что то не очень получается 😃, не могу одновременно контролировать горизонтальное вращение и высоту…то ли я туплю то ли все так начинали…а если его разворачивает то вообще труба, не понимаю где теперь у него зад где перед…т.е. вижу где, но быстро сообразить в какую сторону правый контроллер увести не получается…😃
Лопасти уже почти все погнулись, но они руками быстро правятся до дефолтных форм…камера конечно фуфельная, днем, если зашло солнце, в комнате снимает уже с большим шумом.
В общем как первая летающая игрушка прикольная вещь. Хотя, наверно, надо было все же брать ar drone 2, там хоть какая то стабилизация есть…
вылетел один движок, подскажите, какой луч брать?
Включите и посмотрите, по фотке разобрать не могу.
что включить, квадрик? он включен . нет одного луча с красным диодом и чорно белыми выводами на двигателе
это U818
лучи отличаются проводами на выводах двигателях (чёрные\белые красные\синие и разными диодами (красные и синие)…т.е все они разные
тарабарщина какая то с этими иероглифами
Да квадрик. Посмотреть как две целие крутятся и посмотреть которой надо. Моторы кажысь должны напротив друг другу крутится… Проверяйте.
какой надо я знаю, его нет на фото, я его уже снял…я спрашиваю какой на сайте заказывать из этих
Белые легкие красные и синие линии
Красные красные и синие линии
Белый свет в черно-белой линии
Красный черно-белая линия
видимо "линии"это провода на двигателях, а первое слово “красный” и “белый”-это светодиоды на них
что скажете?
Ниже на рисунке а шесть месяцев VH интерфейс фонарь интерфейсы, в том числе интерфейс передней белого света, шесть из которых взаимодействовать верхний левый первый интерфейс является освещение фары интерфейс передние, поскольку первые могут рассчитывать на освещение дистанционный выключатель управления, поэтому, это расположение требуют, чтобы игроки обращают внимание, надеясь, что пульт дистанционного управления может управлять тем, какие огни переключения в верхнем левом первого интерфейса, который затем фары, заводская установка до этого освещая оставшиеся пять интерфейсов для любого патча!
2 фотографии выше четырех интерфейсов для самолета из четырех двигателя интерфейса интерфейса в порядке слева направо:
1 красный и синий электрическая розетка (вперед красный)
2 черно-белый выходе двигателя (перевернутый синий свет)
3 красный и синий электрическая розетка (FWD синий свет)
4 черно-белый выходе двигателя (перевернутый красный)
3 справа от вилки четырьмя отверстиями для камеры в сторону интерфейса , игроки должны купить камера может выглядеть
с китайского сайта перевод:
Красный черно-белая линияя думаю:Красный черно-белая линия
Двигатели одинаковы по диагонали и бывают двух видов. Я так понял, вы хотите купить луч в сборе с мотором. Тогда надо красный светодиод и мотор с белым и чёрным проводами.
спасибо за подтверждение, такой и заказал item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.DcWKp8&scm… он уже на склад пришёл.
трудно разговаривать с китайцем по английски .
заказал item.taobao.com/item.htm?spm=...d-170ee1a3f6f9 он уже на склад пришёл
А цена в чем указана. И почем доставка?
Проводов многовато торчит…
цена в юанях+ 10ю доставка по китаю…стоимость зависит от способа и веса посылки…я там много чего набрал и мне она выйдет(приблизительно) 60руб (один луч)
на подсветку ещё 10 проводов
и этот(для тренировок) тож заказал item.taobao.com/item.htm?id=16682546359&ali_refid=…
Всем привет. Меня зовут Тимур. Я - квадрокоптеровод 😃
Народ. Нужна помощь знающих людей я в современной электронике полный ноль
сдохла платка 959
Понимаю что нет тока + и далее под белой замазкой что могло вылететь ? Коротнуло светодиод до того. И еще вопрос где тут гироскоп и какой он 4-х или 6-осевой ? Или ткните если есть где нибудь описание элементов этой платы.
Спасибо. Я пока играюсь, но чую буду строить большой аппарат 😃
Тот, что с надписью invensense MPU-3050. Трехосевой.
Померьте питание после стабика. Это четырехлапая микросхема прям под буквами JR-WL на верхней стороне платы.
Добрый вечер! Вчера получил долгожданную посылку с Бэнга - квадрокоптер WLtoys V959. К большому сожалению был очень разочарован, так как не смог включить некоторые функции на пульте: расходы, подсветка. Подскажите пожалуйста, может я что-то не так делаю?
video.yandex.ru/users/mniz2012/view/2/?ncrnd=5911
Всё правильно, похоже пульт бракованный.
Доброго времени суток,в прошлый вторник пришёл мне 262,при получении проверил,взлетел,завис всё отлично.Приехал домой повисел ещё немного,пока не сел аккум.После зарядки решил полетать на улице.Коптер даже не успевал оторваться от земли ,сразу бросался в любую сторону и переворачивался,повредил и защиту и поцарапал винты.Решил менять.на следующий день приехал на работу,решил ещё попробовать,всё отлично откалибровалось,в большом зале отлетал 3-4 аккума.Ещё через день вынес на улицу история повторилась.В итоге путём исключений понял что зависит от температуры,на улице +5 в квартире +23.Выношу на балкон остывает и не может калиброваться правильно,заношу в помещение даю отогреться-летает норм,потом пробовал пропаять все детали-та же история,после прогрева норм,на улице ни в какую.Понимаю что менять надо плату,но может кто что посоветует.И ещё после очередных пропаиваний перестал работать один двигатель,но сам он рабочий проверил.Заранее спасибо
Если при подключении двигателя в разъём другого он заработал - проблемы с платой.
Двигатели обычно подключены к "+"питания и полевому транзистору. Я наблюдаю на плате Y2 = SS8550(SS8550W). Хотя это может быть стабилитрон BZX84C12-V. При наличии осциллографа можно поискать где обрывается сигнал. Я правда смог настроить 23 года назад компьютер с помощью тестера и однокилоомного наушника.
Китай - страна теплая. На +5 они свой флюс и припой не расчитывали.
