Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
В продаже на банггуде появился самый маленький квадрокоптер wltoys V272. Цена 25 вечнозеленых.
Есть вариант BNF без пульта.
Сначала квадрик появился на tmart. Там есть видео полета на улице
V272 маленький слишком, летать будет не очень (смотрел видео на Ютюбе, не впечатлило;))
V252 лучше:)
Получил я свой 929. Фантастика да и только! Естли с 911 можна дома летать, то 929 для этого не создан. В результате летаю так-же как и с 911: с 4 этажа, иногда приходится бегать вниз, один рас уже на берёзу за ним лез, но оно того стоило. Сегодня ветер был, всёравно выпустил “жука”, 100 процентов полёта борьба с воздушными потоками, даже понравилось, правда тяжело назад осторожно подлететь, приходится делать подходов 30.
Хотел спросить, три балки потеряли жосткость, стоит их менять? Возможно кто из форумчан вопрос решал как-то по своему, чтоб в дальнейшем такого не случалось, поделитесь опытом…
Спасибо.
У меня на одной так было(v959). Хватило до первого легкого краша (с 2-х метров на палас) 😦
А остальне у Вас жосткость не потеряли? Ну, крашей у меня хватает, просто озадачился вопросом, ну и наверняка сегодня вечерком закажу.
Пока нет. Лежит без ноги, жду запчасти…
А где узнать про совместимость пультов (вроде три вида).
С пультами Вам надо вопрос формулировать поконкретней, смотря что подключать хотите… Я летаю на 911, 929, пультом от 929. Стоит турнига жду зарядку, на ней тоже буду на этих двоих летать. Потом думаю заказать 977, у него уже протокол совсем другой. Каша с теми пультами…
На предыдущей странице.
V929, V939, V949, V959, V969, V979, V989, V999 протокол FlySky. Возможно управлять с пульта Turnigy 9x без перепрошивки и переделки. Возможно управлять с валкеровского пульта Devo 7e после перепрошивки и припаивания в схему ещё одного модуля передатчика a7105.
V202, V212, V222, V252, V242, V262, v272 протокол Wltoys. Возможно управлять с валкеровского пульта Devo 7e после перепрошивки и припаивания в схему ещё одного модуля передатчика nrf24l01.
Если вопрос чем отличаются 3 вида пульта от v2*2, то возможностью управлять камерой/брызгалкой/ракетницей и наличием переключения mode1/mode2.
Т.е. совместимости ни в одну сторону нет?
Опять ничего не понять, что хотел человек сказать.
Все упоминаемые пульты управления передают положения четырех потенциометров двух стиков джойстика в одном диапазоне частот 2.4ГГц. Это диапазон Wifi. Но способ кодирования разный. квадрик v2*2 однозначно общается с пультом управления в обе стороны, v9*9 скорее связь только в одну сторону от пульта.
Пульты управления производятся не на заводе wltoys, а на 2х других заводах.
Пока только энтузиасты на deviationtx.com делают “универсальный” пульт на базе devo.
Я невнятно выразился, похоже…
Имел ввиду, что пульт от 272 подойдет к 959 или наоборот.
Приветствую ! Прикупил V222? это первый мой квадрик, и осмелюсь задать несколько вопросов:
-При выставленных триммах по нулям квадрик вращается по часовой стрелке. Тримером поправляется, но только на расходах до 80%. НА 100% уже триммера не хватает, все равно вращается. Можно как-то вылечить?
-Он очень медленно поворачивается вокруг своей оси. Это такая особенность этого квадра? При этом заметил на мониторчике аппаратуры, что по каналу 4 идет подача мощности в нулевом положении 75%, максимум вправо - 100%, максимум влево - 50%. Это тоже нормально? Как человеку несведущему, кажется что должно быть 0% - 50% - 100%. Или не так? 😃
- На русском инструкции конечно нет, а английский текст настолько кривой, что слабо поддается переводу. Там есть какой-то пункт о какой-то калибровке при выставлении обоих стиков влево-вниз и мигающем диоде платы. Как перевести и что это за калибровка - может знает кто? 😃
-Настройка тримов пропадает после смены/подключения аккумов квадрика и выключения/включения пульта. Это тоже нормально?
Пульты и квадрики версий V2*2 и V9*9 НЕСОВМЕСТИМЫ.
А вот пульт от БК верта V977 совместим с линейкой квадриков V2*2.
Интересно, а балки от 222 к 929 подойдут?
Если это оно, и 222 и 959 - одно и то-же, то должно подойти.
Хотя на бангуде оно - не одно и то-же…
Медленно - это сколько?
Здравствуйте. Подскажите, двигатели с каким вращением нужно покупать для v262, по часовой или против?
Всё зависит от того куда Вы эго будете ставить…
Хочу купить 4 двигателя, заранее, если накроются те что стоят, на бенггуде две версии с вращением по часовой и против
Берите два по часовой и два против. Посмотрите на квадр, там два таких, и два других…
Это смотря в каком полушарии живете, в северном или в южном 😃
У меня по закону подлости “по часовой” 3 шт. (родной + 2 запасных) накрылись… Жду…
Подойдут. Они по размерам одинаковые.
Совместимы балки от : V929, V949, V959, V212, V222.
Возьмите моторчик “против часовой”, поменяйте местами провода в коннекторе и получите мотор “по часовой”.
Ваш кэп 😃
Улетел мой V911 на улице куда то в сугробы , не смог найти темнело уже и снег пошёл . Остался V929 , не подскажете какую пищалку можно поставить на неё чтоб подходило ?
Скажем так - нисколько. На расходах до 80% не реагирует на стики, точнее реагирует, но это поворотом назвать нельзя, может за 2 минуты полный оборот и сделает. На расходах 100% - авторотация, побеждающая триммер
Ваш кэп
Суровый Челябинский кэп… 😃
А насколько его хватит - кто-нибудь проверял?
Возможно щеточный узел несимметричный. Зачем-то производители делят их.
