Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
John_Shoot
dyap:
Доброго времени суток всем. Может быть мне кто-то поможет с моей проблемой, суть такова:
Подарили мне квадрокоптер, V262 и в комплекте с ним была камера (судя по всему, докупали отдельно). Камера такая же, как и у V959, по крайней мере внешне. На штатном пульте от v262 есть 2 кнопки “function”. Одна из них делает 3 фотки, а другая включает запись видео. Так вот так кнопка, что отвечает за видео, почему-то не выполняет свою функцию. При нажатии на нее пульт пикает и все, никаких изменений (т.е. на камере даже диод не изменяет цвет). По идее камера рабочая (ведь фото делает), так с чем еще может быть связана проблема?
У меня такое было пару раз,когда СД-карта переполнялась.
Alex_63
dyap:
Может, карта MicroSD слишком маленького объема?
Или проблемы с сигналом у пульта.
А на самом пульте, на LCD экране, при нажатии на кнопку записи видео, появляется значок камеры? Если нет, то проблема даже не в сигнале, а в “мозгах” пульта;)
dyap
AlexFreeman:
у камеры 4 провода: красный - +5 Вольт, чёрный - минус, жёлтый - видео, белый - фото.
насколько помню включение функций происходит кратковременным замыканием на минус.
можно попробовать поменять местами жёлтый и белый
А что значит, поменять местами? Это надо тот разъем разбирать и как-то провода перепаять? Я просто в таких делах вообще не разбираюсь…
John_Shoot:
Карточка полностью пустая была.
Alex_63:
Карту вставлял и на 2Гб и на 8Гб и даже на 64Мб =) Результат один и тот же.
На пульте при нажатии кнопки появляется надпись “function”. Точно такая же надпись появляется и при нажатии на кнопку для фото…
Crocodil2
Добрый день.Подскажите кто нибудь приделывал лыжи в штатные разьемы на 262.Интересно какие подходят от других моделей?
AlexFreeman
dyap:
сбоку разъёма есть металлические защёлки , на них надавить зубочисткой или иголкой и вытащить провод. обратно вставляется до щелчка
kycerjaska
Сегодня ко мне приехал 929. И оказалось, есть несколько вопросов которые мне самому не решить. Как бороться со звуком пищалки?(я выпаял, вот и думаю, правильно сделал или нет). И зачем на правом торце аппы кнопка? Дальше, у меня на старте, правый передний мотор не крутится и только когда добавляю обороты, он начинает работать, ну и конечно квадрик несёт в сторону того мотора который стартует последним. Это брак, или дело в моторе? Сегодня вечером напишу продавцу, пусть мозги другие присылает. Но всеравно советуюсь сначала здесь. Спасибо за ответ.
Конопелькин
kycerjaska:
Попробуй выключить аппу, отсоеденить аккум от квадрика.
Потом подсоедени аккум к квадрику и сразу ставь на ровную поверхность, включай аппу, пробуй.
BlackAlex
kycerjaska:
Была такая фигня, пробовал настраивать расходы на пульте - не помогало. Пришел к знакомому, что хорошо разбирается - он за 2 минуты настроил и полетел.
kycerjaska
BlackAlex:
Я бы тоже зашол к вашему занокомому.
Конопелькин:
Заработало, стабилно. Даже флип в квартире сделал, бодрый такой квадрик.
Конопелькин
Видимо при подключении аккума к квадрику, он начинает настраивать гироскоп. И если держать квадрик в руках не горизонтально, он настравается не правильно. У меня 262. С ним всё точно так же!
Kidovzky
товарищи, посоветуйте зарядку для 1-2-3S аккумов. Желательно такую чтобы можно было сразу несколько штук заряжать.
DEADMAZDIE
Я использую IMAX B6. Любой более-менее качественный клон этой зарядки подойдёт так же. Для 1S разветвитель сам паял параллельный, для одновременной зарядки двух 3S купил вот такой вот переходник. Кстати, привет соседям)
Alex_63
Конопелькин:
Это действительно так.
У меня на V929 было такое. Включаю на улице на асфальте, а у него один из винтов не работает:) Выяснилось, что не работает винт, стоящий на луче, который не касается земли:o Поставил на ровную поверхность, чтобы все “ноги” стояли, - заработало и полетело:)
Crocodil2
Какие безколлекторные движки подходят к v262?
naturalist
Crocodil2:
Если кратко - никакие, это не возможно.
Мотор v262 относится к коллекторным (coreless) постоянного тока и имеет 2 провода для подключения + и -. С заменой лучше не страдать и купить на банггуде именно от него. По размерам он совпадает с хвостовыми двигателями вертолетов (с питанием 2S), но шестеренка на валу не там и не такая стоИт.
Безколлекторные (brushless) моторы переменного тока имеют 3 вывода трех фаз и питаются (каждый) от специального контроллера (ESC), а тот в свою очередь получает сигнал управления от основной платы полетного контроллера, но не такой как для моторов постоянного тока.
Сделать/переделать ESC контроллер - реальная задача.
А оно Вам надо?
Мои попытки собрать самостоятельно квадрокоптер на безколлектроных движках ещё продолжаются.
тигромух
naturalist:
Вам в помощь: FnBL - Franken Brushless
Crocodil2
naturalist:
А оно Вам надо?
Спасибо сильно помогли.Осталось узнать про лыжи, а то камера почти на земле лежит.
7 days later
TFTMefix
Народ, можете подсказать где дешевле можно заказать моторы на квадры типа V929 ? А то у меня walkera 100s, и целые ножки как-то накладно покупать, а вот моторы не помешали бы. Вроде нашёл продавана 100 р за мотор просит, но там только против часовой у него.
naturalist
TFTMefix:
Я заказываю все детали от wltoys на banggood.com (есть ньюансы, но на алиэкспресс будет дороже), иногда бывают скидки на целый квадр на tmart.com.
Даю ссылки. Бери сразу 2 мотора w100s 8.5x20mm
v929 комплект или только 1 квадрик с батареей и зарядкой почти в ту же цену.
TFTMefix
naturalist
Благодарю. Спасибо большое. Я закажу 2 комплекта. Я пока попытаюсь полетать на 100s, пульт к нему уже заказал, а дальше думаю свой делать, большой.
fifonik
naturalist:
А шестерёнки сложно переставлять?
Я чтобы не париться с шестерёнками и разъёмами беру там-же, но полностью готовые. Но дороже, и они не всегда бывают в наличии (точнее чаще их не бывает).
naturalist
fifonik:
У меня udi u817a (=u818a), который я переделал в v959. Так к уди на мотор идут как расходный материал пластиковые шестеренки, а на влтойз - металлические. Пластиковые лучше - они надеваются с натягом, а металлические надо на клей садить, иначе улетит.
Реальное наличие товара - новая болячка банггуда. Они просто не успевают (не хотят) отслеживать 120000 товаров. Выход один - собирать корзину из нескольких позиций и бомбить их в чате на 2-й день, чтобы отправили, что есть (а на остальное возврат денег).
fifonik
Я имел в виду, что я беру такие и такие (собственно они находятся там поиском).
Получается чуть дороже, но не надо переставлять шестерёнки и разъемы.
