Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Давайте посчитаем.
3е8/2.4Мгц/4 = 31,25мм (это “сферическийконьантенна в ваккуме”).
Там по идее еще всякие коэффициенты (укорочения и пр.) применять надо, подзабыл уже.Для приемной антенны отклонения не так катастрофичны, как для передающей, но все-же лучше придерживаться размеров.
Я померил свою штатную, обрезанную на 5 мм - она уже 33 мм… ?! Т.е. изначально было все 38 ?
У меня 36
Померил на v959 - 26мм
walkera lb2 31мм.
ИМХО на приемниках не сильно влияет.
Значит у меня стал летать не далее 30м не из-за антенны… 😦 Придётся-таки шариться по магазинам 😦
впаял 14 мгц кварц - получил римского императора “Нольэмоций” 😃 16 нигде не нашел… 😦
может только это 14 кГц ?
на нем маркировка 14.31AIX
На плате ВЧ модуля кварц с надписью 16,000
Это в мегагерцах. Эта частота определяет скорость передачи данных, которую нельзя изменять.
Но советую купить новую. Даже за 600руб. Плата 2хслойная, внутреннего слоя нет.
Длины антенн у меня 26(udi), 27(v959), 37(v262) мм. провод многожильный. Китайцы не заморачиваются точностью.
А мигает ли светодиод на основной плате при включении аккумулятора?
М-да. Напоминает:
- Клапана самому регулировать или на сервисе?
- как обычно - сначала самому, потом на сервисе.
Купите плату, а то следом после кварца окажется, что “микросхема треснула - надо заклеить”, “резистор обуглился - покрасить”, итд…
Длины антенн у меня 26(udi), 27(v959), 37(v262) мм. провод многожильный. Китайцы не заморачиваются точностью.А мигает ли светодиод на основной плате при включении аккумулятора?
Да, мигает. Как обычно часто, потом редко, когда гироскоп застабилизировался. Я так понял он сигнализирует что основная м/с работает, а на приемник ему пофиг.
П
Плату я заказал уже 1,5 мес назад на банггуде… до сих пор идет 😦
А из за того что она пошла с другого склада, они мой заказ, негодяи, разбили и оба отправили без трека 😦(
Если приемник тактуется от этого-же кварца, то ничего не получится, надо искать на 16.
А так мож чего и выйдет (Если мозги скважность сигналов от приемника правильно измеряют). И кнопки включения камеры и пр. могут неправильно работать.
V262 длина антены ~38мм. (!)
Кварц 16.000 кГц
Приёмник, видимо тактирует проц.(?) т.к. других кварцев на плате нет,
а RC цепи не очень стабильны…
Когда-то попадались микросборка приемника (кажись Итальянские Telecontrolli) на 433 без кварца - там колебательный контур с лазерной подгонкой.
У всех разные длины антенны… а вы говорите 31,25 мм 😃))) Это особые китайские миллиметры, которые варьируются в зависимости от фаз луны 😃)
Когда-то читал книжку, что у Земли различное притяжение в разных точках. И можно кило золота купить в Бразилии и продать где-нибудь в Канаде с барышом 😃 Вот в Китае примерно такая же ситуация с миллиметрами 😃)
Нашел кварц 😃 На дороге где краш был, в пыли, среди гравия 😃 Причём искал “пальцем в небо”, даже не надеясь найти, так просто “шёл мимо” 😃)
За это время по дороге проехал не один десяток машин. Ему тоже досталось - слегка помялся корпус.
Будем дальше ремонтировать 😃
Yes !!! 😃 Заработало 😃 Правда всё на соплях висит, но это уже детали 😃))
Всем спасибо ! 😃))
фотка на память :
а что за разъём двухконтактный на плате HOIST ?
трехконтактный не распаянный wifi ?
есть ещё какой-то не распаянный двухконтактный ALERT ?
материнка rev 09
2013.09.04
Кварц 16.000 кГц
Микроконтроллер общается с ВЧмодулем по стандартной шине SPI. В этой шине тактовая частота передается на ВЧ модуль. Это частота передачи данных по шине. А модуль имеет свою частоту для передачи данных в эфир. А есть ещё цепи на плате модуля на 2.4ГГц для модуляции этих данных.
ВЧ модуль имеет на плате кварц, микроконтроллер mini54zan внутри.
Эх, рано я порадовался 😃 Работают только 2 мотора… Видимо всё-таки где-то микротрещина.
- Поменять подключение моторов. Может моторы сломаны.
- Каждый мотор управляется восьминожечной микросхемой. Там подается ШИМ 1 кГц. При наличии осциллографа можно посмотреть сигналы по всем ножкам 4х микросхем с работающими моторами (пропеллеры от моторов отсоединить) и сравнить. Наличие сигнала 1 кГц можно проверить высокоомным наушником (>1200 Ом), но на свой страх и риск.
- Проверял всё одним мотором.
- Русские не сдаюцца 😃)
Осцилла нет 😦 М/с это сдвоенные мосфеты… 9926b … Их самих помойму тоже можно тестером проверить, я правда уже не помню как 😃 Затвор кажись зарядить 😃
Наушника нет, динамик ?
YES - 2 !!!
Все 4 заработали. Проследил дороги, оказалось расколот резюк-перемычка “0”. Заменил на жучок 😃) Он какой-то токоограничивающий был ?
фото на память-2 :
Похоже, в даташите:
Тактовый генератор состоит из 3-х источников, которые перечислены ниже:
Один внешний 12 МГц (HXT) или 32 кГц (LXT) кристалл
Один внутренний 22.1184 МГц RC-генератор (HIRC)
Один внутреннего 10 кГц генератор (LIRC)
про антенны:
heli-spb.ru/forumheli/index.php?PHPSESSID=r89tr0gl…
- не надо путать антенну ИЗЛУЧАЮЩУЮ и ПРИЁМНУЮ. В их влиянии на процесс - есть существенная разница.
Если речь про передающую антенну, то у Спектрума и Футабы и у всех, кто использует ГОТОВУЮ антенну диапазано 2.4 - всё пучком. Есть стакан и есть ус.
Антон, если ты или хозян выдрали провод из “резинки” (самой верхней части, “пимпочки”) - то стакан ес-но остался внутри!
Длинна спектрумовской “резинки” - 75мм (именно резинки). Так что, два раза по 31мм помещается легко.
Без стакана - ток в оплётке будет течь в ПРОТИВОПОЛОЖНОМ направлении при передаче одновременно протекающему по самому коаксиальному кабелю току от выходного каскада. В результате КСВ (коэф. стоячей волны) будет немеряным (>2). Излучаемая мощность резко снизится, а выходной каскад будет грется работая на несогласованую нагрузку.
В случае приёмных антенн (спектрума) - противовес разнесённый (когда два уса торчат).
У Хайтека - явно сделан стакан на приёмных антеннах (набалдашник видно хорошо).
У Футабы - стакана нет, на сколько я понимаю.
Но - если таково конструктивное решение, то входной контур соответствующим образом подстраивается, что бы улучшить согласование антенны.
По замене усов в Спектрумах (ПРИЁМНИКАХ) много раз уже писали : ставим провод такой же длинны, как и стоял “родной”, с учётом длинны на пайку! То есть, новый провод должен быть припаян на плате и иметь ТАКУЮ ЖЕ СВОБОДНУЮ ДЛИННУ, как изначальный. Тогда - вопросов по приёму не будет."
Вчера пришли радиаторы… Попробовал заказать от e-sky, от хвостового винта . Мне понравились 😃
Совместимость оч. хорошая, сидит плотно на моторах v262. Мальца термопасты правда не помешало бы там, где соприкасается со срезанной поверхностью. На округлой притирается оч. прочно и крепко. Радиаторы похоже настоящие, в толстых пакетиках, с наклейками , штрих-кодами и т.п. На самих радиаторах надпись E-SKY. Радует что не пришлось делать напилинг, болгаринг и т.п. колхозинг 😃 Хотя в нашем деле это скорее наоборот огорчает 😃))
Температуру до и после проверить не могу, нет мультиметра с термопарой.
Наушника нет, динамик ?YES - 2 !!!
Все 4 заработали. Проследил дороги, оказалось расколот резюк-перемычка “0”. Заменил на жучок 😃) Он какой-то токоограничивающий был ?фото на память-2 :
Судя по вашему фото: у вас ещё и стаб 5вольт палёный, а с верху менее мощный напаян. Не стоит оставлять такой на плате! У меня товарищъ умудрился такой спалить, подключая камеру . После чего в место 5в. было Uпит. и всё работало… 😵 но я поменял ему на новый.
Зоркий глаз - друг индейцев 😉)))
Да, я ранее писал что родной сгорел. Причем сгорел в режиме обычной работы - только 4 мотора, никакой другой переферии . Это через 10 запусков после покупки 😃 Я думаю он держит вовсе не 1а как в датащите, а значительно меньше. Китай . 😃 1амперных под рукой не было. Да и то в чип-и-дипе я не нашел 1а в 223 корпусе. Вобщем пока так работает, а камера будет автоносно от своего аккума питаться . Но спсб за напоминание 😃
Поздравляю! Ждем репортажа об эффективности
Подымал 262-й на 162 метра с камерой www.fayloobmennik.net/3803146
Пароль 123456 а сейчас подымается не более 5 метров:(
В чем засада не пойму???
видео не видел, я на модеме.
но 100% моторы менять 😃
Я пробовал сегодня вечером минуты 2 полетать , радиатор на 1 моторе, остальные 3 голых. Тактильно чувствуется нагрев радиатора и мотор с ним нагрелся ощутимо меньше остальных. Завтра если будет время продолжу свой НИОКР 😃))
Плохо искали, в чип-дипах есть! Стоит правда 71р. 😦 Данная микросхема в оригинале называется LM1117IMPX-5.0 SOT223 расчитана на ток 0,8А. корпус маркируется N 06 B
