Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
confutiy
MrRusan1:
Никто не знает где взять радиаторы на моторы v262 ?
Я такие заказал, х/з подойдут или нет.
naturalist:
4,2 в заряженном, 3,6 в конце полета, 3,3 в разряженном.
ага, значит в такой штуке надо выставлять сигнал на 3,6 ?
pww2000
confutiy:
А как их туда лепить?
Я думал полоску медной фольги туда запихать, так, что-бы края наружу, под обдув.
confutiy:
Наверное все-же на 3.3, Вы ведь под нагрузкой мерить будете.
confutiy
pww2000:
видимо придётся делать немножко больно motor holder-у. Мне вчерась 3 запасных пришли, будут кошки, на которых тренироваться 😃
pww2000
У меня на одной диагонали моторы слабее крутятся, с трудом взлетает (v262)
Странно, что сразу два. Народ, посмотрите цвета проводов к моторам. У меня похоже все 4 одинаковые. Возможно поэтому износились раньше.
Интересно статистику подсобрать, у кого какие моторы кончились (CW, CCW)
У меня оба CW (задний правый, передний левый).
confutiy
pww2000:
??? не вкурил… у меня ко всем моторам по 2 провода - кр/чер…
pww2000:
задний правый 2 раза, остальные по разу. Летаю по вых с конца апреля 5-6 раз/день.
pww2000
confutiy:
Я затупил. Моторы без проводов идут. Интересно, как их отличать?
confutiy:
У меня вылетов 10-15 отходили.
confutiy
Т.е. я так понял, что есть предположение, что моторы всеж-таки отличаются, и по дефолту с завода они все одинаковые, поэтому те что “не в ту сторону” быстрее выходят из строя ?
У меня было такое предположение, особенно когда на ютубе увидел мужика, кот заменил именно задний правый 2 раза , при всех остальных рабочих. На вых вскрою cw & ccw с банггуда , посмотрю направление щеток…
pww2000:
Заводские - никак, а баггудовские внешне cw &ccw разные, я постил фотку
naturalist
Daredee:
подскажите, мож кто цеплял мыльные пузыри на другие коптеры - там просто rcswitch нужен?
Для управления навесным оборудованием пульт Влтойз передаёт по одному из 4х каналов импульс нестандартной длины. переделанная Devo его не сгенерит. Его обработать может только плата коптера с соответствущими выходами v959/222/262.
У меня есть такой бульбулятор от “инфракрасного” вертолетика. 2 провода питания.
Реально его можно подключить через полевой транзистор-ключ к 5-му каналу многокагального приемника от turnigy или другого стандарта.
Если на квадрике другой фирмы есть выход на своё навесное оборудование, тогда можно колдовать.
Сергей_new
Сергей_new:
Спалил на своем WLtoys V959 белые светодиоды. При падении контакты перемкнуло.
теперь светодиоды ведут себя так если включить белые то напряжение на них 2,5 вольта и они горят. Как только подключаю карснве напряжение падает до 1,8 и горят только красные. Что я спалил? заранее спасибо.
Alibaba
вы ничего не спалили, светодиод он как стабилизатор напряжения, и напряжение у разных цветов разные. включите через резистор, ток возьмите 5 ма
pww2000
У белых кажись напряжение выше.
Наверное ключик спалили.
Alibaba
;;;;; У белых кажись напряжение выше.
все правильно и когда вы включаете красные, то не хватает белым. ПОЭТОМУ надо включать или одинаковые или с резистором
Alibaba
pww2000:
Они разве в параллель включены?
похоже , что от одного источника, без всякой развязки. и ключи на полевиках.
confutiy
фотки cw & ccw моторов с банггуда
Видно, что моторы по начинке одинаковые, т.е. щётки одинаково расположены. Отсюда мысль что быстрее выходят из строя те моторы, кот. крутятся в “неправильную” сторону вполне имеет место быть. Но это при условии что щётки несимметричны, т.е. им не пофиг куда крутится мотор. Симметричными считаются эти щётки или нет - я х/з… 😃
naturalist
Разобрался с поломаной платой v959. Сгорела микросхема E50P = E5OP = E50D = E5OD - step-up контроллер. В теме 2 страницы назад была ссылка на её замену. Цена заказа на алиэкспресс равна половине цены платы. Не интересно.
Выяснил. Эта микросхема питает только внешнюю видеокамеру. Все микросхемы коптера питаются от 3,3 В.
Можно выпаять сгоревшую микросхему и закоротить её вход(ближний к проводу аккумулятора) на выход(средний).
Аналогично можно поступить если сгорел диод S4 рядом с ней.
confutiy
Отвалилась антенна на плате коптера. Обрезал на 5мм… впаял… Плюс неудачный крэш с высоты 3 метра об крышку металлического мангала платкой wifi (стоит перпендикулярно основной материнке). Платку wifi - тоже подпаял контакты с основной.
Вот что из этого (?) вышло 😃
Я думал глюк какой-то и запустил второй раз, ещё менее удачно - упал на грунтовую дорогу и опять этой многострадальной платкой wifi.
плюс вылетели пластиковые крышки с моторов ( со всех 4-х) 😃
плюс отвалился (остался висеть на 1 ноге) с любовью и нежностью припаянный стабилизатор 😃
плюс вот это после второго крэша:
Т.е. коптер вёл себя так - набирал высоту метров 30, после резко камнем летел вниз. Попытки установить связь с РУ в воздухе пока падал были безуспешны.
Насколько я понимаю при потере связи с РУ из-за расстояния, он снова подхватывает его как только находится в пределах досягаемости сигнала. У меня же просто упал камнем в 10 метрах от РУ.
Хотя раньше летал много выше и дальше.
Вопрос команде знатоков :
Такая фигня из-за укорачивания антенны на 5 мм ?
Или что-то с платой wifi ?
pww2000
confutiy:
напомнило:
“Я вывихнул, растянул, сломал, поранил руку, ногу, плечо, шею, голову. У меня температура выше, чем давление. У меня болят сердце, печень, спина, бок, грудь, живот и поясница. У меня пищевое отравление, острый приступ аппендицита, сердечный приступ и солнечный удар. Я стукнулся головой об угол. Доктор, что со мной?
Сейчас будем угадывать, что за аппарат…
sss1
262 😃 Новая плата в сборе стоит 600р. (в Москве).
pww2000
sss1:
Там есть Wi-fi?
confutiy
sss1:
Это не наш метод 😃
pww2000:
Там есть Wi-fi?
Сорри, под wifi понимается РУ работающее на частоте 2,4 Ггц.
naturalist
confutiy:
  1. Да. Припаяй провод в оболочке длиной 31 мм до платы.
    Привязать коптер, чтобы не улетел и проверить дальность связи постепенно отдаляясь от него.
  2. Wifi там написано, но ничего не припаяно. Это ВЧ модуль на микросхеме BK2421 или BK2423 c разъемом SPI, совместим программно и аппаратно с NRF24L01.
    От ударов может появиться микротрещина на дорожке на основной плате, микротрещина в любой микросхеме, плохой контакт в любом месте пайки.
confutiy
naturalist:
возможно мои вопросы покажутся профанскими, я не копенгаген в этом вопросе… %)
А больше можно ? И провод использовать любой ногожильный или только от wifi антенны ? Там небось какое-нибудь волновое сопротивление ?
naturalist:
2) Wifi там написано, но ничего не припаяно. Это ВЧ модуль на микросхеме BK2421 или BK2423 c разъемом SPI, совместим программно и аппаратно с NRF24L01.
Пробую восстановить хотя бы то, что видно невооруженным глазом.
Пока пропаял место где плата переломилась… Но если она многослойная (что наверняка) , то дело худо…
Upd: генератор частоты соскочил в небытие… остались только ножки на маленькой платке… а я то-то смотрю чего-то не хватает и какие-то подозрительные ноги торчат… 😃)) Подскажите плз его параметры. Есть в загашнике убитые материнки от ноутов… В даташите пишут про NRF24L01 - Compatible with a 16MHz ±60ppm crystal… Оно ?
Частота на кварце маркируется в КГц или МГц ?
pww2000
confutiy:
А больше можно ?
Давайте посчитаем.
3е8/2.4Мгц/4 = 31,25мм (это “сферический конь антенна в ваккуме”).
Там по идее еще всякие коэффициенты (укорочения и пр.) применять надо, подзабыл уже.
Для приемной антенны отклонения не так катастрофичны, как для передающей, но все-же лучше придерживаться размеров.
