Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
.е. 4,29$ мотор + 1,19$ платка = 5,48$ против 3,80$ ЗА ТАКОЙ ЖЕ мотор с 262-го…
да норм, че… зато секас по переустановке пиньена идет в подарок.
Нарыв тему про 323 на rcgroup вычитал, что многие жалуются на быструю кончину моторов на 262-м, но есть и такие, у которых моторы ходят по 100 вылетов. Секрет в общем-то прост - подшипники (ссылку я давал ранее) вместо бушингов + охлаждение моторов между полётами + уменьшение веса. А последнее значит что никаких камер и тем более GoPro(90гр.)-подобных !
В той же теме чел пишет, что моторы 262 и 323 всё-таки разные, по внешним признакам - смещены отверстия охлаждения + припаяна вторая проволочка “земли” к стакану мотора. Я вторую проволочку заметил ещё когда заказывал с БГ CCW моторы для 262… на заказанных там же CW её не было. А на родных моторах стоявших с завода её нигде вообще не было.
А можно ссылку? Лично у меня первый мотор сдох в конце 4-го акка. Имею 1 аккумулятор, соответственно время непрерывного полета не превышало 7 минут. После вскрытия увидел, что одна щетки износилась до металла ( примерно как на первой фотке. Едут 4 новых мотора. Поменяю комплектом, буду ставить с двойным охлаждением: желобок для направления потока воздуха через отверстие с боку мотора, и радиатор из медной фольги 0.1мм примерно как я попытался изобразить. И еще, думаю срезать верхнюю часть пластиковой конструкции для того, чтобы поток дул непосредственно на плату с кондерами фильтра. Все же лучше будет охлаждение верхней части мотора, чем под пластиком. Щетки там симметричны! Это отлично видно на второй фотке слева.
А можно ссылку?
100 боевых вылетов 262 на одном моторе 😃
Так может её вообще снять ? Если мы про это говорим. И вес меньше будет 😃
Все же лучше будет охлаждение верзней части, чем под пластиком. Щетки там симметричны! Это отлично видно на второй фотке слева.
Хммм… у меня щётки стёрлись немного не так.
Ближе к краю, не в середине как у вас.
Я выложил фото стершихся щеток из инета. у меня одна щетка как на фотке из инета, а от второй чуть-чуть осталось. Как у худшей щетки на вашем фото. Про пластиковую фигню - да. О ней речь. И срежу я “козырек” который нависает над мотором. А совсем без нее некрасиво, светодиод не будет фиксироваться, да и вес у нее крошечный… А неравномерность износа говорит о том, что китайцы не соблюдают угол изгиба пружинки держателя щеток и щетки ложатся под разными углами и середина щетки не совпадает с осью мотора… что тоже не продлевает им жизни…
P.S. Спасибо за ссылку. Не знаю, верить ей или нет… я конечно летал с защитой, т.к. это первая RC модель, которую держу в руках… интуиция подсказывает, что при снятии защиты и улучшении охлаждения будет ну 20-25 вылетов, но не 100!
Посмотрел свои моторы, заказанные для 262 на БГ. На платке написано N40, отверстия охлаждения смещены вверх, но есть и такие что надпись N40, но отверстия не смещены… Короче китайцы клепают движки из что под руку попадётся… И закономерность тут вряд ли есть 😦 Ни платка, ни отверстия не показатель 😦 Может быть я разрушу чьи-то надежды 😃, но с большой степенью уверенности можно сказать про 323 - у него такие же моторы как у 262. 😦 Вобщем выход только один - выбрасывайте камеры с весом бОльшим чем у стоковой. 262 это игрушка, не предназначенная для таскания большого веса. Либо покупайте моторы.
Есть квадрик wltoys v272. После взлета кренится с ускорением в произвольную сторону (обычно вперед). Попытки выровнять стиками не помогают. Никто не сталкивался? В чем может быть дело?
а пропеллеры правильно установлены?
У меня на похожем мухе Cheerson CX10 такая же проблема. Ничего не помогает. Весь пораздолбался, а летает так же косо - сносит постоянно куда-то. Иногда даже стиком не получается компенсировать - мощности моторов не хватает.
Акселерометр неисправен - больше быть нечему. То есть, меняйте плату.
v272 - неудачная модель. У меня аналогично - сносит в любую сторону. Я пробовал поставить эту плату на бОльшую раму - кувыркается.
Я думаю кривая прошивка или конструкторы (законы физики не позволяют сделать нормально летающий коптер такого размера).
proto X (кажись клон h111 q4) нормально летает при таких размерах. Прошивка кривая. У меня на два 272 криво себя ведут.
Моторы, кот были заказаны на БГ, значащиеся там как моторы для v262.
На 1 пиньон ниже по валу чем у остальных
На 2 отверстия охлаждения выше и рёбра жесткости меньше по размеру.
На rcgroup говорят, что именно номер 2 стоит на v323, хотя он был заказан для v262 , когда v323-го ещё не было в продаже.
Из опыта управления Н107 и JDX385.
Квадрик нужно включить и установить на горизонтальную поверхность. Т.к. калибровка гир происходит после каждого включения! Если всё равно куда тянет - есть смысл триммировать, а не пытаться выравнивать стиками…
Если в произвольную, то мне кажется траблы с электроникой (гироскопом), а так попробуй изначально наклонить его слегка назад , зафиксировать и вкл питание. Гироскоп подумает что так и надо и будет сам стабилизировать вместо тримов.
Поддерживаю! Если снос небольшой - помогает подстановка под передние ноги пластиковой карты. У меня 272 - полет нормальный, куплен недавно, а с ранними ревизиями, слышал, были глюки.
Подскажите.Есть WLtoys V912 с Videography Function
banggood.com/WLtoys-V912-4CH-RC-Helicopter-With-Gy…
Подойдёт ли от него (WLtoys V912 ) пульт к WLtoys V959 BNF ?
Да пойдет. Вертолет и квадрик управляются в стандарте flysky пультом banggood.com/Wholesale-WL-V911-V912-V929-V939-V949…. Без видеофункции ими можно управлять с помощью пульта turnigy 9x или переделанным devo 7e.
Значит на моём пульте просто будут немножко по другому расположены кнопки?
banggood.com/Wholesale-WLtoys-V912-4CH-Single-Blad…
Например по расходам,по записи видео,по включению подсветким.Интересно,на дисплее останется пиктограмма вертолёта или на квадрик поменяется.Наверно не поменяется.
У меня на СХ10, как ни калибруй и ни триммируй, все равно снос такой, что летать почти не получается:(
+1 Я свой СХ10 и в наклоненном положении включать пробовал - если наклонил недостаточно, сносит в одну сторону, если же наклонил слишком сильно, то сносит в противоположную😈
Не поменяется. Пульт же не увидит, что к нему прибиндили;) Да и там есть только пиктограмма вертолета, чтобы был рисунок квадрика, нужен другой дисплей/пульт:) Да и вообще, главное чтоб ЛЕТАЛО;)
Так он у Вас с видеокамерой?
Не поменяется. Пульт же не увидит, что к нему прибиндили Да и там есть только пиктограмма вертолета, чтобы был рисунок квадрика, нужен другой дисплей/пульт Да и вообще, главное чтоб ЛЕТАЛО
Да,да.Чтоб летало хорошо.Про пиктограмму - это просто мысли вслух.
С функцией.Камеру надо отдельно брать.Я же в личку давал ссылку и видео.
Так что будет камера и для верта и для квадрика.А то хотел за 749 руб. покупать отдельно.Теперь экономлю.
По моему у него вообще нет обратной связи.
Из того, что я держал в руках только udi имеет обратную связь на пульт - включается значек антенки. А wltoys показывает антенку уже после дергания газом вверх-вниз. При том, что радиомодули пульта и коптера могут как передавать, так и принимать данные.
Еще Хабсан Х4:)
+1 На старой версии (V9*9) в протоколе даже нет возможности обратной связи. На новом (V2*2 и V3*3) такая возможность есть, но она почему-то не используется.
С функцией.
А!😃 Понятно:) То есть ему только камеры не хватает. Ну и хорошо:) Будете с квадрика на вертик камеру переставлять и обратно:) На квадре видео будет стабильней - он более плавный и не шарахается;)
Закончилась моя эпопея с посылкой из тмарта. На 43-й день диспут. Через 10 дней претензия. По окончании её звонок в пейпал и деньги перечислили. Подробности в моём дневнике rcopen.com/blogs/171978/19076. Посылка ни разу не трекнулась и естественно я её не получил.
Остаётся актуальным вопрос где кроме banggood и hobbyking можно заказать детали на мелколёты?
где угодно. на aliexpress или miracle-mart например (не реклама)
