Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Здравствуйте!
Кто-нибудь пробовал колхозить моргающие яркие светодиоды, направленные вниз? А то квадрокоптер на большой высоте не видно совсем.
Хотелось бы воткнуть что-нибудь вроде ламп-вспышек на обычных самолетах
У V929 ведь на плате есть разъемы под светодиоды. И на ногах отверстия имеются. Что еще нужно? 😃 Только купить разъемы и припаять провода к ним и к LEDам:)
Народ, никто не в курсе, есть ли какая-нить замена стандартной 4-осевой плате v939 на 6-осевую?
а зачем, это же игрушка, а для игрушки даже очень неплохо. я использую другой блок управления, так она у меня нормально висит и рулится. вообще я его купил, чтоб научиться стиками двигать и это он выполнил.
я делал, нормально включается кнопкой, но только на родном пульте. но можно сделать просто, подпаяться и будет работать при подсоединении аккумулятора, тогда можно пользоваться любым пультом и не искать разъем.
а зачем, это же игрушка, а для игрушки даже очень не плохо. я использую другой блок управления так она у меня нормально висит и рулится. вообще я его купил чтоб научиться стиками двигать и это он выполнил.
Ну так то все это игрушки, за исключением тех, что в коммерческих целях используются). Но от игрушки я бы хотел более менее управляемости, если это возможно. Не покупать же хабсана, раз это уже куплено.
А так вот сдохла плата управления, и думаю, покупать новую или нет.
На сегодняшний день нет дешевого квадрокоптера с 6ти осевым гироскопом в стандарте flysky (wltoys v9*9).
Я получил удовольствие от покупки вертолета v911 bnf (стандарт flysky).
6ти осевые квадрики управляются в 2х стандартах. Осталось выбрать: 1)hubsan h107c, H107L , 2)wltoys v222/v212/v262/v252, jxd-385, jxd-388. Для них есть море запчастей.
Можно поставить плату от V202, только и пульт придется тоже менять на V2*2-ский.
+1
Я это и имел ввиду. Про v939 идут плохие отзывы. Всё конечно упирается в деньги.
Дешевле всего купить или починить плату. Можно использовать имеющийся пульт и купить v911(19$ bnf + 8$ 4 аккумулятора с переходником).
Все остальные варианты связаны с переходом на другой пульт (стандарт передачи данных).
А что, пульт 546, плату только за 400 нашел, но вообщем-то вариант.
Или плату за 330, и никакого удовольствия, либо почти за 1000 такой комплект, но уже кое-что. Правда, сдается мне, что плюсом еще моторки долго не протянут, че-то мне их работа перед кончиной платы не нравилась. А в том же бангуде, их почему-то нет на 939.
С этим, конечно, проблем нет.
Проблема найти такой светодиод, моргание которого будет видно на приличной высоте в солнечный день. Или таких светодиодов не бывает?
banggood.com/Wholesale-WLtoys-V929-V949-V212-RC-Qu… вот отличный вариант, и паять ничего не надо и яркие светодиоды.
А по цветам они разные?
да, 2 линейки красные и горят постоянно и 2 мигают, цвета желтый белый и зеленый (контроллер встроен в сами линейки)
banggood.com/WLtoys-V929-V949-V212-RC-Quadcopter-S… вот видео работы.
если надо могу сам сфоткать или снять свое видео, но только завтра, коптер в машине валяется.
Ура! Пропаял 2 микросхемы по кругу, те что на нижней стороне платы. Заработало! А уже конкретно прицелиться успел заказать пульт с платой.
Кстати, какая из них гироскоп?
И еще. Видел где-то тему, что кто-то поставил удлиненные лучи на v939, и после этого она стабильней стала. Вот только не могу их найти.
Кстати, паял 60вт паяльником, но какой уж есть)
Да видать, хреново пропаял. Хватило на пару полетов. Опять крутится.
Ткните носом плиз, какую паять?
Пропаял опять обе. Пока работает.
MPU3050 - гироскоп.
Если видно, что какой-то мотор слабее крутится, поворачиваем плату на раме на 180 градусов (но не кверх ногами), подпаиваем. Теперь моторы запитываются от другого полевого транзистора. Если тот же мотор плохо работает - плата не виновата.
MPU3050 - гироскоп.
Ну так в гироскопе и дело. Она либо в одну, либо в другую сторону вертелась, и никак не уровнять. Со второй пропайки, вроде, тьфу 3 раза, работает. Уже пару раз шмякнул её.
А лучше - V911-pro + 5x 200mAh Li-Poly Batteries. Сам такой брал, летает 😃
/Извините за оффтоп//
При питании от 3s напругу можно погасить резисторами на каждом луче или лучше поставить ВЕС?
А как они по сравнению с квадриками? Я просто смутно себе представляю.
Вообщем, лишился я своего квадрика самым неожиданным и нелепым образом. Осталось все, кроме него самого. Вопрос, если взять v959 с камерой и ипользовать пульт от v939, как мне включать запись на камере? Смотрел видео, на самой камере никаких кнопок не видно.
Я так понимаю на пульте со стороны джойстиков 4 кнопки триммеров. И ещё 2 кнопки с торца со стороны антенны. Одна переключение расходов, другая флип.
Тогда камеру нечем включать.
Остаётся выбрать под этот пульт v911, v929,v949. Или другой стандарт и квадрик.
Они круче:) Летают шустро, в помещении летают тоже неплохо, лучше, чем V929/V939:) Но ветер держат хуже. А вообще, получше так HiSky HFP80 FS. Тоже к Вашему пульту подойдет. Поищите на Тмарте (не реклама), главное чтобы был FS Compatible. Он бесфлайбарный, с ним веселья будет гораздо больше:)
Народ, ткните носом, пожалуйста, какие миниквадрики WLtoys биндятся с турнигой!!!
Полтора часа ищу и не могу найти. 😵 😃
У меня есть 929. Нужен еще один миниквадрик
Пожелания такие,
что бы биндился с турнигой.
Второе - гироскоп, если можно, 6-ти осевой.
Третье - это что бы размерами не меньше 929, что бы можно было мини-фпв небольшое приклеить.
v929, v939(но он меньше по размеру), v949, v959(с камерой), v969-v999(с другим навесным оборудованием).
Все они с 3х осевым гироскопом. 6 осевых квадриков для турниги нет в природе.
Если стоит вопрос про fpv, то hubsan fpv =139$, wltoys v262+fpv =208$, walkera w100s =104$.
WLtoys V929, V939 (летает не очень), V949 (тот же V929, но с подсветкой), V959 (с камерой, но с Турниги ее не включить), V969, V979, V989, V999 (с разными установками, с лебедкой, с брызгалкой, с ракетами, с мыльными пузырями). Но реально можно использовать в полной мере с Турнигой только V929, V939, V949. Квадрокоптеры с 6-осевой системой стабилизации имеют другой протокол,поэтому не могут быть забиндены к Турниге.
Спасибо за ответы. Только мини фпв у меня уже есть,
старый добрый TX5823
и камера banggood.com/600TVL-5MP-HD-Mini-Pinhole-CCTV-Camer…
Был приятно удивлен качеством ее картинки. Картинка прекрасна. Угол обзора да, маленький.
Таким образом, выбор квадрика еще не закончен.
И еще вопрос. Есть ли модули на турнигу для других серий? Как, к примеру, для вертов V922.
