Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
craig_dt
Ну при крашах я вырубал движки. А тут понадеялся, что он не сильно “засел” в ветках, что взлетит, но не прокатило.
Methad83
Всем привет, владею двумя такими схожими квадриками, один HK Qbot, второй другой фирмы, но оба одинаковые технически. Квадрик вполне не плохо летает с такой камерой ( www.***************8944/product/104142/ ), время полета до 8 минут.Мал клоп, да вонюч))))
ssh
Есть у меня такое подозрение по поводу v262, что если найти какой-нить моторчик раза в полтора мощнее, который можно туда зафигачить, то хватать их будет на в разы больший срок. Ведь наверняка в них фигачится больший ток, чем они расчитаны. Щетки конечно не вечны, но не до такой же степени.
Седня заметил, что коптер вдруг стал немного более вялым, толи после 110-грамной нагрузки под полный газ, толи что.
Methad83
ssh:
так и есть, я когда камеру вешаю квадрик тоже вялый становится, но по потоку ветра все же летает, и высоко…ну для него это высоко)))
ssh
Methad83:
Ну, я имел ввиду уже без нагрузки. Может еще что случилось, ХЗ.
В целях исследования параметров моторчиков, померил кое-что ради интереса. При 3В, моторчик потребляет 1,13А, т.е. 3,36Вт, с пропеллером.
Methad83
ssh:
Ну знач я не так понял. Я летал долго с камерой, как то привык к вялости, вчера снял ее, и квадрик как бы ожил)))))
В запасе мешок есть с запами,моторчики, шестерни, валы, подши, моторамы,но одного нет, это лучей. Только вот зашел на парк, они в наличии появились мля,но из за пары лучей смысла нет заказ делать. Кто мож знает где они есть в москве, второй квадрик уже ток из за одного луча лежит уже почти год
ssh
vjick:
X 525 рама, апм, гпс стоит порядка 6000 т.р.
апм это что?
Хм, на бангуде по предзаказу появилась HD камера, специально для 262,333,323 за 1,6 тыр
с виду смахивает на mobius, только угол направления камеры регулируемый.
vjick
ssh:
апм это что?
это ардупилот, автопилот с возможностью выполнения автомиссий, полет по точкам, и прочее удовольствие. возможности практически не ограничены.
cTc
Пока с этим не столкнулся, видел в этой теме вроде, а сейчас не могу найти.
на V959 после несильного краша отказал один двигатель.
Как оказалось впоследствии, двигатель работает, какой-то глюк на плате, что-то типа регуля сгорело. Но что именно - не знаю.
При подсоединении батареи, этот двигатель крутится медленно несколько секунд, затем останавливается. После того, как аппа забиндилась, работает только три движка.
Alex_63
У Вас проблема с одним из транзисторов. Это такой трехногий продолговатый элемент. Он обычно расположен недалеко от разъема мотора.
Аналоги транзистора - A2sHB, Si2300DS, Si2302, IRLML2302, IRLML2305.
MrRusan1
Здравствуйте ! Кто нибудь знает подойдёт пульт от V262 к V636 ?
Alex_63
Скорее всего, нет, т.к. старые пульты от V262, V222 не подходят даже к новым партиям V262, V323, V333.
craig_dt
Всем привет! Можете меня поздравить - заменили на плате 2 транзистора, вместо сгоревшей дорожки припаяли 3 жилы провода и полетел мой 262 😃
Почему 2 транзистора пришлось менять? Сам в афиге! Когда выявляли проблему, заметили, что при подключении одного из движков теряется коннект аппы с квадром. Решили тоже заменить транзистор, оказалось, что он просто физически развалился! Вообще жесть. По ходу, один коротнуло, по другому удар пришёлся, один сгорел, а другой расщепился, при том, пока его не отпаяли, смотрелся он, как целый.
Короче, я снова на пропеллерах.
Alex_63
MrRusan1:
в 25-ом сообщении что то говорится про протоколы , если правильно перевести может всё таки подойдёт ?
SeByDocKy пишет, что этот квадрик имеет тот же протокол, что и V2*2/JXD 389 и т.п. Может быть. Но я не уверен;)
Denis_sochi
rsa3000:
Влтойс выкатила новую, просто “адскую” машину WLtoys V666.
Это RTF FPV комплект на базе 262.
цена предварительно 7 килорублей.
Новость взята отсюда
Очень заинтересовал данный квадр. Интересно, будет ли он лучше Hubsan 107D? Никакой информации о нём пока не нашёл. Я так понял, это 262 (или 333?), но FPV. Какие особые болезни у 262 (333 какая вообще между ними разница? 😃 ) кроме перегрева двигателей?
Alex_63
Denis_sochi:
Моторы быстро выходят из строя, но это решается установкой радиатора (примеры самопальных радиаторов были на последних страницах этой темы). А так, вроде больше нету косяков:)
Разница между V262 и V333 - в Headless Mode, т.е. V333 будет всегда управляться так, как будто он расположен к Вам задом, несмотря на то, куда Вы его повернете.
Denis_sochi
Какие есть конкуренты WLtoys V666?
И не будет ли он снимать также, как Хабсан107С/D?
Jack2
Особого качества там можно не ждать. Нужно далеко и качественно - это совсем другие деньги.
ИМХО.
Denis_sochi
Jack2:
ИМХО.
Почему-то я так и думал 😃. А хочется наиболее скромно финансово и наиболее качественного полёта и картинки. На что обратить внимание?
Walkera QR X350 pro, Wltoys V303, Cheerson CX-20, вот думаю цена/качество у этих наиболее приближена к идеалу или есть другие квадры, лучше, но при этом дешевле?
После Хабсана 107 С, хочется чего-то получше, но цены смущают.
Jack2
Курсовая может с супер качеством и не нужна, для видео вторая ставится. Я в последнее время очень много читаю про все подряд, хорошие отзывы про Flying3D X8, ну и про блейда тоже. У валкеры есть подводные камни. Еще вот на это смотрю, но инфы на данный момент практически нету banggood.com/Flying-3D-Flying3D-X6-6-Axis-2_4G-GPS…
Ну и на валкеру и все остальные тоже придется ставить отдельно купленное фпв, так что про дешевле лучше сразу забыть.
V262 в целом неплох, можно докупить и мутить свое фпв + мебиус или 4000, но покупку этого квадрика нужно начинать с покупки хорошего паяльника, и меня это сильно смущает.
Denis_sochi
Покупку ЛЮБОГО квадрика лучше начинать с покупки паяльника 😉
Я купил для Хабсана 107С и менял ему все движки, ничего сложного 😃
Denis_sochi
В сети нашёл видео съёмок с помощью камеры Mobius с квадра Wl Toys V 262. Вполне неплохое качество!
И намного лучше, чем Хабсаны 107 С и уж тем более D.
Вот думаю, если на WL Toys V666 повесить Mobius, использовать родную камеру как курсовую, а Mobius для съёмки. Полетит ли он с такой нагрузкой? Ну и качество вполне неплохое, а цена намного ниже, чем у класса Walkera QR X350 pro, Wltoys V303, Cheerson CX-20.
craig_dt
Denis_sochi:
Ну вы сравнили 😃 На сколько вы на 262 от себя отлетите? На 100метров, дальше уже без доработок с трудом. Плюс опять же как часто придётся моторы менять… Я уже на запчасти больше цены самого 262 потратил.
Denis_sochi
craig_dt:
Дальше 100 метров за такие деньги можно и не летать 😃 А моторы, если охлаждение доработать всё равно вылетать будут?
На какие запчасти, кроме моторов придётся раскошеливаться?
И ещё, сильно сомневаюсь, что у класса (Walkera QR X350 pro, Wltoys V303, Cheerson CX-20) ничего совсем не ломается 😃)) А если там мотор менять, он же бесколлекторный и дорогой, в какую сумму это выльется?😃
Понятно, что если потратить на V666 (он же V262) в два раза меньше денег, чем на Walkera QR X350 pro, то в чём-то придётся уступать, но вот вопрос, в два ли раза лучше Walkera QR X350 pro, чем V666 с Мобиусом? 😃
Весь вопрос упирается в финансы, если бы они были не стеснены, брал бы DJI Phantom 2 со всеми плюшками и не парился, но финансы позволяют пока только Хабсан 😃 А хочется уже что-то получше, но не сильно дороже… вот и думаю, прикидываю на что копить стоит…
