Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
pww2000
Denis_sochi:
в два ли раза лучше Walkera QR X350 pro, чем V666 с Мобиусом?
Думаю поболее, чем в два.
craig_dt
Denis_sochi:
А моторы, если охлаждение доработать всё равно вылетать будут?
Пока работают, мощность не теряют. Даже один из тех, что первоначально стоял, функционирует.
Denis_sochi:
На какие запчасти, кроме моторов придётся раскошеливаться?
Обязательно шестерни. Они при крашах зубы теряют и очень быстро стираются в итоге, да и так стираются быстро. Да и плохая шестерня сильные вибрации даёт. Пару запасных лучей, если сильно впилиться, можно сломать. Стойки (на которых крепятся моторы, шестерни с пропеллерами, валами и диодами), тоже минимум 1-2 надо иметь в запасе.
Ну и пропеллеры. Хотя на удивление они не так сильно летят, у меня стоит только второй комплект, и то, на первом можно ещё летать и летать, хоть они и немного коцаные.
И ещё, если снимать защиту - плату обязательно защищайте (я защитил бутылочным горлышком, фото есть пару страниц назад). На днях на 100% крутил петли в горизонтальной плоскости и при этом сделал флип, квадр зафиксировался вверх ногами, гироскоп сошёл с ума и вырубил моторы, в итоге с 20-30 метров чисто плашмя свалился. Отделался помятой бутылкой, а так бы пришлось плату менять и, наверное, пропы, бутылка за счёт сминания погасила удар.
Denis_sochi:
ничего совсем не ломается
Ломается. Но там чаще ломается под внешним воздействием (краши). Плюс они покрепче, хотя, с другой стороны, и тяжелее. Но при падении с 20 метров силе притяжения пофиг, на сколько крепок квадр 😃
Плюс у них покачественнее само управление, больше датчиков, можно зависать в точке и т.п.
Denis_sochi:
Смотря что вы хотите от коптера. Для кого-то и 262 за глаза.
Я пока на 262 летаю, но всерьёз задумываюсь над сборкой коптера с назой и на БК движках для ФПВ.
Denis_sochi:
Весь вопрос упирается в финансы
Это самое печальное. Коптероводство - дорогое хобби 😦 Всегда всё упирается в финансы… Вы уж решите сами. Можно взять пока что попроще и начать откладывать деньги, при этом оттачивая навыки 😃
AViator111
Denis_sochi:
Весь вопрос упирается в финансы, если бы они были не стеснены, брал бы DJI Phantom 2 со всеми плюшками и не парился, но финансы позволяют пока только Хабсан 😃 А хочется уже что-то получше, но не сильно дороже… вот и думаю, прикидываю на что копить стоит…
Все вроде верно, но тут как раз к месту может оказаться пословица “скупой платит дважды”. Насмотрелся я роликов и начитался, как 303 и СХ-20 сами по себе входят штопором в землю, при этом кирдык и квадру и не менее дорогостоящей ФПВ и гоупро. Вот тоже думаю, что брать. И в финансах тоже вопрос остро стоит. Но мне кажется, что лучше уж один раз взять Фантом, дешевле выйдет в будущем.
Ну а 262 или 666 это просто игрушки. Какие могут быть для них ФПВ и мобиусы? В первом же полете можно очень легко всего этого лишиться. Разве что если только вокруг себя по фпв летать:)
Denis_sochi
WLtoys V666 + Mobius, если брать на banggood.com, выйдет 9838 р. Довольно демократично 😃
Walkera QR X350 Pro FPV, там же стоит 34229 р, что в 3,5 раза дороже!!!
DJI Phantom 2 Vision + Plus GPS FPV, там же стоит 49747 р., но это без экрана… совсем уж бесовы деньги!!!
Это напоминает мне выбор авто, Мерседес конечно хорош, но деньги есть только на Жигули (в данном случае это Hubsan), но хочется всё же что-то лучше, потому копим и покупаем б/у Тойоту (или Рено Логан)… вот как-то так 😃
Вот и хочу найти среди квадров ту самую Тойоту 😃 Чтобы и по карману и устраивал максимально.
А собрать самому, я тоже задумывался, но боюсь, что без опыта может не получиться…
craig_dt
Denis_sochi:
Ну у меня тоже нет опыта. ПОка курю мануалы.
pww2000
Denis_sochi:
Ну можно классом пониже глянуть (V303, Nova/Cheerson, первый фантом, валкера не про). Если Бангуд - можно купоны поискать.
Или 250-й размер, но там без ГПС.
AViator111
Denis_sochi , только Тойотой, к сожалению,262/ 666 по определению оказаться не может. Сильно часто требует не дешевого ремонта. А так у меня такие же мечты, чтобы квадрик , желательно с завода фпв, с дальностью 300-400 метров (хотя бы 200) и по РУ и по трансляции видео и чтобы все это до 10т.р. И чтобы не разваливался. Но пока что-то ничего подобного в природе не существует. Вот вроде 303 не плох, хотя и выпадает из бюджета, но народ что-то жалуется на него. В общем сыроваты пока все эти новинки. В каждой свои косяки имеются.
pww2000
AViator111:
У дорогих фантомов и пр. тоже косяки есть… Безкосячных аппаратов пока не придумали.
А 10т.р. только на более-менее приличное фпв (без квадра) хватит. Или на что-либо типа Blade200.
Jack2
666 если его fpv не использовать - брать не стоит, берите 262. Ну и если уж хочется его использовать как точку входа и во всем досконально разобраться, fpv можно докупить и поставить самому на 262, опыт будет весьма полезен. Валкеру или фантом без опыта брать тоже безумство, первый же краш будет стоить приличных денег.
Вот хороший вариант из разряда недорого и сердито banggood.com/Flying-3D-X8-6-Axis-2_4G-8CH-GPS-FPV-…
Обсуждают тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2217137&p…
Также есть младший брат X6, отзывов пока нет, но если там стоят нормальные моторы, то его можно будет попробовать как первый/второй квад для обучения перед серьезной валкерой или фантомом.
Denis_sochi
В итоге насоветовали:
Blade 200 QX, V303, Nova/Cheerson, первый фантом, валкера не про, Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF, ещё конкуренты будут? 😃
pww2000
Denis_sochi:
Ну навскидку - FreeX, Blade350.
Denis_sochi
Некоторые из приведённых выше выбиваются из бюджета.
350 QX стоит около 17 тысяч, что дорого.
DJI Phantom вообще под 20 тысяч, опять вне бюджета.
FreeX вообще не нашёл 😃
Blade 200 QX около 8500, но БНФ и без GPS 😃
Остальные надо сравнивать
Cheerson CX-20 ZERO - 12605.
Walkera QR X350 - 11880.
Wltoys V303 - 11853.
Flying 3D X8 - 11670.
Эти четверо имеют бесколлекторные моторы и GPS, если я не ошибаюсь.
Вопрос который из них лучше?
Denis_sochi
Cheerson CX-20 - 12605.
Вопрос в том, который будет лучше или который вообще рассматривать не стоит.
pww2000
Denis_sochi:
Да.
Denis_sochi:
V303 проблемы с вибрацией (похоже софтовые), прошивок и техподдержки - 0. Нет ручного режима (и акробатики). Хотя мозги неплохие (Zero) - висит довольно точно. Дизайн интересный (“Пегас” из “Тайна третьей планеты”).
Flying 3D X8 - новый аппарат, инфы пока мало (вроде телеметрия сразу есть).
CX-20 Open Source (не ZERO) - умеет из коробки летать по точкам. Много чего можно настроить под себя. Пишет логи. Прошивки обновляются, инфы-куча (это фактически ardu). Большой отсек под батарею (правда что туда пихать - не нашел). Жидкие ноги.
А лучше ветки соответствующие гляньте.
Denis_sochi
V303 проблемы с вибрацией (пожоже софтовые), прошивок и техподдержки - 0. Нет ручного режима (и акробатики). Хотя мозги неплохие (Zero) - висит довольно точно. Дизайн интересный (“Пегас” из “Тайна третьей планеты”).
CX-20 Open Source - умеет из коробки летать по точкам. Много чего можно настроить под себя. Пишет логи. Прошивки обновляются, инфы-куча (это фактически ardu). Большой отсек под батарею (правда что туда пихать - не нашел). Жидкие ноги.
Спасибо 😃
Значит 303 сразу отметаем:)
Flying 3D X8 пока неизвестный брать не стоит…
Cheerson CX-20 наиболее интересен. А что такой ardu
А что про Walkera QR X350?
Про ветки оно понятно, но все ветки копать долго и нудно, какие-то надо сразу отметать 😃 Чтобы не терять время на проигрышные варианты.
Акробатика и рекорды скорости не интересны, важно удобство съёмки и возможность FPV.
pww2000
По qr350-не знаю, надо читать, вроде конкретных косяков нет. Ardu - это мозги с с открытой прошивкой (есть ветка про ардукоптер). Посмотрите в сторону Cx-20 (Open source) или он-же Quanum Nova. Мне понравился (уже успел разбить 😦 ). Может и Х8 неплохой - читать надо. 303 - тоже ничего, если для художественного видео не использовать. (Офтоп все это…)
9 days later
ssh
Мой 333й (он же 262й) пострадал от разбойничьих зубов:-). Вообщем, пострадал на самом деле только один луч, вот только ждать нового больше месяца. Не знаю, что и придумать. Восстановить пруток невозможно, он расщепился на несколько частей, и все найти не удалось.
Alex_63
ssh:
Поищите в магазинах прутки нужного диаметра, пусть даже круглые (тогда надо брать на 0.5-1 мм толще).
Какая там толщина у этих прутков? (Хотя бы на глаз)
8 days later
ssh
Alex_63:
Выпилил из доски. Кривовато, но ниче, на полете почти не отразилось. Правда, седня пришлось склеивать, собака седня случайно села на него, и естественно, деревянный пруток не выдержал. Поставил седня подшипники вместо медных колец, и вдруг подумал, а не нужно ли их смазывать чем-то, хоть машинным маслом?
Alex_63
ssh:
Можно смазать приборным маслом, или силиконовым.
naturalist
ssh:
С типом масла можно промахнуться - лучше пока не смазывать. Если один из пропеллеров начнет туго крутиться или издавать скрип, вот тогда подумать: чем смазывать.
paguamop
Всем привет.
Недавно стал обладателем v262 , но счастье было недолгим, умер один мотор.
Почитав тему, подметил что здесь есть несколько человек из Челябинска (кто-то даже искал где купить моторы), может найдутся добрые люди кто продаст или даст в займы один моторчик ( уже заказал 8 штук из Китая, но ожидание так томительно ). Поиск по магазинам в городе не дал положительных результатов.
EvgenV
paguamop:
Боюсь, один мотор не спасет ситуацию. пробовал менять - следующий перестанет работать очень скоро. 2-3 аккума от силы. имеет смысл менять комплектом, а потом из старого б/у комплекта добивать когда начнут вылетать новые моторы…
Ganriber
paguamop:
Всем привет.
Могу отправить вам почтой, но я живу в Московской области, так что не уверен что быстрее чем из Китая дойдёт! 😁
EvgenV:
😃 Я уже аккумуляторов 10 отлетал с экшен камерой в аквабоксе на борту и моторам ничего, да и по общению В Контакте с владельцами V262 складывается впечатление что производитель поработал над надёжностью моторов…
