Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
mataor
KRAVA:
Мдааа, по крашеустойчивости ему до wltoys ооочень далеко…
о_0 это как так нужно было умудрится так приложится? у меня уже под 100 различных мелких и тяжелых падений и врезаний в стенку - хубсану хоть бы хны… моторки стали только похуже работать (по звуку слышно), а даже пропеллеры еще не менял
KRAVA
Piranha:
беруши решают в таком случае 😉
Не факт, я этот звук слышу на подсознательном уровне, даже через стены))
mataor:
Сам в шоке… влтойзы бил бил - а они летают, а тут на второй день, краш об стол.
Буду микрофпв городить, как придет камера. 😛
cylllka
KRAVA:
Пищит 15-17кгц, пищит сразу как даешь хотя бы 1 % газа (винты крутятся очень медленно, а писк приличный, соответственно чем больше газа, тем больше писка.
Обороты к частоте не причем, Это частота Широтно Импульсной Модуляции, которой регулируют мощность на моторе. Пищит ротор мотора. Частота там около 8-12кГц
KRAVA
cylllka:
Я хорошо знгаю что такое шим, но в других микролетах нет такого бонуса.
XXXSerJanTXXX
А подскажите мне! Где находится официальный интернет магазин hubsan??)))
На (hubsan точка ком) искал, ничего не нашел, ни цен ни магазинов((
cylllka
KRAVA:
ШИМ управление используется во всех микролетах с коллекторными моторчиками без исключения. И в вертолетиках и самолетиках. В вертолетах этот писк заглушается громким шумом шестеренок.
arsi
Парни, а можно как-то сабж к спектруму (DX6i) забиндить? Если нет, то бывают ли микро-квады, которые со спектрумом биндятся?
arsi
cylllka:
Цитата Сообщение от arsi Посмотреть сообщение Парни, а можно как-то сабж к спектруму (DX6i) забиндить? Если нет, то бывают ли микро-квады, которые со спектрумом биндятся? www.helipal.com/walkera-qr-la...body-only.html
Спасибо!
Есть еще Blade MQX, но он дороже Валкеры почти в 2 раза - $120.
Я нашел вариант вдвое дешевле Валкеры:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Он правда не DSM, но имеет свой ВЧ-модуль для любого передатчика. Короче, заказал. Как протестирую - напишу.
slepy
KRAVA:
Улетайте от себя подальше, чтобы ничего не слышать, а если не поможет, тогда смело отключайте подсознательный уровень на время полётов 😃, шутка.
И у меня была неудачная посадка…😦 Ремонт сломанного луча дело сложное, но решаемое. На сколько видно по вашему фото (пост #248) сломана только верхняя часть, а нижняя целая. Мы сделали что-то вроде шины на верхнюю часть из кусочка пластика и приклеили её эпоксидной смолой. Луч выдерживает лёгкие падения (проверено). Нижнюю часть намертво клеить к верхней не советую - инструкция гласит о том, что это своего рода защита моторов. Кстати, при падении лучи могут “расслаиваться”, что должно быть исправлено перед полётом. Вероятно, из-за этого луч и ломается.
У нас получилось так:
KRAVA
Да, я уже ниткой обмотал и клеем залил)
VladislavVY
Чтобы не ломалось, лучше сразу обмотать лучи возле моторов парой витков черной изоленты.
Feanor2la
KRAVA:
Второе - летает он нормально, сразу видно что аксели есть, но как только начинаю рудерить - его начинает нести в сторону.
У меня на первом хубсане было вообще всё отлично, на новом такая же хрень, включаю, укладываю на горизонтальную поверхность, выставляю тримеры на пульте в нейтральное положение, даю газ, взлетает горизонтально, никуда не ведёт, всё отлично, даю крен вперёд, летит хорошо, отпускаю крен, его заваливает вправо и немного назад, приходится оперативно выравнивать тримерами, но потом при взлёте сносит соответственно влево, но после небольшого крена выравнивается, в чём может быть дело?
cylllka
Feanor2la:
Дело в прошивке, вероятно в новых версиях что то с ПИДами намудрили. Посмотрите на плату, там все датчики на месте? Возможно для удешевления исключили акселерометр, как у Walkera LadyBird V2 и NineEagles Alien. При этом на небольших кренах коптер выравнивается, что создает обманчивое мнение, что аксель там есть.
KRAVA
Мой выравнивается на любых кренах, даже если просто бросить его в воздух и включить газ. А вот проблемы с дрифтом\руддером решаю так:
Включил, взлетел, если не сносит на руддере - сел и калибранул датчики + триммеры в ноль.
Опять взлетел, устранил дрейф триммерами (2-3 пика).
Raymond
нащот что кто-то управлял двумя хубсанами одновременно- безбожная ложь))
KRAVA
Кто то добился стабильного FPV на хубсане? Мой сетап весит 10-11грамм с аккумом - хабсану очень тяжело…
mataor
KRAVA:
добивайтесь 2-4 грамма как уже писали… первый шаг - исключить акк и питать от хубсанского
KRAVA
Мой vtx - TX5823 5.8ghz 200mw
Пробовал запитать от хабсана - с газом отрубается видео, видно нужен хороший DC-DC, но какой?
Danuvas
mataor:
Не прокатит. Сильные помехи от регуляторов скорости (или что там) в плате. Фильтр колхозить будет по весу не меньше чем акк отдельный
KRAVA:
8гр. Ак 160мач, полет 1.5 минуты, потом только в 10-ти см. над полом. Заказал на ХК ак 80мач - 2гр. В сумме выйдет 6гр. Может потянет…
mataor
KRAVA:
200mw сильно много, 10мвт ставте - на 20-50м хватит
KRAVA:
пятиногий мелкий lm2731 с обвесом меньше грамма будет
VitaliyRU
mataor:
Экономия грамм и за стену не залетишь.
mataor:
DC-DC - сам по себе отличный генератор помех. Фильтр питания нужен хороший.
Единственный путь облегчать носитель. Карбоновая рама например - в пару грамм можно легко уложиться, сколько родная весит?
mataor
VitaliyRU:
Экономия грамм
тут не в граммах экономия, а в миллиамперах, причем очень значительная для мелколета
KRAVA
мой сетап кушает 0.35А от одной банки. Может легко работать 15 минут от 200мач аккума. Но вот вес и развесовка…
