Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
VitaliyRU
mataor:
тут не в граммах экономия, а в миллиамперах, причем очень значительная для мелколета
50ma lipo с 200mw передатчиком хватает минут на 8, а мельче lipo все равно не бывает.
проблема не в том сколько FPV жрет, даже если удасца сделать фильтр питания от основного акка(это копейки, за 5 минут FPV сожрет всего %%15 основгого акка из них 30% камерой), а сколько ЛА в итоге весит.
И какой нафиг интерес летать в одной комнате? - надоест за неделю, я проверял еще пару лет назад… И все это ради экономии 20ти секунд полета?
Хотя и 4…5 минут полета мало… Спецально для этого сделал комнатный квадрик(чуть больше хубсана), который с фпв 10 минут летает. Но там пропы 1разовые… падать низзя.
KRAVA
Поэтому и брал 200мвт - на вырост. 😃
Осталось стаб найти, или легкий аккум…
VitaliyRU
KRAVA:
На хк есть 2х грамовые на 50 ма. И разьемы мелкие тамже
А у валькеровской коровки есть на плате разьем под питание фпв
KRAVA
VitaliyRU:
Можно ссылку? Питание 3.3V?
VC555
Переделал пульт в MODE 3. Гиморно, но можно. Неужто все в первых двух модах летают?
KRAVA
о-О зачем? Все в моде 2 летают же…
KRAVA
Мдааа, сломал второй луч. Крашей как таковых не было…
Feanor2la
VC555:
Возможно спрошу глупость, но что то раньше в этой теме про MODE ничего не видел, что это такое и на чем отражается при управлении? P.S. знаю только два режима, expert и не эксперт)) И как этот моде3 включить?
Danuvas
KRAVA:
Я свой на Траксе повторно чинил - внутрь чуть эпоксидки и снаружи кусочек пластика на эпоксидку. Потом изолентой снаружи полтора оборота. Вроде бы выдерживает даже серьезные краши. А то моментный клей для пластика отвалился быстро.
KRAVA
Да я еще пару раз лучи ламал в других местах - нужно рам охапку брать…
Горожу FPV - но вес в 10 грамм для него очень много…
Пробовал на кренке питать от одного акка - не реально…
Raymond
Те кто с хубсана начал- берите v911 и таки далее. Квадрики для первоначальных навыков. Вертолеты и красиввее и пизже- хубсан-v911-валкера супер цп… потом сами. Это если не под фпв , а для тренировки моторики и спинного мозга 😁
пс Юленьке отдельный привед 😁
KRAVA
Raymond:
Это как?
slepy
Интересное видео для желающих Hubsan x4 FPV. Похоже, что он имеет маленькую дальность.
v.youku.com/v_show/id_XNTA3NTU5MDY4.html
Обратите внимание - залетев за стену на экране появляются помехи.
VitaliyRU
slepy:
По такому ФПВ летать анрыл, линза еще 1.5 гр. - нивзлитит 😃)
MikeM
Друзья, помогите, сегодня пришло чудо, но не могу понять как в режим настроек входить.
Описание читаю и ничего не выходит.
Тримеры на нулях.
Нужно правую ручку вниз и ждать - так ?
Аксель отколибровать тоже не получается 😦
KRAVA
Настройки - удерживая правый стик нажатым. Калибровка - левый стик вниз и вправо, а правый стик двигать влево-вправо пока не моргнет глазами))
Raymond
sulaex:
Антенна на аппе просто муляж, фейк.
Настоящая антенна разведена прям на плате, так же как и на квадрокоптере, вытравлена в виде зигзага.
Внутри муляжа антенны есть проводок и он и вправду не припаян никуда, если его припаять к дорожке антенны хуже не будет? И чисто теретически дальность хоть чуть-чуть добавит? А то запускаю из окна, перелетаю через дорогу метров-20-25, и все время боюсь что потеряет сигнал.
Пс
сегодня получил и опробовал эти пропы banggood.com/Wholesale-3-Set-Walkera-Qr-Ladybird-S… (не реклама), их на рц групп советовали.
Они более эластичные и тонкие, не крошатся как родные по краям, на пару мм больше диаметром (родные 54 мм ,эти 56). Мне показалось что лягушонок стал отзывчивее и точнее рулиться и чуть изменился звук винтов- стал тише, меньше жужжания. Как по мне так более приятные чем родные. По времени не ощутил разницы- теже 9-10 минут. Несмотря на то что везде и родные появились (на том же бг)- на мой взгляд лучше брать эти, к тому же и ярче они )))
Вдруг кто из екб есть - по запчастям могу помочь, взял с запасом на друзей, 4 хубсана в эксплуатации у нас 😃
еще wl v929 привез- ну это ваще огромная зловещая штука по ср. с хубсанчиком, неповоротливая ппц и в раскачку уходит если так-же как им рулить. Но так ничо тоже, интересная.
MikeM
Простите, добрые люди, я с английским хорошо. Но не могли бы вы подсказать как попасть в меню настроек ? делаю по мануалу - не помогает - может в пульте косяк ?
KRAVA
MikeM:
А это я для кого писал?
Raymond
вы все время забываете сказать что сброс акселя делается в режиме “эксперт”- сначала нажать правый стик .
Raymond:
Все включено ,нажимаем и задерживаем правый стик пока на экране не появится надпись SE. Отпускаем правый стик и листаем нажатием левого стика сзначения расходов - курс, тангаж, крен ,выставляем нужные нам значения соотвествующей кнопкой триммера (на экране в том месте мигает индикация) , заначения от 20 до 100. Заводские значения 40/50/50. Выход из режима регулировки- опять нажимаем и удерживаем правй стик. Расход газа не нашел как регулируется (в инстр к Qr написано что не регулируется).
Сброс акселя у меня тоже несколько отличается от вышеописанного- все включено, газ 0, руль в правое крайнее положение и продолжаем так держать до конца калибровки, нажимаем однократно правый стик- должен замигать светодиод пульта, шевелим влево-враво правым стиком пока не мигнут диоды на квадрике. Калибровка завершена.
вот тут на 4 ст
Darkwater
Raymond:
вот тут на 4 ст
Я аксель сбрасывал в обычном режиме и все ок.
И новички на сколько ленивыми надо быть чтобы не прочитать первые две страницы, там есть ответы на все вопросы.
