Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Alex_63
19Сергей74:
где заказать можно?
На Banggood (не реклама) есть. Задайте запрос “x4 protection cover”, выберите там нужную.
19Сергей74
Спасибо! гляну.
А перемычки лопаются вот в этих местах(на фотке стрелкой указал) ,не знаю,может пластик такой.
Сейчас на Banggood заходил,там всё на английском, так та я в меню на Русский перевод сделал,но чего то перевелись только цены в рубли,может там зарегится надо? чтоб и описание всего товара на Русском было.
Alex_63
19Сергей74:
Там если и перевод будет, то так криво, что Вы ничего не поймете.
Ищите по запросу “x4 protection cover”
Вот защита для версии с камерой:
banggood.com/Hubsan-X4-H107L-H107C-V252-JXD385-Qua… (не реклама)
А для обычного (H107L) - только такая (не реклама)
Crusader
Приветствую всех!!!
У меня собранный Hubsan H107C,был без камеры,но вот сегодня и она прибыла.
Подскажите куда паять провода от камеры.
czuryk
Клеммы питания на навигационной плате.
lentyay
Вчера летал на улице в темноте, родилась идея приклеить на брюхо Хабсану светящуюся наклейку. Кто-нибудь такое уже делал?
czuryk
Светщуюся в смысле светоотражающую?
Если светодиодную, то вы сильно потеряете во времени полета.
Но по моим наблюдениям и ночным полетам - если летать вверх, но видно его оч хорошо, по сине-красным светодиодам. Я поднимался метров на 80-100, но видел его нормально.
Но я писал хабсанам, чтобы в следующих ревизиях светодиоды или вниз ставили, чтобы повысить видимость именно снизу, сказали подумают.
lentyay
Не, я имел виду флуорисцирующую наклейку.
czuryk
Попробуйте, но мне кажется слабее чем светодиод будет.
czuryk
Вчера все таки решился и заменил на 107C 2MP штатную линзу на широкоугольную, по моему стало лучше, меньше дрожи да и картинка как то поприятней на мой взгляд.
Линзу брал эту. заменилось легко. Небольщой совет - с родной камеры крепление для лиззы лучше отрывать пальцами, поддев ногтем - отрывается без проблем и нет риска что то срезать, подцепляя острым ножом.
Снял сегодня тестовое видео:
youtu.be/ZtmgXtKD2KM
Crusader
Для зарядки аккумулятора 380 mAh 25 C использую адаптер тот что слева.
Сразу 2 таких акка заряжаются около 3 часов.
Скажите можно использовать адаптер тот что справа для зарядки сразу 4 таких аккумуляторов и ускорится по времени зарадка таки адаптером???😒
Alex_63
Адаптер справа можно использовать, время заряда может увеличиться.
sss1
czuryk:
Сегодня занимался тем, чем и вы. Надыбил 2 камеры с углом 120".
Только пошёл более “сложным” путём… Поначалу пытался апгрейдить “родную” хабсановскую камеру 0,3МР. Вставлял в разъём новую камеру в сборе. Работать отказывается, ну оно и понятно… Померил внешний диаметр держателя обьектива - вроде совпадает с новым!? Снял кампаунд и выкрутил ОБА обьектива и тут понял, что попал! Внутренний диаметр самих обьективов - разный! На 0,3МР камере он меньше… Вернул всё в зад.
Поскольку первый опыт не удался, начал модернизировать камеру 2МР.
Прямая замена камеры в сборе - то же не заработала. Снимать держатель с обьективом - как-то постремался и решил сного выкрутить сам обьектив. На этот раз повезло диаметры совпали! Только это было начало - т.к. при раскручивании фокус сместился в неизведанную сторону. Дальше была "пляска с бубном! по юстировке: вовремя съёмки, в слепую, крутил по одному обороту обьектив. А уже на просмотре подсчитывал на каком обороте появляется резкость…
Жалко, что прочёл поздно совет по “отрыванию обьектива в сборе”. 😁
Crusader
czuryk:
Тоже думаю заменить камеру.
www.youtube.com/watch?v=9mbt8JB925Y
czuryk
Crusader, туториал выше не совсем корректный - там китаец просто меняет камеру (где то надыбал совместимую - переткнул просто из шлейфа и все, но я не нашел никакого упоминания о ней, где взять). Как видно из моей ссылки выше, я ставил линзу из keychain camera 808, она пришла вместе с матрицей и шлейфом. Причем шлейф по количеству выводов совпал (!) с хабсановской 107C 2MP, но во первых шлейф был как бы наоборот то есть камера была бы во внутрь ну и во вторых модуль с ней не заработал, поэтому пришлось менять саму линзу.
sss1, если честно я уже не раз сталкивался с тем, что диаметр резьбы не совпадает между обычным и фишаем, поэтому имея достаточный опыт в пересадке крепления объектива даже не стал заморачиваться на попытки, да и к тому же “родной” держатель объектива как то получше будет (но это субъективно). Но если совпал - тоже хорошо, главное, чтобы не была проблема выставить фокус.
На счет фокусировки - тоже сначала возился, а сейчас все просто.
Первый раз ищу фокус таким образом - перманентным маркером ставлю небольшую полоску на ободе объектива и пишу видео наведя на экран монитора делаю круг по полоске показываю пальцем - 1, второй - 2 и т.д. далее смотрю видео смотрю где четкость была лучше и выставляю в нее объектив, затем уже в пределе одного оборота смещаю на четверти и все, фокус найден. Затем стираю засечку маркера и ставлю маленькую точку снизу термоклеем или другим клеем ну и фиксирую термоклеем саму линзу - и при следующем разе по этой точке быстро выставляю фокус.
uranii
Ребят заказал на али H107C к нему ещё вот такую зарядку с двумя аккумами что скажете нормальная?а то тут читал что та что в комплекте не очень.
pww2000
uranii:
У меня подобная от Валкеры акк вздула…
KRAVA
Такой вопрос. Сломал винт на старом хабсане. (H107) На бенге выбор большой - но все для новых. На сколько я знаю там мотор другой, наверное и диаметр вала изменили?
В общем - от каких современных хабсанов (или других квадров) подходят лопасти? H107 C,D, L версии?
Bulldog
uranii:
Правильно. Не очень.
uranii
люди вот делаю зарядку для аккумов на основе конвертера dc-dc,здравая ли мысль?
YAN=
Ну сколько можно выегиваться? Берется нормальная хобийная зарядка + кабель с бенгуд.
uranii
А какая она нормальная хобийная зарядка?
