Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Там оригинальная Imax B6 всего на 2 доллара дороже. Правда ещё адаптер нужен.
здравая ли мысль?
Мысль не очень здравая, но аккумы с контроллером заряда заряжать можно.
Но срок их жизни значительно снизится.
почему это сократиться?я так понимаю что заряд дойдёт до 4.2 в и ток просто дойдёт до нуля.
Вот к примеру пользуюсь такой зарядкой для аккума фонаря уже больше года и акум как новый.
Умные зарядки не просто отключают зарядку при достижения порога но и уменьшают ток заряда и дозаряжают малым током, что продлевает жизнь литьевым аккумам. К тому же в дешевых аккумах стоят простенькие контроллеры, и они могу все же давать возможность для небольшого перезаряда.
Так же остается вопрос каким током вы заряжаете, ваш вольтметр этого не показывает, к тому же он судя по всему самый дешевый и вполне может давать погрешность при показаниях.
Если хотите хендмейда - спаяйте свою зарядку для лития на какое угодно количество банок например на той же MAX1555 или любом другом аналогичном контроллере заряда.
народ подскажите по аккам, какие все же докупить чтоб и время нормальное полета было и не пухли, брал на 380mAh синие, так после 4-5 зарядок 4 из 5 вздулись
Алексей, у меня 380, уже зарядок 10 отлетал - полет нормальный. Видимо дело в заряднике, у вас, кстати, какой?
да родной проводок, вот думаю прикупить хвост для нормальной зарядки да кучку акков. думаю те же взять или заменить чем? кстати один из пяти гоняет как надо минут под 10 почти.
Сломал винт на старом хабсане. (H107) На бенге выбор большой - но все для новых. На сколько я знаю там мотор другой, наверное и диаметр вала изменили?
В общем - от каких современных хабсанов (или других квадров) подходят лопасти? H107 C,D, L версии?
От любой версии подойдет.
У меня Hubsan H107C обычно на камеру с картой mini CD 4 gb записывает полёт всего полторы минуты,хотя Hubsan летает 5-6 минут и красный индикатор записи всё это время моргает.У всех так?
По окончании полёта перед отсоединением батареи кнопочку завершения съёмки нажимаете?
Кнопку не нажимал.На днях в первый раз с камерой хубсана пускал,не подумал что кнопку ещё и выключать надо.Хотя было так что отлетав очередной акк ,взяв в руки хубсанчика видел что красный светодиод уже не моргал,походу запись пару раз сама отключалась(возможно после падения).После пришёл домой и удивился короткой записи.
Для корректного завершения записи надо её отключать. Иначе записывается только часть (около трети) или вообще ничего (если полёт короткий).
Здравствуйте. У меня Hubsan H107C, и с ним возникла такая проблема. Иногда он нормально летает, но часто случается вот что: либо, когда левая ручка пульта опущена вниз, он считает, что это не 0, а, например, 3 и начинает крутиться, либо с этим всё нормально но он, ни с того ни с сего, начинает улетать вверх (и на пульте тоже показано 94-96), хотя ручка взлёта опущена. Я его на поверхности калибровал, перезагружал, а ничего не помогает. Иногда это проходит само, но зачастую это очень мешает. Скажите, что нужно сделать? И часто ли встречается такая проблема?
Неисправный потенциометр левого стика.
Сгорел стабилизатор, мне заменили на другой, но после 3 мин полета коптер отключается и падает, при этом глаза мигают поочередно левое правое, что может быть ?.
И что с этим делать? И почему это иногда проходит?
Придется новый пульт брать?(
Вскройте, может пайка где плохая.
Самый точный диагноз - это вскрытие 😃
Да.
Мне кажется что не подходящий стаб, он видимимо теряет на 3-й минуте питание и перезапускается - оттуда и мигание.
Попробуйте поставить LM6206N3, в этой теме вроде у кого то был положительный опыт замены на него.
Народ, возникла проблема с hubsan H107L, подскажите что делать. Ни с того ни с сего стал взлетать только при верхнем положении стика газа, до этого никак не реагирует. При этом триммер газа на дисплее постоянно моргает. В чем может быть дело?
Здравствуйте товарищи! Вопрос следующий: летаю я 107С летал себе летал корпусы да акки менял, а тут такое дело. Приехали мне 5 акков по 500 ма/ч леталось нормально но в один прекрасный момент случилось странное, задний левый мотор (тот к которому питание на + от камеры идёт) перестал крутить. То есть прост летел и тут начало нести, потом посадка. Мигает как будто пульт потерял , ладно выкл/вкл- забиндил даю газу дзынь и потеря пульта я его и так и сяк тыркал (вариантов то не много) 0 эмоций только странные сигналы подаёт левый передний диод медленно мигает , причем только он где то 1 в 2 секунды. Решил поменять мотор , перепаял все 4, а как не крутил тот угол так и не крутит . Что думаю за фигня взял старый мотор припаял на другое место -работает. Думаю ладно может контакты там пожёг или ещё что… Купил новую плату собрал припаял -отправился бороздить. Отлетал (без проблем) 1 акк вставил второй летал минут 3-4 и повторение истории! Потеря сигнала, мигающий левый передний диод и просто не работающий левый задний. С утра открутил винты глянул внутрь - все спайки на месте. Включил -все моторы кроме левого заднего не крутят … Опять выкл/вкл и тут совсем не понятно левый задний крутить стал … Сам газ в 0 остальные молчат , а он крутит слегка , но уверенно. Даю газ остальные работать начинают как положено с гироскопом , а задний левый просто не навязчиво вращается и на гироскоп тоже не реагирует.
Есть идеи или может кто сталкивался с подобными фокусами.
Ну прямо таких фокусов не было, но когда умирает полевик - мотор может просто вяло крутится не реагируя на управление.
Перепаяйте полевик на плате, относящийся к мотору и обе платы у вас заработают. Я в этой теме 1-2 страницы назад подробно писал про полевики.
А вот сама причина - не совсем ясна, возможно что то с аккумом…
Попробуйте сбросить пульт, в этой теме раз 5-10 об этом писалось (не гироскоп откалибровать, а именно сбросить пульт).
Возможно аккум у вас исчерпал свой ресурс
Пульт сбрасывал, аккумуляторов 3 штуки новых имеется. Ничего не помогло.
Возможно тогда плата померла или пульт, нужно найти у кого тоже есть хабсан (подойдет любой квадр) и проверить и то и другое.
PS на всякий случай, попробуйте заменить батарейки на пульте.
Ясно, спасибо.
