Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Ну прямо таких фокусов не было, но когда умирает полевик - мотор может просто вяло крутится не реагируя на управление.
Перепаяйте полевик на плате, относящийся к мотору и обе платы у вас заработают. Я в этой теме 1-2 страницы назад подробно писал про полевики.
А вот сама причина - не совсем ясна, возможно что то с аккумом…
Товарищ! Будьте столь любезны покажите что выпаять нужно и заменить , а то я безпонятия как эти полевеки выглядят и какие за мой мотор отвечают.
Полевики - это чёрные штучки, о трёх лапках. В ряд 4 шт. возле проводов АКБ. Дальше нужно смотреть к какому идут провода от неисправного двигателя…
Подробности стр. 66 пост 2617.
Себе ставил IRLML2502 т.к. они мощнее.
Менял все 4 шт. дабы не было перекосов мощности.
Покупать лучше в voltmaster.ru (не реклама) дешевле, чем чип-дипе,но обязательно смотреть наличие по магазинам… Ещё вам понадобится паяльник для СМД компонентов.
Купил себе хабсанчика H107L, радуюсь как ребенок:)
К нему прикупил таких акков NE480151 3.7V 250mah 30C Li-Po Battery.
С ними штатная зарядка ведет себя странно: сначала лампочка на ней горит, потом некоторое время моргает и затем гаснет. Аккум после этого нормально заряжен.
В документации про это ничего не нашел. На штатном аккуме моргания не замечал (может она есть).
Что это за моргание такое? Может он моргает когда достигает половинной зарядки (типа для хранения)?
Ребят, где сейчас в китайском наличии хабсанчик с 2мп камерой?
Дык, он другой полярности! Плату сожжёте!
Полярность я поменял - добрые люди сразу при покупке подсказали:)
Они заряжаются, коптер на них нормально летает. Но вот этот режим моргания немного смущает.
Хотя на самом деле может и с родным акком есть моргание - просто я не замечал
С “родным” моргания нет. Не смущайтесь! В “родном” аккумуляторе есть контроллер, в это или нет, или (скорее всего) по другому работает. Выход :1 -использовать зарядку NE для этих аккумуляторов ( поменяв в ней полярнорсть); 2 - использовать Хабсановские аккумуляторы. В Москве есть тут moshobby.ru/magazin-2/folder/zapch-hubsan, а вот в Питере - не знаю.
Подскажите люди добрые.
Заряжаю аккумы 1S 3.7V 380mah по 5штук сразу через iMax, установки LiPo 2.0А и 1S 3.7. заряжаются около двух часов. Это нормально? Что-то долго. Какие может настройки менять надо ?
5*380=1.9 А Должно хватать часа. Возможно балансир снижает ток. Реальный ток заряда какой?
что такое балансир? и где он?
реальный? это где?
Ток заряда отображается на iMax? И 5 одновременно заряжаете без балансирного разьема, в параллель?
Ну да, перечитал и понял. 5 штук параллельно, без балансира. Опасно так делать! Зарядник думает, что к нему подключен ОДИН акк емкостью 1900 мА/ч. Один из пяти может дольше других заряжаться, вот и остальные стоят на зарядке долго. То есть время - по самому долгому отсчитываем.
Если я правильно понял, используется что-то вроде такого кабеля, а он не для балансированной зарядки. А с балансиром можно заряжать через это, правильно? На самой зарядке в обоих случаях ставятся одинаковые настройки?
У меня почему то через баллансировочный кабель с банггуда iMax отказывается заряжать аккумы - говорит - check connection (я втыкаю только в баллансировочный разъем), сами клеммы подключить не к чему…
Imax не умеет только через балансир заряжать, подключайте основные клеммы
Если с основных клейм, тогда только по одному получится… без баллансировочного кабеля…
Это видео в помощь
Вам что-то типа этого надо.
Это без балансира.
Нужен кабель как второй на видео выше.
Думаю, что просто раздербаню тот кабель, что мне пришел и перепаяю его правильно…
Хотя в принципе я двумя зарядками достаточно быстро свои 16 аккумов заряжаю.
Главное что на них на всех контроллеры стоят, поэтому они более живучие
Это без балансира.
А у Вас какой кабель?
Народ, поймите, что зарядник принимает каждую батарею за одну банку. Поэтому нужен провод с балансирным разъемом+разъем силовой (общий). Поэтому подходит (если вы заряжаете нормальной зарядкой) ТОЛЬКО этот кабель.
banggood.com/1-To-3-Battery-Balance-Charging-Cable…
Такой
Я тоже не понял, для чего он нужен…
Да я уже понял)))
На самом деле сделать - переделать не сложно - схема то простая:
К крайним выводам цепляется силовуха…
Все правильно.
