Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Sexton
Погонял я сегодня свой H107L (7мм двиги) по-активнее и заметил неприятную особенность:
после флипов по тангажу (вперед-назад) он иногда не может стабилизироваться, раскачивается туда-сюда, как бы входит в резонанс, и так проседает до самой земли:(
При флипах по крену такого пока не замечал.
Грешу на нестандартный аккум, который немного длиннее родного, из-за чего центр тяжести видимо смещен.
Я прав?
Или это все же что-то с контроллером?
kobi
Я прав?
У меня то же самое после замены акков. Может и просто совпадение, но, скорее всего, вы правы 😃
czuryk
Улетел в субботу мой 107С с 2МП камерой на крышу петропавловки… ((
Хорошо, что я видеомодуль прозапас взял… попробую наверно поставить модуль на 107D, вторым модулем, родной модуль будет транслировать FPV на видеоочки, а второй записывать в HD. На Ютубе есть примеры.
uranii
Народ подскажите на штатной зарядке (шнурке) после погасания светодиода напруга на аккуме всего 4,04В это ж он недозаряд ? тухнет где то через 40 минут. Вольтметр проверенный, летает минут пять, 107С.
korall
А вот у меня сложилось двоякое впечатление о обсуждаемом аппарате. Поддавшись всеобщему восторгу, не в силах ждать доставки из китая прикупил себе у московских барыг самый простой вариант Hubsan X4 H107. Полетов 10-15 квадрик летал изумительно, полностью оправдывая мои ожидания и соответствие заявленным характеристикам (время полета “блинчиком” ~9 минут) пару раз приложил его брюхом об бетонный пол (не учел ,что при флипах он так сильно проседает ,не хватило мне 3х метров высоты ) ,рама пошла трещинами в нижней части корзин(все 4) куда вставлены моторы, ну не беда про хрупкий пластик первой версии здесь не однократно писали и пара капель клея решила эту проблему, также наклеил под моторы пяточки из потолочки как тут советовали, и просверлил насквозь отверстие в винтах ,чтоб одеть их до упора с мотором. Все казалось в шоколаде ,уже собрался запастись мешком винтов ,аккумуляторов и парочкой моторов про запас предвкушая отложить полеты на большом квадре и беззаботно ,а главное дешево и без выезда за город оттачивать мастерство пилотажа, как вдруг с каждым новым полетом у малыша стал меняться звук моторов изначально он пищал как комар, а теперь гудит как пылесос, усилилась вибрация (смотрел со снятыми винтами)в итоге время полета сократилось до нескольких подлетов на одной зарядке по 1 минуте, он просто не тянет, отдохнет немного и опять минутку можно повисеть. Тчательный осмотр показал ,что у всех моторов появился большой радиальный люфт ,валы не погнуты вращаются легко, пробовал смазать ,особо не помогло, похоже под замену ,как следствие увиличелось энергопотребление.Может конечно от части и аккумулятор виноват хотя емкость он свою исправно набирает и отдает (проверенно на зарядке типа АйМакса Б6, токо-отдачу не проверял, нечем) но в любом случае при таком ресурсе желание затариваться запчастями как то пропало, вот сижу и думаю , КАК народ по 20 аков в день налетывает и только винты меняет? такое ощущение,что весь этот вадрик один большой расходник при чем весьма не дешевый.
czuryk
Странно, видимо это какие то огрехи первой версии, которая не UPGRADED. Обычно 1, ну 2 два мотора накрываются, и всегда от сильных падений… но не все сразу… У меня 4 таких квадралета (правда 107D - у них моторы чуть покрупнее), летаю по 10 акков подряд, без отдыха - массового выхода из строя моторов не заметил. Для нормальных полетушек, возьмите хотябы 107С - 2МП, у нее моторы помощьней, корпус покрепче, да и видео в HD снимает - цена гуманная.
pww2000
czuryk:
Да их что-то нет нигде (за разумную цену)
korall
Во второй версии вроде такие же моторы, как я понял более мощные моторы ставятся только в камерные версии, но вал у мотора там ведь тоже 1 мм, соответственно в моем случае это мало что изменит.
Заснял небольшое видео о состоянии своих моторов:
Alex_63
korall:
Моторы - это самые настоящие расходники;) Берите их десятка два, пригодятся;)
У меня вообще весь Хабсан развалился - сначала фюзеляж, потом винты, потом уж и моторки:( Хотел его восстановить - да цена получается как новая тушка вертолета V911😈
uranii
Ребят беда сегодня приключилась потерял своего вжика в густой траве искали вчетвером два часа ,впустую,и полетал то всего неделю.Горе да и только.
czuryk
uranii:
Ребят беда сегодня приключилась потерял своего вжика в густой траве искали вчетвером два часа ,впустую.Горе да и только.
Поскорбите немного и… купите нового))
Я так и сделал))))
lentyay
czuryk:
Я так и сделал))))
Да, я своего тоже потерял. Поискал - не нашёл. Пришёл домой печальный, а тут ещё Кончита на евровидении победила. Сразу заказал нового без пульта.
Так же заказал в типографии наклейки на виниле с текстом “Пожалуйста верните владельцу” и номером телефона. Хоть какой-то шанс.
uranii
Дак в той траве никто не найдёт и не позвонит,спасибо ребят за сочувствие,буду нового заказывать.вот беда то.А кончита да,это ж надо куда гейропа катиться.
lentyay
Мой улетел в ближайший детсад. Дело было в субботу вечером, детсад закрыт. В понедельник утром сходил пообщался с директором, но надежды уже не было.
czuryk
Про свой я писал - на крыше петропавловки лежит, может как нить слетаю туда АрДрон-ом или FPV хабсаном посмотреть как ему там лежится))) Пытатся достать не буду - а то будет там целая грядка квадров.
А вообще я так думаю в жизни каждого мужчины должен быть как минимум один улетевший с концами квадрокоптер)))
lentyay:
А перелезть через забор?
lentyay
czuryk:
Дождь шёл, темнело уже, но, понятное дело, перелез. Территория там большая и ухоженная, но один хрен не нашёл. Квадрик садился не в прямой видимости, возможно, что и на крышу сел.
Вся история полностью тут.
rsa3000
напомнило
Алчи: Энтузиазм зашкаливает. Вчера ночью вышел на балкон покурить, увидел на крыше магазина продолговатый зеленый светящийся предмет. Минуту горит ровно, потом 4 секунды разгорается ярче и пульсирует. Я за ним долго наблюдал, строил предположения, что бы это могло быть, потом сходил в гараж за лестницей, отвернул палкой камеру наблюдения, приставил лестницу к крыше магазина, упал, здорово поранил ногу, ударился головой, на крыше столкнулся с двумя пъяными камрадами, которые тоже вылезли посмотреть, что это за хрень. Когда мы её нашли(в час ночи), с балконов человек пять спросили, что это такое. Видимо, тоже были заинтересованы неизвестным зеленым сиянием.
Dron: И что это было?
Алчи: Стеклянная палочка со светодиодом и батарейкой. Узнать бы. какая сволочь её туда закинула.
Sexton
uranii:
А включением/выключением светодиодов поиграть пробовали?
Он при этом пищит. Я свой так нашел
czuryk
Sexton:
В дроне нечему пищать. Не стоит звукоизлучатель.
uranii
Когда он упал был на связи перед полётом я отключил светодиоды, пробовал дать газ но в ответ тишина,трава густая.Потом отключил пульт и после этого он уже не соединялся,интересно сколько времени он может находиться в режиме ожидания?Да кстати он в негоризонтальном состоянии будит коннектица?
Sexton
czuryk:
Дроне? Каком дроне???
uranii:
Он же не будет коннектиться к пульту после выключения и включенипя оного без передергивания питания самого квадрика. По-крайней мере у меня так.
czuryk
Sexton:
Дрон, квадрокоптер, квадр… это все синонимы.
Sexton
czuryk:
Хм. В моем H107L что-то пищит при включении/выключении диодной подсветки
czuryk
А вы уверены, что не в пульте у вас пищит при включении/отключении светодиодов? 😃))
Sexton
czuryk:
Да вот уже начал сомневаться:)
Но ведь я с помощью этой операции искал и находил квадрик!😁
