Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
pww2000
Народ, у сабжа с 2МП камерой видео выдернуть возможно? (Что-бы видеолинк прикрутить, фпв сделать)
czuryk
Там видео идет в цифровом виде, для того чтобы подключить передатчик нужно видеосигнал преобразовать в аналог.
klimon
czuryk:
Цифровой сигнал только по wifi научились передавать? И с задержками еще? Хочу на 107D камеру приделать, чтобы снимала на карточку без помех. Реально?
pww2000
czuryk:
Что, прямо с матрицы цифра?
Там ПЗС или КМОП?
czuryk
klimon:
Более чем реально. Я как раз сам это хочу сделать:
Тут фотографии сборки и распила элементов.
Модули ставятся вплотную друг к другу, антенну выводят на верх.
pww2000:
Что, прямо с матрицы цифра? Там ПЗС или КМОП?
Точно не скажу, не интересовался, но с матрицы сигнал идет явно в цифровом виде)
Sexton
czuryk:
А вы уверены, что не в пульте у вас пищит при включении/отключении светодиодов? 😃))
Проверил. Действительно пищит пульт.
Извиняюсь, если кого ввел в заблуждение.
uranii
Ездили сегодня с женой опять искали хрен там,не нашли, всё ,одно расстройство прощай мой винтокрылый дружок. lentyay директриса так и не позвонила?
lentyay
uranii:
Да я и не надеялся. Я же у себя писал, если дети его нашли, то точно сами ушатали.
rsa3000
Господа, всем доброго времени суток.
Решил разбавить свой парк из 2 WLtoys 929 и 939 хубсаном
сориентируйте по заказу:
как я понимаю, движки 8мм начинают ставить на версию с камерой и выше? что еще надо взять сразу кроме пачки акб? защита нужна? дома не летаю, комнатки маленькие. пропеллеры на нем часто ломаются или стандартного набора хватает? и обязательно ли сразу брать движки в запас? летать более менее научился, так что краши если и будут то уже серьезные, с высоты более метра.
pww2000
Если не дома, то защита необязательно. Винтов побольше - иногда сами улетают. Движки - как повезет, лучше взять комплект. Корпус довольно крепкий - хотя дело случая (особенно если у Вас асфальт).
Мне после хабсана влтойс кажется неуправляемым.
rsa3000
pww2000:
а у тебя какой ? старый с 4х осевой системой стабилизации? там пропы без винтика крепятся? внатяг на вал надеваются?
а какие акки брать? там на бангуде есть на 500 и на 380 mah
а провод для зарядки сразу 5 акб брать? или лучше по 1 заряжать? imax у меня нет. зарядки только стоковые
korall
Вчера хотел на бангуде заказать 5хАКБ на 380mah , выскакивает предупреждение что в Россию АКБ в чистом виде не высылаем ,и продолжить оформление заказа нельзя пока не уберешь из заказа АКБ. Кто нибудь покупал там в недавнем прошлом отдельно одни АКБ?
Сейчас сного попробовал заказать, вот такая бяка пишется:
Ограниченная доставка чистого батарей по всему миру
Позиции в Вашем Заказе содержат чистые батарейки, которые в настоящее время не могут быть отправлены в вашу страну. Они 5xSKU069755
Удалите их из корзины, чтобы продолжить ваш заказ.
По состоянию на 5/28/2014 авиационными правилами были обновлены и нынешние правила не позволяют нам отправить эти элементы. В настоящее время мы можем только грузить чистые батарейки, чтобы; Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция.
Banggood стремится восстановить доставку чистых батарей как можно скорее.
pww2000
rsa3000:
а у тебя какой ?
Если Wltoys то 959 272 и 262. Из них более менее адекватный - 262.
Hubsan 107с(с плохой камерой) и 107d. И еще ProtoX (который нано)
rsa3000:
на 959 и 262 с винтиком
rsa3000:
500 не пробовал, по-моему тяжеловаты, моторы быстро кончатся. Кстати у синеньких 380 емкость меньше оказалась (от 310 до 340)
rsa3000:
Я у себя стоковые выбросил (точнее на разъемы пустил), на всякий случай (после того как один акк вздулся, оказалось до 4.3 В заряжает). Лучше Imax купи. Провод брал на 3 акка, но не пользуюсь, у меня акков много, спешить некуда. Только если очень активно летать.
korall:
Числа 15 мая заказывал, вроде статус “шипед”, но проворонил трек не заказал, идут на самом деле или нет не знаю. А проблема видимо не только к нам, на забугорных форумах тож-самое пишут. Попробу с ХК с евросклада.
czuryk
rsa3000:
есть на 500
Если для камерных то берите эти, они с контроллером, можно без болезнено штатной зарядкой заряжать. 380-е быстро мрут. Если на мелкий, то только 380-е, 500е ему будет слишком в тягость.
rsa3000:
комнатки маленькие
На хабсане можно летать в комнате хоть метр на метр))
rsa3000:
движки в запас
Обязательно, так как движки при крашах об асфальт мрут на раз.
Сегодня вот набрался наглости))))
youtu.be/rSSaGF1W3u0
Блин так можно телеграммы таскать в соседний дом или письма завернутые в трубочку)))
Прям голубиная почта)))
rsa3000
czuryk:
а вообще имеет смысл брать камерный? я видео с прохладой отношусь, я его рассматриваю только из-за усиленных движков.
lentyay
Камерный имеет смысл брать хотя бы из-за моторов.
czuryk
lentyay:
Если нужны только движки, а камера 100% не нужна - берите по запчастям. Отдельно корпус (например от 107D), плату навигации, можно от D или C, 4 мотора, пропов и аккумы, ну и светодиоды можно, хотя светодиоды можно купить в радиомагазине и тонкий медный провод для них.
Получится дешево и сердито. Так как лично меня после С и D серии, на L-ке летать как то не прикалывает уже, хочу подарить ее кому-нибудь.
rsa3000
czuryk:
дешевле не получится. коптер по запчастям выходит как H107C RTF это без зарядника еще и светодиодов. ну что самому собрать коптер - бесценно, это понятно
lentyay
ну собственно это меня и интересует ))
по размерам 107-е все почти одиноковые? 70-75мм сторона?
Alex_63
rsa3000:
Еще у Вас не хватает в списке пары движков;)
Лучше брать H107C с плохонькой камерой - выйдет дешевле, чем по запчастям. А камеру снять можно:)
rsa3000
Alex_63:
все там хватает 😎
пара движков входит в крешпак который 570 стоит и пара отдельно, как раз 4 штуки получается.
а есть где нибудь видео сравнения двух этих камер? имеет ли смысл переплачивать за 2МП камеру ?
OFFTOP: и да, я помню что я писал что видео мне не интересует😒, но если уж брать то так брать the best 😁
lentyay
Я летал только с 0.3Мп камерой и мне кажется переплачивать смысла нет. Камера очень плохого качества и вряд ли вы будете где-то использовать записи с неё.
czuryk
2MP нормально видео пишет - мой пример выше. Мой Ardrone2 пишет в таком же качестве, а у него класс повыше будет.
rsa3000
czuryk:
ваш пример вообще поразил. очень неплохо для игрушки класса хубсана. после этого видео даже появилось желание взять летающую видеокамеру.
как я понимаю, эти квадры можно так описать
H107L не пишет и летает так себе. стоит 1486р
H107C летает нормально за счет улучшенных движков, но пишет как первые мобилы с камерой. стоит 1876р
H107C 2MP летает нормально и еще при этом пишет очень даже! но стоит 2513р
czuryk
H107L - хороший и недорогой тренажер. Учится летать лучше на нем.
H107C 0.3mp - щас нет смысла его брать
H107C 2MP - серьезный конкурент ArDrone2. В штиль позволяет делать достаточно качественное видео. Цена более чем оправдана.
