Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
rsa3000
Alex_63:
Так как разные аккумы заряжаются разное время, а через провод они будут заряжаться то время, кот-е нужно для зарядки самого разряженного акка, ТО другие аккумы будут получать перезаряд.
так в этой теме писали, что акб на 500мах у хабсана со встроенным контроллером, соответственно перезаряда быть не может?
Denis_sochi
lentyay:
Хабсан заметно хуже летает, если заменить батарею 380 на 500.
Сегодня летал на акках 380 и 500 и разницы в управлении вообще не заметил, а вот по времени с 500 летается больше явно.
Motto777
Добрый день.
Хочу приобрести Hubsan x4 107C с камерой 0,3 мегапиксела.
Опыта пилотирования полный ноль, поэтому 2мп не хочу, жалко будет, если разобью.
В основном шоплюсь на Ибее, но там с Хабсанами всё плохо.
Всё, что дешевле 60 баксов подделка, судя по фоткам и по коробке.
Нашел на Бэнггуде, за 52 бакса, с бесплатной доставкой в Рашу.
banggood.com/Hubsan-X4-H107C-2_4G-4CH-RC-Quadcopte…
Вроде 100% оригинал, но там я никогда не покупал.
Нашел еще 2 лота на Али экспрессе, тоже с бесплатной доставкой.
ru.aliexpress.com/item/…/1998447726.html#extend
и
ru.aliexpress.com/item/…/1974606274.html#extend
Цена очень заманчивая, по фоткам вроде оригинал.
Но меня терзают смутные сомнения, что где то там подвох.
У одного продавца ни рейтингов, ни отзывов.
У другого рейтинг неплохой, но отзывы также отсутствуют.
С другой стороны там полное возмещение средств, ежели что.
Посоветуйте, где лучше покупать.
pww2000
Motto777:
На бангуде берите, вроде приличная контора. Сам у них отовариваюсь.
По первой ссылке (на али) у продавца рейтинга нету…
jay_desire
Motto777:
Добрый день.
Бери 2Mp. Разница в цене не большая, а 0.33 снимает как чугунный утюг пробабки Ленина.
На www.banggood.com страниц 20 назад тоже жаловались на подделку, но это, судя по всему, не доказано.
С тех. поддержкой у них все хорошо (есть русскоговорящие операторы). Деньги возвращают без лишних вопросов, но оплата палкой приветствуется.
Вот ссылка на 100% оригинал. Рекомендую брать именно его. banggood.com/Hubsan-X4-H107C-Upgraded-2_4G-4CH-RC-…
Motto777
20 страниц как раз вроде и писали, что вместо 2мп прислали коптер с камерой 0,3мп.
pww2000
Если боитесь разбить - берите H107L, он без камеры.
И цена демократичная.
Про моторы и винты запасные не забываем.
Denis_sochi
Парни, помогите определить проблему. После падения с большой высоты один из двигателей перестал работать и пропеллер на нём крутится труднее, чем на остальных. Но, иногда он начинает работать, если наклонить квадр в сторону проблемного двигателя и тогда Квадрик летает как ни в чём ни бывало. Контакты на плате снизу все целые, двигатель еще не вынимал, не разобрался как.
fantastic
Denis_sochi:
20140731 1532051
можно попробывать откалибровать акселерометр заново, у меня тоже после ремонта один двигатель не работал на малой тяге.
Denis_sochi
fantastic:
Двигатель не работает на любой тяге. Или, начав работать, работает на любой тяге.
jay_desire
Motto777:
Валерий, подмена 2Мп на 0.3Мп описывалась в российсом онлайн магазине. Не путайте теплое с мягким.
В общем берите на banggood.com. Проверено!
Echelon
Товарищи хабсановцы, а у всех fpv пульт (модель H107D) пишет видео на SD растянутым по горизонтали? Если смотреть потом запись на компе.
На встроенном мониторе при этом все нормально показывает.
pww2000
Echelon:
Наверное у всех.
fantastic
на сайте написано что батарею (380) нужно заряжать 30 минут, я заряжаю пока не погаснет лампочка на зарядном устройстве (может около часа). Я не испорчу его? пока все нормально.
Alex_63
Echelon:
Да. rcopen.com/forum/f135/topic346517 - почитайте.
fantastic:
Как лампочка погаснет, значит, аккум достиг нужного напряжения (4,16 - 4,22 В). Так что заряжайте, пока не погаснет лампочка.
fantastic
опять у меня один двигатель неработает, точнее сам двигатель то работает, но когда припаиваю, с пульта нажимаю и не крутится. без понятия в чем дело, опять чтоли полевик сгорел? хотя в этот раз ничего не дымилось, один аккумулятор нармально отлетал, сел, после зарядки уже не работает. Может с площадкой на плате что то. И вообще мне не нравится что моторы каждый раз припаивать надо, немогли коннекторы сделать чтоли, как на коровке.
Revgen
всем привет. Подскажите сегодня пришел hubsan x4 с камерой. Все включается но моторы не крутятся. Изначально пульт стоял в mode1. Когда газ справа то моторы крутятся. Когда ставлю на мод 2 то на газ вообще не реагирует. Что делать не могу понять. Помогите плиз это мой первый опыт.
Tarkus
Опустить стик который отвечает за газ в крайнее нижнее положение, это срабатывает наверное защита от взлета при подключении к пульту с газом не в 0.
Motto777
Дайте пожалуйста ссылку на хорошие запасные винты и правильные запасные моторы.
pepelnyy
А никто не подскажет, на 107с модуль с камерой от какого напряжения кормится (тему всю прочитал, ещё раз не осилю всю перелопачивать на экране мобильника)? Предполагаю со своего снять модуль (для облегчения) ну, и, чтобы не валялось, пристроить куда-нибудь (на шорт, например).
