Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
lentyay
rcwhocares:
Теоретический вопрос, можно ли с помощью такого кабеля и iCharger зарядить скажем 2-3 аккумуляторa? Насколько понимаю iCharger не начнет зарядку пока не увидит напряжение на силовом разьеме. Может закоротить неиспользуемые контакты?
Думаю, что нельзя. Балансировочный разъём 6-баночный и подключается в соответствующее гнездо на зарядке. Следовательно зарядка ждёт 6 банок, то есть подключенных 6 акков.
На практике у меня такой же кабель, но на 3 акка и зарядка Imax B6 и заряжать можно только по 3 батареи. Если пробовать меньше, зарядка выдаёт ошибку и отказывается начать зарядку.
тигромух
jay_desire:
Значит ли это то, что аппа от моего v959 без проблем забиндится с хабсаном? 😒
Нет, у hubsan совсем другой протокол. Да еще и с телеметрией.
Варианты возможны только те, что вы озвучили.
Alex_63
myxaz:
А “L” Что значит?
L - значит LIGHT:) Этот коптер выпускался после версии БЕЗ светодиодов, так что китайцы посчитали нужным промаркировать его как Светящийся:)
myxaz:
Ну дак вот - Ссылка
rsa3000:
вроде похож на обычный хабсан 107С с камерой 0.3МП
Что-то он не очень похож на H107C! Присмотритесь - у него же движки прижаты сверху! А у оригинала они просто вставлены. Так что хабсан по ссылке - это не Хабсан, а КЛОН!!))
rsa3000:
H107L это самый дешевый хабсан, без камеры и с движками 7мм. Он тоже бывает рестайлинговый и старая версия. Отличия небольшие, старая сейчас почти не продается.
Старая версия - H107 (она БЕЗ светодиодов на лучах), “рестайлинговая” - H107 L, то есть H107 with L ight:)
myxaz:
А какой тогда лучше купить с камерой 0.3 но не плохими движками? Просто я в них не разбираюсь. Племяннику на подарок.
В о т
jay_desire:
Как я понимаю, в аппе от Хабсан установлен CHIP: A7105.
Такой же стоит в WL toys V91x и V9x9. Значит ли это то, что аппа от моего v959 без проблем забиндится с хабсаном?
Нет. В Хабсане протокол другой, т.е. чип-то может быть и тот же, а прошивка в нем другая.
rcwhocares:
Купил балансировочный кабель для зарядки 6 аккумуляторов Hubsan, www.ebay.com/itm/161277835542
Нет. Это балансировочный кабель, в кот-м разъемы подключены последовательно. 2-3 аккума зарядить не сможете - паяйте тогда из этого кабеля два, один на 2 акка, другой на 3, или делайте параллельный кабель.
fantastic
что обозначает когда мигает на пульте красным цветом светодиод при включении? случайто не то что батареи в пульте сели?
fantastic
как я писал выше недавно у меня испортилась плата, из за этого неработал один мотор, с огромными усилиями (возможно для опытных людей это ерунда, но у меня опыта пайки схем до этого небыло вообще) я смог заменить транзистор и починить дорожку, теперь все работает. но остался вопрос, в тот самый запуск после которого произошла поломка, у меня не только замкнулись + и - на том моторе, но еще я впервые поставил аккумулятор на 500. мог ли аккумулятор стать причиной поломки? щас боюсь его ставить, вдруг опять сгорит чтонибудь.
Dim_ok
rcwhocares:
Можно. Подключаем все аккумуляторы в разъемы, и в режим балансировки
Denis_sochi
Парни, есть ли у кого мануал на русском? Ну и читал, что кто-то собирал всю. интересную инфу о нём в одном месте, но вот где это место, не запомнил 😃 может кто подскажет?
Denis_sochi
lentyay:
Да, инфу один умник собирал. Тут лежит.
А мануал гуглом ищется.
Может у меня гугл не правильный, но он мне находит кучу предложений купить квадрик с мануалом на русском, а это не совсем то, что мне нужно 😃 А может ищу не правильно…
fantastic
скажите, насколько я понял ресивер RC305 питается напряжением в диапазоне 5-12в, смогу ли я запитать его от усб (повер банк, кабель у меня есть усб на 2.5) там 5в и 1 или 2 ампера? или всетаки лучше аккумулятор купить, и какой? первый раз с этим связываюсь, хочу поставить на 107с модуль TX5805, и еще, там же только надо 2 провода питания припоять вместо проводов стандартного модуля записи, если кто знает?
Denis_sochi
Пришёл мне мой Хабсан 107С 2МП. После первого дня полётов дома и на улице могу сказать, что он восхитительно летает на улице (слабый ветер он не то, чтобы совсем не замечает, но борется с ним очень хорошо)! Снимает тоже отлично, только смотреть потом это невозможно 😃 В смысле качество картинки хорошее, но так как летаешь довольно резко, то всё дёргается и смотреть это не приятно. Возможно, если летать не на настройках “Эксперт”, то картинка будет лучше.
ИМХО для съёмок надо брать квадрик другого формата (более плавный в движениях). Но дома соосники летают лучше.
Созрел вопрос, сколько по времени должны заряжаться 5 аккумов по 500 мА через 1 провод (провод вот такой www.banggood.com/Wholesale-Wa...y-p-68437.html)?
rsa3000
Denis_sochi:
везучий ))) я до тебя заказывал, а посылка еще не трекается по россии
Denis_sochi:
если родной зарядкой то долго. наверное и не стоит по 5 сразу заряжать. я подобным проводом 5 акков меньшей емкости от 929 заряжал примерное за ночь.
Denis_sochi
А можно ли этим проводом заряжать не 5, а меньше?
jay_desire
Народ!!!
Можно ли приколхозить камеру с передатчиком от такого Кит’а на нашего малыша? 😁
www.hubsan.com/products/FPV/H320F.htm
Или на что-нибудь более масштабное из квадров? Что для этого требуется? 😒
В идеале хочу получить что-то похожее на эту картинку 😍
Десяток страниц назад кто то поднимал вопрос, но ответа так и не получил. 😃
lentyay
Denis_sochi:
У меня в статье же всё написано: если это балансир, то нельзя, если не балансир, а обычный “тройник” - можно.
jay_desire:
Хабсан заметно хуже летает, если заменить батарею 380 на 500. Это только из-за разницы в весе этих акков. А вы хотите на него камеру и передатчик… Хотите FPV микро-размеров, покупайте Hubsan 107D.
jay_desire
lentyay:
Хабсан заметно хуже летает, если заменить батарею А вы хотите на него камеру и передатчик…
Спасибо за ответ, я прекрасно это понимаю. Именно поэтому я и спрашивал:
_Или на что-нибудь более масштабное из квадров? Что для этого требуется? _ 😃
Не совсем понимаю сложность и масштабность предстоящих работ по “колхлозу” этого FPV-Kit
И, раз уж зашла речь про Hubsan 107D, расскажите, пожалуйста, кто на нем летает, какова его Мах. дальность видеосигнала?
Видел вот этот ролик, мягко говоря, не вдохновляет. 😦
lentyay
У меня обычный Hubsan, не FPV, так что ничего сказать не могу.
pww2000
jay_desire:
Примерно в пределах радиуса управления.
jay_desire
pww2000:
Т.е. ~100 м. ? 😃
Значит видео выше не соответствует действительности?
fantastic
jay_desire:
Народ!!!
если переделывать в fpv можно же поставить вроде как tx5805 banggood.com/Wholesale-Walkera-TX5805-HD-Camera-Fo… и купить ресивер, что я хочу сделать. Этот модуль ставиться вместо стандартного записывающего, так что если и будет перегрузка, то небольшая.
pww2000
jay_desire:
Т.е. ~100 м. ?
Ну может не 100, но 70 будет. Правда с помехами.
jay_desire:
Возможно у них место неудачное.
jay_desire
fantastic:
если переделывать в fpv можно же поставить вроде как tx5805 www.banggood.com/Wholesale-Wa...r-p-66220.html и купить ресивер, что я хочу сделать. Этот модуль ставиться вместо стандартного записывающего, так что если и будет перегрузка, то небольшая.
Идея интересная, есть даже готовые проекты на эту тему. fpv-passion.fr/hubsan-x4-fpv-conversion-h107d/
А разрешение камеры Hubsan в 5Mp все же соблазняет остановить свой выбор на ней. Все же в tx5805 только 2Mp.
pww2000:
Ну может не 100, но 70 будет. Правда с помехами. Возможно у них место неудачное.
[стОит такой аппарат брать/не стОит] 😃
Вячеслав, расскажи, пожалуйста, чуть подробнее.
Что может означать “место неудачное” ? И что в твоем понимании “с помехами” ? Они летать не мешают? Или совсем всё плохо?
Как квадр ведет себя в условиях города, и на каком расстоянии им можно управлять по FPV? Как ведет себя в открытой местности?
Спасибо
pww2000
jay_desire:
Если речь про 107D то стОит. Но видео пишется в пульте (с помехами, хреновым качеством, дебильным кодеком).
jay_desire:
Возможно помехи от чего-либо (куча вифи-точек, глушилка какая-нибудь итд)
jay_desire:
По ФПВ все печально - угол обзора камеры маленький. Народ колхозит другую оптику или насадки, мне лень… Посмотрите в ветке по 107Д.
Попозже видео кину.
Alex_63
fantastic:
Батареи в пульте сели и из-за этого нет коннекта пульта с квадриком. Замените батарейки.
Denis_sochi:
Это провод не балансировочный, а запараллеленный - с ним аккумы будут заряжаться долго, а ресурс будет маленький. Так как разные аккумы заряжаются разное время, а через провод они будут заряжаться то время, кот-е нужно для зарядки самого разряженного акка, ТО другие аккумы будут получать перезаряд. И могут не только быстро выйти из строя, но и воспламениться при заряде. Аккуратно!!
Таким проводом, конечно, можно заряжать от 1 до 5 аккумов.
pww2000:
Вот тема по H107D rcopen.com/forum/f135/topic346517
