Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
fantastic
первый раз я плохо припоял, и когда собрал полностью из за натяжения проводов контакты на плате + и - соеденились, пошел дым (может не оттуда, точно не знаю) и двигатель опять не работает. двигатель работчий все еще вроде, проверял от батарейки, работает, значит я плату испортил? Ее менять теперь?
czuryk
Скорее всего у вас сгорел полевик, на радиорынке стоит 10рубей.
fantastic
czuryk:
его заменить можно? Смогу ли я это сделать? опыта у меня нет. Как он выглядит, где находится, какое полное название? Я к сожелению не понимаю 😦, или может мне проще плату купить.
czuryk
На счет новой платы - ну разница в 10р и в 500р, причем плату вам придется ждать месяц, а транзистор вы можете купить в городе. На счет того какой и где несколькими страницами ранее все подробно описано, у меня к сожалению интернет не очень хорошо работает, поэтому мне затруднительно самому искать сейчас.
Для того чтобы перепаять транзистор большого таланта не нужно, нужна только внимательность.
Да и если получится самому починить, появится лишний повод для гордости за себя, ну и вообще может заинтересует и в следующий раз вообще спаяете что то свое, благо все это доступно стало.
Alex_63
fantastic:
Посмотрите на нижней стороне платы четыре полевых транзистора (продолговатый небольшой элемент на 3 ногах), вот один из них, расположенный недалеко от контактов неработающего мотора, сгорел (а точнее, произошел “обрыв”). Посмотрите маркировки на других транзисторах, рабочих. Аналоги - A2sHB, Si2302, IRLML2302.
fantastic:
Берете паяльник с тонким жалом, отпаиваете старый транзистор и паяете новый:)
Если нет паяльника с тонким жалом - берите паяльник на 100 Вт и примотайте к жалу медную проволоку Ф1 мм, и заточите ее на конце. Или, если есть паяльник на 25-30 Вт, сточите ему жало до формы конуса.
fantastic
Alex_63:
да, я понял. позже попробую. паяльник у меня есть с тонким жалом, и с ругулятором температуры, паяю при 250 градусах.
fantastic
купил ILRML 2402 теперь надо найти какой транзистор менять. Я не знаю как это сделать. может кто нибудь найдет мне? у меня не работает передний правый двигатель, если найдете напишите пожалуйста подробно расположение сгоревшего транзистора. Могу сфоткать плату если надо.
czuryk
Я писал уже в этой ветке несколькими страницами ранее, как диагностировать дохлый полевик на Хабсане. Для этого нужен всего лишь тестер, даже самый дешевый сойдет.
Alex_63
fantastic:
Сгорел один из транзисторов, указанных на фото ниже, предположительно в центре справа.
Может быть, какой-нибудь из транзисторов вздулся или почернел?
fantastic
Alex_63:
у меня плата немного подругому выглядит, и да, один транзистор странно выглядит (на фото самый верхний из четырех. вот фото моей платы
fantastic
уважаемые эксперты, что вы можете сказать об данных областях:
1 - полоса, оборвана в центре, рядом почернение, нормально ли это? за что она отвечает?
2 - трензистор полевой, у него необычный цвет, я думаю он сгорел.
pww2000
fantastic:
Ну дык дорожка сгорела. Надо восстанавливать. За что отвечает - производитель знает, но раз есть - значит нужна (скорее всего на двиг идет).
fantastic
pww2000:
как ее восстановить? возможно она как раз идет на нерабочий двигатель.
pww2000
fantastic:
Проводочком (или “соплю” повесить). Хотя судя по вопросу - у Вас опыта (и паяльника) нет - лучше попросите кого-нибудь умеющего - а то спалите еще что-нибудь. К тому-же, не факт, что транзистор живой
Alex_63
fantastic:
1 - зачистите черноту и капните олова паяльником, чтобы соединить дорожку.
2 - транзистор, похоже, вздулся, - надо его заменить на новый.
myxaz
Всем привет. Кто нибудь может объяснить конкретную разницу между Hubsan X6 V2 H107L и Hubsan X4 H107C (не могу понять кому верить т.к. на всех сайтах картинки разные)? Где лучше всего купить дабы не попасть на подделку?
rsa3000
myxaz:
Hubsan X6 V2 H107L
а где вы вообще Х6 нашли? чего, хабсан гексу выпустил?
myxaz:
H107C
“С” значит коптер с камерой
myxaz
rsa3000:
Ну дак вот - Ссылка
rsa3000:
А “L” Что значит?
rsa3000
myxaz:
Ну дак вот - Ссылка
вроде похож на обычный хабсан 107С с камерой 0.3МП
есть еще с камерой 2МП. тот тоже называется H107C, но он еще имеет прибавку 2MP
myxaz:
А “L” Что значит?
lite, limited, little … думаю, ничего не обозначает.
H107L это самый дешевый хабсан, без камеры и с движками 7мм. Он тоже бывает рестайлинговый и старая версия. Отличия небольшие, старая сейчас почти не продается.
myxaz
rsa3000:
А какой тогда лучше купить с камерой 0.3 но не плохими движками? Просто я в них не разбираюсь. Племяннику на подарок.
pww2000
myxaz:
с камерой 0.3
Только не этот. Камера никакая.
Либо с камерой 2мп, лио если надо подешевле - 107L
myxaz
pww2000:
Камера никакая.
Да камера не сильно важна, главное чтоб движки и аккум. в норме были.
rcwhocares
Купил балансировочный кабель для зарядки 6 аккумуляторов Hubsan, www.ebay.com/itm/161277835542
Теоретический вопрос, можно ли с помощью такого кабеля и iCharger зарядить скажем 2-3 аккумуляторa? Насколько понимаю iCharger не начнет зарядку пока не увидит напряжение на силовом разьеме. Может закоротить неиспользуемые контакты?
pww2000
rcwhocares:
Теоретически можно, выставив правильное кол-во банок и закоротив последние, и если зарядник допускает такие фокусы.
Либо купить зярядник, умеющий заряжать через балансирный разъем.
jay_desire
Добрый день, Уважаемые хабсановоды.
Назрел вопрос по аппам для Hubsan X4.
С какими биндится/с какими нет?
Какие с паяльниками, какие просто так?
Погуглив нашел мануалы по бинду с Walkera Devo 7-10 и Turnigy 9X rcopen.com/blogs/162567/18547
Как я понимаю, в аппе от Хабсан установлен CHIP: A7105.
Такой же стоит в WL toys V91x и V9x9. Значит ли это то, что аппа от моего v959 без проблем забиндится с хабсаном? 😒
