Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
pww2000
19Сергей74:
один аккум-один ролик.
А если после посадки на камере кнопку забыть нажать, то ни одного 😦 (без ковыряния специальными утилитами)
Alex_63
19Сергей74:
Выходит при смене аккума будет запись второго видео,то есть один аккум-один ролик.Жаль паузы нет,допустим снимаешь,квадрик замигал,приземлил его,нажал кнопку,заменил аккум и продолжил запись без разбивки на отдельные фрагменты.
Так было бы, если бы камера была запитана от отдельного аккума. А так - посадили, выключаете запись кнопкой с пульта, вынимаете аккум, ставите новый и снова включаете камеру:) Видео можно склеить при наличии специальной программы.
pww2000
Alex_63:
А что за кнопка?
lentyay
Alex_63:
Вероятно речь идёт о Hubsan 107D
ilka
Всем привет ! Вопрос : в 107Д , видео пропало, просто черный экран, разобрал, на платке с видокамерой светодеод карсным горит. все контакты проверял, частоту переберал. Черный экран, при нажатии на кнопку записи видео, пижет No Video.
Еще вопросик, есть очень маленький рисивер frsky, И упровление. Можно ли этот ресивер туда подключить? Что бы с большой Апы им упровлять?
Denis_sochi
ilka, а на экране пульта видео было? Если да, то камера не при чём. Значит пульт не пишет видео на карту.
ilka
Denis_sochi:
Да, видео было на экране, писало или нет не знаю , никогда не писал. Дело в том, что раньше картика с камеры передовалась, теперь нет.
Denis_sochi
ilka, так может дело не в камере вовсе. Может в передатчике или в приёмнике.
ilka
Denis_sochi:
Все может, я не знаю, и не знаю как проверить. Единственное, что подозрительно, что камера и микросхема на плате с камерой очень сильно греется. Сразу вспомнился zx-spectrum, в котором при вылетании памяти, микросхемы начинали греться хоть воду кипяти !
czuryk
ilka:
Проверить можно другим приемником, я бы порекомендовал бы boscam rc805.
Снимал даже видео процесса:
youtu.be/8TIJ9WyOqwk
Но скорее всего у вас умер передатчик и нужно заказывать замену (продаются отдельно).
ilka
czuryk:
Спасибо ! Я то же его подозревал, хотел бы разобраться почему. Мог он умереть если я сначала выключил пульт а потом коптер?
czuryk
ilka:
Нет. Попробуйте все таки к внешнему приемнику его попробовать подключить.
fantastic
немного не по теме, но в видео выше на сколько я понял трансляция fpv шла на компьютер? Каким образом можно так сделать, с помощью чего?
czuryk
С помощью обычного видео приемника понимающего сетку 107D (например Boscam rc 805) и недорогой платы видео захвата.
korneliy
Приветствую друзья!
Подскажите пожалуйста,как сбросить пульт мод1 на заводские? Хабсан 2 версии,пульт без внешней имитации антенны. Пробовал по варианту для пульта мод2 -не выходит…
7 days later
korall
Не прошло и года как пришел мне с бангуда новый хубсанчик (взял версию с HD камерой, без пульта), камерка конечно не фонтан ,к тому же еще и без звука , думаю побалуюсь малость и сниму для облегчения.
От нечего делать, решил провести тесты квадриков с разными аками, и определится что же всетаки брать и получилась немного странная статистика:
H107 (самый простой без светодиодов, но с одетой защитой) на акке 240 висит 8 минут , на 380 висит 10минут ,вроде нормальная закономерность.
А вот H107C HD(без защиты) ,что на 240 ,что на 380 вист 5 минут, правда 240 акк при этом адски греется аж воняет паленой пластмасой .
Возможно при динамичных полетах показатели изменятся ,но пока все складывается в пользу безкамерой версии и акка на 380, не думаю ,что снятие камеры и акк на 500 сильно улучшат картину, просто квадр станет чуть дороже в обслуживании.
Denis_sochi
korall, сняв камеру, облегчишь квадр и он будет хуже бороться с ветром(именно вес камеры, судя по отзывам, сделал его более устойчивым в ветер). Я жду свой Хабсан 107С, и напишу сколько он висит на 380 и на 500. аккумуляторах.
korall
Для полетов в ветреную погоду у меня есть большой килограммовый квадр ,в основном на нем и летаю на улице, хубсанчик же хорош именно в помещении дома там или на работе , собственно для этого и брал.
Denis_sochi:
Оч. интересно так как в сомнении брать ли аки на 500.
czuryk
Denis_sochi:
380 и на 500
На 107C 2MP 4:30 и 5:50 соответственно - дома (без ветра). На улице от 3-х до 5 минут, в зависимости от условий.
Denis_sochi:
А так же более мощные моторы.
Сегодня отлетал на 107D, 9 аккумов - сильные порывы ветра ему ни по чем. Тестил пач антенну на 5,8ггц - результат порадовал.
korall:
Если для C - и не сомневайтесь даже.
korall
Да вообще то я надеялся на более ощутимый прирост, а 1 минута это вообще ничто:(.
Погонял свои акки на зарядке током 200мА, 240 набирает заряд ~330мА/ч , а 380 набирает ~390мА/ч, учитывая ,что реальная емкость гдето 70% от влитой в акк, в случае с акком на 240 похоже на правду,а у 380 явно завышены характеристики, не удивлюсь если 500 окажутся еще хуже.
Возможно это только мне так “повезло”
czuryk
korall:
а у 380 явно завышены характеристики, не удивлюсь если 500 окажутся еще хуже. Возможно это только мне так “повезло”
Вообще то нет. Если у вас синий аккум на 380 и если вы оторвете синюю пленку, то увидете маркировку 350mAh
у 500ки емкость примерно 510. И тем не менее они лучшие. 380 после непродолжительной эксплуатации начинают держать значительно хуже - 107C летает на нем 2:00 - 2:30 мин.
korall
Оба акка у меня родные шедшие в комплекте с квадроми в прозрачной термоусадке , на 240 напсано Fullymax, а на 380 Hubsan .
Синии я так понял покупаются только отдельно.
Да ,уж, “обрадовали”, это про синии речь или “родные”?
Снял камеру, время висения на родном 380 акке стало 6 минут, потребление самой камеры ~200мА в реижме запси
czuryk
korall:
Про родные, у меня их скопилось 6 штук. Неродные синии совсем быстро дохнут, их только iMAXом заряжать или другой “умной” зарядкой, чтобы продлить им жизнь.
korall:
На 500ке минут 8 будет летать.
fantastic
месяц назад сломался передний правый двигатель, я распаял провод, но забыл где плюс где минус соединять. Синий провод на минус, красный на плюс ведь?
czuryk
fantastic:
Да.
У чернобелых - черный минус.
