Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Всем привет!
Заказал такого хубсанчика www.ebay.com/itm/291212384906
Что можете на сегоднишний момент посоветовать в качестве защиты на пропы?
Люди, не могу молчать! история у меня тут получилась:
Придумалось мне тут, что 7 лет - не срок 40м - не расстояние для такой малютки и она может больше. Полистал форум, почитал. Решил, что раз я сам радиолюбитель, то чего б мне не сварганить антенну для передатчика нормальную. Ну согласитесь штатная:
ну как то не по фен-шуй. Ну думаю - ща я сепоку жахну этой четвертушке… Вскрываю пациента, и начинаю ухахатываться как обкуренный!
Джигурда мне в коптер, антенна - муляж! Вот внимание 2 извечных вопроса? Как и нахоа? 😵
В начале ветки написано было.
Сам хочу на свой пульт от 107D помимо внешней антенны на 5.8ггц поставить еще и на 2.4 внешнюю, но все руки не доходят.
Суть в том, чтобы не увеличить дальность на 150 метров (вы его просто потеряете на таком расстоянии - 100%), а увеличеть качество приема на его 100метрах.
Чтобы поменять антенну, нужно перерезать дорожку и подпаять SMA разъем к началу антенны.
У вас просто старый пульт, у нового просто заглушка стоит.
Да простят меня модераторы, за такую активность, но история трансмиттера продолжается. Опытным путем определили, что маленькая pcb-антенка для бинда с квадром, а та что поболее для управления.
Итак, после не долгих раздумий было проделано следующее:
на выходе передающей антенны я снял удлиняющую индуктивность и т.к. связь с pcb-антенкой разорвалась, припаял коаксиальный кабелек прямо на ее место (естественно экран к минусу).
кабелек подпаял к разъему и разъем вклеил на корпус
ну и собрал всю конструкцию
теперь можно цеплять любые антенны. например от стандартного wi-fi роутера
Испытания в поле проведу на выходных, а пока что могу только сказать что франкинштейн работает и рвется в бой.))
О спасибо вам за то что поделились опытом и инфой! Проделаю такой же хак со своими.
Когда будете мерить дальность, учтите, что дальность строго по горизонтали у него вообще очень небольшая, порядка 40 метров и думаю антенной это не изменишь. Это связано из за экранирования сигнала поверхностью земли.
Больше всего дальность определяется по расстоянию, например подлететь на уровень крыше какого нибудь высокого дома. Или антенны, высоту которой можно измерить (или например есть информация в интернете о высоте объекта).
Так она в комплекте.
1 * Propeller Protector
Еще одно преимущество SMA разъема - то что можно поставить вот такого вот монстра (я такую купил уже):
она 14dbi, думаю с ней квадр теоретически метров на 150 сможет летать))))
Правда и длинна у нее приличная)))
Dimensions: 42.8cm*1.4cm
Брал тут.
Фигасе пип…ка полметра О_о
а если антенну “клевер” поставить? думаю поболее должно быть… она с круговой поляризацией, а значит плотнее сигнал должен быть. Или я что то путаю?
Немного подробностей: кабель коаксиальный взял от старого ноутбука (wi-fi антенна им подключается), паять сложнее, но он меньше места занимает и проще уложить потом в корпусе, не оторвав площадок пайки. центральную жилу разъема немного спилил, что б не задевала экран. Подпаивал кабель к разъему с боковой стороны, а не с фронта как обычно, по той же причине (места там впритык).
Ну и как рекомендация: без антенны НЕ включать! Сам не проверял на этих мощностях, но просто по теории радиопередачи, включение передатчика без нагрузки (в данном случае антенны) ведет к росту КСВ и как следствие, выходу из строя выходного транзистора.
Ага, особливо к такому пультику полудетскому ее цеплять))
Вы совершенно правы, но для 2.4 ггц размер клевера должен быть довольно большим. Мне кажется не совсем удобно будет ее таскать. И как показывает практика клевер не так уж и силен. Пач антенна или Хеликс его делает. А у этого прутка 14dbi коофициэнт, почти как у пача недорогого. Думаю можно попробовать и то и то.
Минус только в том, что тестировать очень не удобно.
Не забывайте, что коаксиальный хвостик это тоже антенна, так что не должно сгореть.
5.8ггц работает без антенны, вблизи так разница и не ощущается.
Ну как я понял, чем выше P или ниже F, тем опаснее. и наоборот…
В общем на выходных проведу полевые испытания, и расскажу как прошло. А там либо так оставлю, либо верну на место, либо сварганю “клевер”.
В качестве приемопередатчика стоит А7105. Выход передатчика - 4-я ножка, вход - 3-я. В примере для А7105 они подключены к одной антенне. В коптере стоит такая же микросхема. Насколько я знаю в протоколе Хубсана есть поток данных с квадрика на пульт. Чего не скажешь о протоколе Flysky (wltoys v9*9/v91*). Если программа, заложенная в пульте не будет против, почему бы не усилить передающую антенну.
На сколько я понял, судя по детектору напряженности поля, квадрик передает сигнал на пульт только в момент бинда. Далее пульт работает только на передачу. Если это действительно так, то проблем не должно быть, т.к. биндим один раз в близи, а потом уже поднимаем на 100500метров )
Господа, а что дает однократное нажатие на левый стик (в аппе mode2) ?
При первом нажатии пульт однократно пикает, при втором пикает 2 раза.
На дисплее никаких изменений не заметил. В поведении квадра тоже разницы нет.
тоже интересно было… кто то говорил, что вроде антифлип включается. но сам я так и не понял до конца.
буду на улице проверю. может кто еще какую-нибудь версию выдвинет
Здесь написано.
…но для 2.4 ггц размер клевера должен быть довольно большим. Мне кажется не совсем удобно будет ее таскать…
Да вы знаете, не сильно больше штырька она и получилась… я весь комплект в маленьком рюкзаке таскаю, думаю проблем не будет.
Проверял на wi-fi точке доступа: по сравнению со штатным штырем ведет себя немного увереннее. В поле надо будет погонять.
На передатчик 4-е клевера ставят. И красить не стоит, краска тоже глушит сигнал.
Ну вот тут я с вами не соглашусь, все картинки в гугле и все схемы говорят наоборот. 3- на передачу, 4- на прием.
Может и так, но без краски пайка гнить начнет. Да и краска у меня проверенная, не 1ну антенну ей покрасил.
Всем привет!
Заказал такого хубсанчика www.ebay.com/itm/291212384906Что можете на сегоднишний момент посоветовать в качестве защиты на пропы?
я заказывал себе защиту вместе с hubsan x4 107c, защита супер, брал светло зеленого цвета, она в темноте светится-пробовал летать недавно, очень понравилось! ссылка на защиту: banggood.com/Hubsan-X4-H107L-H107C-V252-JXD385-Qua…
удалил
Флипы не будет делать если левый стик нажимать.
имхо, дорого и тяжелая. верхние перемычки не очень и нужны. на стоковой есть же ограничители которые не дают квадру попилить потолок. да и смущает способ крепления, не вылетает при падениях? единственный плюс который видно, это то что ставится без снятия пропов.
