Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
имхо, дорого и тяжелая. верхние перемычки не очень и нужны. на стоковой есть же ограничители которые не дают квадру попилить потолок. да и смущает способ крепления, не вылетает при падениях? единственный плюс который видно, это то что ставится без снятия пропов.
1000 раз не соглашусь с Вашими словами.
- Не дорого. 297 за комплект из 3-ех штук. (это дешевле штатных)
- Не тяжелая. Весов под рукой нет, но по ощущениям примерно как штатная.
- Верхние перемычки нужны! Зацепить проп об угол и прочие предметы в комнате практически не реально. Умудриться, в общем надо.
- Сток вообще не защищает винты при падении по диагонали и лапками вверх.
- Крепления сидят плотно. Еще ни разу не вылетали.
- Ставится действительно без снятия пропов. Очень практично.
От себя скажу, что данная защита более жесткая. При столкновении с вертикальной стенкой не прогибается, а наоборот, отталкивает квадрик назад.
Дома летаю с ней, перед выходом на улицу снимается за 10 сек, примерно пол минуты требуется, чтобы вернуть ее обратно. (Со штатной с этим большие проблемы)
Короче, со своей задачей справляется на 5+. Рекомендую! 😉
P.S. Брал с банггуд banggood.com/Hubsan-X4-H107C-RC-Quadcopter-Parts-P… и banggood.com/Hubsan-X4-H107L-H107C-V252-JXD385-Qua…. Так, что есть с чем сравнить. Штатная валяется в углу, даже в руки брать не хочется.
Взвесил: 4.5 и 3 гр. В полтора раза, 1.5 гр. лишних.
1,5 грамма это много. Разница в полете будет ощутима.
Я с этим столкнулся когда делал свой FPV мелколет на основе хабсана 107D
Ребят, кто нибудь собирал передатчик для turnigy 9x на 168 атмеге? Не могу подключить, и прошивки разные пробовал и фьюзы менял, не биндится. На ардуине нано, у которой стоит 328 мега, все работает, а с 168-ой не хочет. Что я делаю не так?
У них разные характеристики, возможно просто памяти не хватает для корректной работы. У ардуино есть одна неприятня особенность - если свободной памяти мало, то код нормально прошивается, но может глючиь.
Попробуйте Arduino Mini поставить лучше - стоит копейки на ебее или банггуде, но у него стоит mega328p.
Ардуино на 328 меге есть, но она используется для других целей. 168-е валяются без дела, вот и решил их использовать, но увы никак не добьюсь положительного результата.
Купите китайский клон и не мучайтесь.
Пожалуй повторю свой вопрос, может не заметили:
“Добрый день всем!
Недавно купил квадр 1-й версии. Летал дома, всё класс. Сегодня включил пульт, загорается индикатор батареек (полный) и больше ничего не происходит. Если нажать на любую кнопку на пульте и подержать, то светодиод начинает моргать 2 раза. Квадр естественно не подцепляется. Батарейки в пульте менял, ак-р у квадра заряжен.
Подскажите, что можно сделать?”
Еще хотел добавить, что данную защиту я брал по цене не 297 рублей, я брал другую banggood.com/Universal-Upgraded-RC-Quadcopter-Part…, может она хуже, но часто спасало от падений на улице и дома.
Господа, а что дает однократное нажатие на левый стик (в аппе mode2) ?
При первом нажатии пульт однократно пикает, при втором пикает 2 раза.
На дисплее никаких изменений не заметил. В поведении квадра тоже разницы нет.
Антифлип включается 😃 Проверил, очень удобно 😃
Судя по всему пульт не видит квадрик. Попробуйте поменять последовательность включения (если раньше включали сначало квадрик, потом пульт, то попробуйте наоборот) бывает такое. Лично у меня стабильно работает только если сначала квадр, потом пульт. Наоборот может забиндит, может нет. Лотерея))
Если нет ни так ни сяк, боюсь надо копать электронику.
попробовал - результата нет.
Если б был еще один комплект, можно было бы проверить что именно не работает. пульт или квадр. Тут тактика такая: или искать по знакомым (или местным форумам и т.д.), или в магазине найти и попросить на месте проверить (если продавцы адекватные, думаю за малый магарыч помогут). Просто попробовать забиндить свой пульт с чужим квадром и свой квадр с чужим пультом. где обломается, там и поломка. А далее уже по обстоятельствам. Я бы так поступил.
Товарищи, у меня тут вопрос созрел: кто нибудь заряжал хабсан от портативной зарядки?
У меня www.ebay.com/itm/…/311001074843 такой повербанк почему то заряжает гораздо дольше по сравнению с обычным usb. Ток заряда при этом одинаковый. 😃 Никто не сталкивался?
Добрый день всем!
С пультом проблема 100%. Откройте, посмотрите, нет ли где “соплей” из олова на плате, не отвалился ли какой-нибудь провод.
У меня www.ebay.com/itm/12000mAh-LCD...item48691bcc9b такой повербанк почему то заряжает гораздо дольше по сравнению с обычным usb.
Стесняюсь спросить, а зачем Хабсану такая зарядка? Купите в ближайшем магазине электроники сетевой адаптер с USB-разъемом на 1000мА, и заряжайте! У меня три разных, все заряжают нормально, 30 минут в среднем.
Проще мне кажется купить батареек с запасом вместе с запчастями ))
В каком смысле?? батареек в пульт или в Хабсан? Или еще куда??
недоглядел, думал что за одну.
меня вроде устраивает 😃
Может потом закажу на пробу когда в следующий раз посылку буду собирать ))
Антифлип включается Проверил, очень удобно
я и сам проверил 😃) тоже понравилось. можно выруливать на любой высоте на любых расходах не боясь перевернуться и войти в землю.
У меня www.ebay.com/itm/12000mAh-LCD...item48691bcc9b такой повербанк почему то заряжает гораздо дольше по сравнению с обычным usb. Ток заряда при этом одинаковый
и на сколько акков хватает такой банки? не верю я в 12Ah в ней. за 15 баксов можно только парочку народных Sanyo 18650 взять на 2800 mAh
дык полетал на пикнике и поставил на заряд… удобно.
Вы еще не видели в чем я его перевожу) потом фото положу, перфекционисты оценят)))
там внутри реально 12А банки стоят (3А “пальцы” 4шт в паралельном соединении), но как они расходуются электроникой - эт вопрос (преобразовать 3,7в в 5в - на это токи уходят, будь здоров) КПД в общем низковат.
этой банкой хабсан заряжается долго (1,5ч где то) но хватает ее на 10 зарядов где то (это на вскидку, точно не считал, т.к. от нее еще много чего заряжаю)
Пикник понятие растяжимое и как правило туда едут на машинах ну и в край если иметь штук 10 актов для хубсана можно и полетать и поесть и попить
А так мне на 107d хватает пяти акумов чтобы налетаться а обычный 107 л или ц три максимум дальше скучновато
Интересен другой момент на БК кто нибудь завёл хубсана или так и жгем коллектора ??
Пикник понятие растяжимое и как правило туда едут на машинах…
Ну вот мааленький у нас город, нет смысла в машине. Перешел через мост реки и кругом лес и природа…
Если вы имеете в виду “мозги” хубсана на другой (может самопальный) квадр прикрутить, так эта мысль мне пока душу и мозг греет.
Думаю рама из полипропилена и далее по конструктиву. Но пока это теория.
Токио, один из крупнейших городов Мира! 😉
Я имею ввиду БК мотор к стоковым мозгам
кто где родился и кто где живет - разные вещи. Да и речь сейчас не об этом я думаю ))
Если я правильно помню устройство бесколлекторных двигателей, это означает использование регуляторов и больших акб, следовательно другая рама, следовательно ректальная лоботомия хабсану и пересадка мозга в новое тело.
Поправьте меня если я чего то недопонимаю.
Ввиду того что плавно строю мини квадр 250 мм наталкивался на платы контроллеров БК где на одной палатке выход и вход по два канала ссылку если найду скину
