Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
czuryk
arhar:
Товарищи, у меня тут вопрос созрел: кто нибудь заряжал хабсан от портативной зарядки?
У меня www.ebay.com/itm/…/311001074843 такой повербанк почему то заряжает гораздо дольше по сравнению с обычным usb. Ток заряда при этом одинаковый. 😃 Никто не сталкивался?
От такого пауэр банка заряжает 30минут:
В нем 8 банок 18650 на 2600mah
korsar22:
попробовал - результата нет.
Постарайтесь найти в магазине или на форуме у кого есть - и проверьте что не работает. То и меняйте. Новый пульт стоит 600р, плата навигации 500р.
arhar
arhar:
Испытания в поле проведу на выходных…
Собственно отчет об испытаниях:
Прямо скажем, я разочарован. Высота нашего квадра со стандартной штыревой Wi-Fi антенной поднялась до невиданных высот. В поляризационных диоптриальных очках он превратился в точку. выше побоялся, но на глаз 80-100м было… Однако на малых высотах в даль его не отпустишь. с 20-30 метров по горизонтали начинает глюкать управление.
Антенна клевер, возможно, спасла бы ситуацию, но до ее испытаний не добрались. Оказалась через чур хрупкой для перевозки в рюкзаке.
В общем czuryk как в воду смотрел… все получилось слово в слово)) Я пока решил вернуть штатную pcb-антенну, до приезда нового квадра с камерой, а там видно будет ставить разъем или нет.
arhar:
Вы еще не видели в чем я его перевожу)
А теперь немного перфекционизма от IKEA и меня любимого:
входит настолько идеально, что не пропы не болтаются, ни он сам по высоте не прыгает. + он еще и герметичен. туда же бросаем запчасти и вперед, на баррикады.
Надеюсь полезно будет для кого нибудь.
czuryk
arhar:
Разем ставить стОит. Для обеспечения уверенного приема. Не обязательно летать на 100м, но зато визуально он будет нормально контролироваться.
Особенно это касается FPV варианта, так как если летать по видеоочкам, там как раз высота играет роль и совместно с внешней антенной на 5.8 ггц это даст хороший результат. На счет того что летать в сторону плохо - нужно летать немного по диагонали и направлять антенну на него и тогда управление должно оставаться стабильным.
На счет перфекционизма - я им не страдаю, но ваше средство для переноски мне нравится)))
У меня чуть проще из подручных материалов, но тоже очень удобное:
arhar
czuryk:
У меня чуть проще из подручных материалов, но тоже очень удобное…
Ну а че, быстро, дешево и сердито. Я вот как то не смекнул до такого. Искал контейнер неделю блин))).
Вообще предлагаю поделиться кто как транспортирует?
rsa3000
arhar:
www.dropbox.com/s/…/2014-08-26 01.02.07.jpg?dl=0 в этой коробочке китайцы прислали запчасти вместе с хабсаном, с тех пор она у меня и прижилась.
Tarkus
Переношу в чемоданчике от nine eagle solo pro, а вообще-то есть специальный кейс под Traxxas QR-1.
arhar
Tarkus:
Traxxas QR-1
И тут у меня вопрос: так кто был раньше? курица или яйцо? в смысле кто кого подделывает?)) они же идентичны!
arhar
Еще один предмет для обсуждения:
Подумалось мне тут, а не жирновато ли 4 ярких диода на хабсане? Этож как минимум 100мА лишних. И пришла в голову идея снизить ток, да заодно сделать подсветку веселее)
dl.dropboxusercontent.com/u/1449299/strob.avi и вот накидал маленькую прогу в миниатюрный микроконтроллер.
итого: ток 1,5мА \ вес 0,15гр \ + куча возможностей по световым эффектам!
критика, пожелания ? схему, смету, прошивку если нужно - говорите ))
Nail
Хз вроди диоды как то отключаются но кстати если потерялся то такой вариант поможет быстрее найти
Кстати интереса ради запустил 107l на пульте моего 107d и что характерно зачатки телеметрии даже в 107l есть )))
Батарейку на пульт выводит очень удобно
czuryk
Мне кажется, что идея очень интересная
Я даже попробую ее развить, пока на словах.
Дело в том, что на квадре есть еще один канал управления - на нем стоит функция отключения/включения подсветки - можно этот канал задействовать в качестве контрольного для управления дополнительным контроллером подсветки. То есть можно написать несколько программ управления подсветкой. Так же на этот контроллер нужно повесить динамик чтобы через 10 минут включать звуковое оповещение (если квадр потерялся). Заказал вот таких контроллеров. Думаю должны подойти идеально и по потреблению и по количеству периферии.
Nail:
Отключается - левый нижний триммер зажимаете на 2-3 сек.
arhar
czuryk:
Дык про этот канал то я знаю. я к нему и думал цеплять МК. Это ж вы про тот что левый нижний триммер? если нет, то поподробнее можно?
czuryk:
Ну над этим тоже можно подумать. у меня на ПИКе еще один порт свободен…
czuryk:
О. ну эт уже АРМ. эт уже совсем крутота. Я до них не дорос еще)
Nail:
Я думаю что в L это батарея пульта, а не квадра.
Alex_63
arhar:
Hubsan - оригинал, Traxxas - клон
arhar:
Нет, пульт H107D показывает напряжение липошки на квадрике! Это уже тут обсуждалось в теме. Причем показывает напряжение ЛЮБОГО Хабсана - H107L, H107C, H107D.
czuryk
arhar:
Про него и говорю.
arhar:
Мне кажется, что ваш пик (тот что к отладке был подключен), очень громоздкий и тяжелый. А так же думаю, что он будет потреблять напряжение. Что нивелирует выгоду от подключения светодиодов по отдельной схеме.
Это не АРМ, это MSP430 - 16битный процессор со сверхнизким энергопотреблением.
Если вы освоили Пики освоить MSP430 не составит труда. Нужно будет только купить отладку на 500р (в нее встроен программатор для внешних процов).
arhar
czuryk:
SO8 корпус. думаете большой?) он такой же по размеру, как и MSP430.
1,5мА как я писал выше, это ток всей конструкции вместе с диодами (заметьте диоды сверхяркие белые, от фонарика). против 100мА прямоподключеных диодов, я думаю это неплохо…
Alex_63
arhar:
По ним будет невозможно ориентироваться в небе.
arhar
Alex_63:
Да это конечно же. Я об этом упомянул только для того что бы показать экономичность энергопотребления.
Естественно диоды ставить разные. типа красные назад, синие вперед. или тип того.
czuryk:
Сегодня воплотил и вашу задумку. Нужно только найти ооочень маленький пьез… на макете одно, а вот как скомпоную, поменяю и взвешу, вот тогда отпишу есть ли толк в такой задумке.
Кстати такой проект можно и в самосборках пользовать. Я думаю будет дешевле и интереснее покупных маячков…
Nail
Ребят у меня вопрос есть ли кто из Новосибирска ??? Или около него ??
Alex_63
Задавайте свой вопрос тут! 😃 Совместными усилиями сможем Вам помочь;)
Nail
Продпйте кто нибудь мотор 820 пару ) у меня кончились и ещё не приехали
czuryk
arhar:
если кому то приглянется, забирайте.
Не знаю, мне кажется вы там промахнулись с разделом)))
Но всеравно спасибо, наверняка кому-нибудь пригодится. Я пока жду свои MSP430 с Ali…
arhar
czuryk:
возможно. ну модеры поправят на крайняк. я пока жду 107С чтоб на него примерить данный апгрейд. Пока точно выяснил, что зарядку надо другую. штатная не адекватна. от компа заряжаем: летаем 9 мин, от портативной: 7 мин. и мигает разряд, уже на 3й минуте. буду наверно колхозить нечто из LTC4054. Хотя сам не понимаю до конца, как это объяснить…
czuryk
Я сделал зарядку на двух MAX1555, но результат мне не понравился - ОЧЕНЬ долго заряжает, даже с 2А и как то вырубается неадеквадно. Буду на другой микросхеме пробовать.
Кстати (лень искать даташит) - этот ваш PIC нормально переваривает 4.2V? У меня просто MSP требует 3.6max - это значит надо либо стаб еще ставить, либо подключатся к стабу на плате хабсана.
arhar
czuryk:
По даташиту у него от 2,0 до 5,5 вольт. я его заводил на 3.3 и на 3.7 и на 5. Диоды только яркость меняют.
czuryk:
вы попробуйте на той что я указывал. we.easyelectronics.ru/…/ltc4054-kontroller-zaryada… тут про нее неплохо говорят.
czuryk
Да, спасибо заказал на Ali десяточек на пробу. Попробую двухканальную зарядку сделать.
Мой проц более требователен к входному напряжению. Сделал бы на PIC, но программатора нет и покупать не хочется.
Кстати такой вот самый мелкий пьезик нашел - из зажигалки:
А у вас, что стоит?
