Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Сделал бы на PIC, но программатора нет и покупать не хочется.
Дык он шьется 5проводковым программатором из г**на и палок)))
electronics-lab.ru/blog/138.html вот хотя бы.
А у вас, что стоит?
Да вот как раз в поисках мелкой пьезы. можно и эту сколхозить, они с генераторами продаются за копейки. Но хочу поискать в мобильниках че нить поменьше. Если найду, пищалку написать в коде недолго.
Ребят, первый раз купил данную леталку, все круто, только подскажите, у меня родная батарейка (380мач) заряжается вместо 30мин, целых 1ч20мин, неоригинал (300мач) 1ч10м, это нормально?
нормально
Нормально. Все зависит еще от источника заряда - если от компового то может - комп по умолчанию 100mA отдает. Подключите к БП с USB разъемом 5V 1A.
заряжал от компа от зарядки 1А и 2А, разницы особо нет
Люди, а кто нибудь разбирал трансмиттер от Х4 второй версии (без антенны)? просто интересно, внутренне конструктив изменился или нет? За счет чего 100м то заявлено? Может кто нибудь разобрать и пофоткать?
Дело в том, что на квадре есть еще один канал управления - на нем стоит функция отключения/включения подсветки
Вы знаете, я тут обратил внимание, что если не только на нижний триммер газа нажать и подержать, но и на верхний, происходит аналогичный писк. Я так думаю, что в нашей малютке не 1 а 2 дополнительных каналов управления. Возьму на работу его пожалуй и полазаю по мозгам хабсана… а вось и найду еще один))
Сегодня руки добрались разобрать пульт и нащелкать.
Это пульт с “антенной”, но уже UPGRADED, то есть с дальностью 100м.
На пульте стоит дата ревизии, в моем 1.2
Кстати обратил внимания, что у меня антенна подключена по всей видимости к катушке (L3), то есть если я захочу подключить внешнюю антенну, нужно отпаять ее и подпаять 50омный кабель к контакту от нее так ведь?
На счет дополнительного канала - похоже что вы правы. Тот же писк, но квадр никак не реагирует.
Если получится в нем покопаться - будет хорошо.
Совершено верно. это удлиняющая индуктивность, что бы длину волны в антенне подогнать под ее размер. Так что по сути она часть антенны.
Вот сейчас ковыряюсь, но изменений потенциалов пока не на одной ноге контроллера не нашел. Похоже что то внутреннее, в коде. Поищу еще.
Возможно приемник вообще не транслирует этот канал в передатчик.
Может наоборот? 😉
Может наоборот?
Да конечно, оговорился))
Возможно передатчик вообще не транслирует этот канал в приемник.
Судя по всему так оно и есть. Ни одна ножка контроллера не реагирует на эту комманду.
А теперь маленьких отчет:
Вклеил платку на 2х сторонний скотч. диоды взял с диодной ленты и просунул их в пространство около мотора.
Далее проложил бумажным скотчем и собрал по стандарту остальное. Плату запитал от ножки, где должны быть задние диоды. К передним не стоит т.к. они при разрядке мигают.
ну и маленькое видео с демонстрацией
dl.dropboxusercontent.com/u/1449299/DSCN0709.avi
Пищалку не поставил, т.к. на такой крохе побоялся изменений ПХ.
Ничего так. Только я думаю нужно чтобы все 4-е сразу мигали иначе на высоте не видно будет его положение, вернее ориентацию в пространстве.
И еще это уже как бы некий стандарт - синие спереди, красные сзади.
Ну я лично не летаю в полной темноте, а в сумерках думаю не критично.
А то что стандарт, ну незнаю. Какие нашел - те и впаял)
Уже два квадра улетело из за того что не заметил вовремя индикацию - Я предпочту лучше ничего не менять чем создать для себя сложность в ориентации. Но дело ваше - конструируйте как лучше.
Мне интересно следующее на сколько увеличилось время полета. Стоит ли оно вообще того…
Ну стандарт условный. Стандарт хабсана. Просто если бы к вас было три разных хабсана, как у меня - вопрос стандартизации думаю бы встал сам собой:)
Ну конкретно по моей модели: У меня диодов вообще небыло изначально, так что думаю у меня в лучшем случае ничего не поменялось))
А вот замена стандартной подсветки, думаю если и даст прирост, то секунды… Не будим забывать что основной пожиратель тока все же двигатель. И если сравнивать пропорции токов моторов и диодов, это больше “понты” чем реальный прирост. Тут более вероятна польза в случае долгих поисков потерянного квадра, т.к. от разряженной батареи такая конструкция проживет в разы дольше, нежели штатные диоды…
Думаю тут вы правы. Но я пока начинающий, и, как это всегда происходит, учусь на своих ошибках)
Прошу прощения, разве при разряде он не всеми диодами мигает?
нет. только пиредними насколько я помню.
Внимание на 15:40
При подключении питания он мигает передними и глазами.
При разряде аккума всеми.
блиин. ну эт в корне меняет концепцию…чет я был уверен что они не мигают… тут тогда или отказываться от управления или емкость какую нибуть ставить((
Именно так! А при потере связи начинают моргать глаза и передние светодиоды.
А зачем вам это? Цепляйте к клеймам питания.
Вот изучал вдоль и поперек. На моем ревизия 1.1. Но они идентичны.
тут теперь такая теория, или разница только в прошивке, или в выходном каскаде (транзистор или другой на выходе или напряжение подняли на нем.)
Да так и придется сделать, а хотел по модному)))
Мне кажется это не очень модно - можно спалить выход контроллера, подключив на него бОльшую нагрузку.
Можете подцепится к стабу, но для Вашего проца это не принципиально.
Мне кстати пришли мои MSP430… Как руки дойдут тоже сделаю пищалку пока.
какое “бортовое” напряжение у этого коптера, 3.8в? Хочу подключить TX5805, там написано 3.3в, будет ли он работать если напрямую припоять к плате вместо проводов от стандартного записывающего модуля (107с), или же надо понижать напряжение?
