Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
TX5805
Бортовое напряжение 4,2 - 3,3v
Погуглил, у этого модуля же:
Working Voltage: 5V - 8V
Нужно повышающий преобразователь ставить.
А чем вас хабсановский модуль на 2mp не устраивает?
Мне кажется это не очень модно - можно спалить выход контроллера
Дык перед подключением все же замерилось и по даташитам сверилось. На порт контроллера можно до 35 мА нагрузить. моя схема в пиках до 3 мА прыгает.
Но в общем да, после полета пришел к выводу: Видно его офигенно даже в условиях только что севшего солнца, но подключать схему надо напрямую. это факт.
Или лезть в модуль и выковыривать из него стабилизатор. И ставить другой на 3,7в
В любом случае я тоже согласен с тем что проще хабсановский модуль на 2mp купить. (ну если конечно уважаемый fantastic не маньяк паяльника, как я)
Working Voltage: 5V - 8VНужно повышающий преобразователь ставить.
хабсановский не устраивает тем что в нем нет FPV). Первые испытания благополучно завершены, передатчик заработал, видео идет. Без всяких преобразователей.
Зато записывать умеет.
Когда уж кто-нибудь сделает чтобы и запись и ФПВ (и ОСД и телеметрия, и гпс, и по полет точкам:) ). Хочу дудочку и кувшинчик (маленкий) 😃
Кто нибудь переделывал в Мод4? Если да - как реализуемо? Дорожки перепаивать?
через года 3 или раньше и такое будет в корпусе хабсана)
Ну это хорошо, что заработало. Но вот про FPV banggood.com/Hubsan-X4-H107D-FPV-Quadcopter-Parts-… как бы вот он вроде, не?
Судя по 109 намного позже. А охота здесь и сейчас (и дешево и качественно … и кувшинчик 😃 )
Зато записывать умеет. Когда уж кто-нибудь сделает чтобы и запись и ФПВ (и ОСД и телеметрия, и гпс, и по полет точкам ). Хочу дудочку и кувшинчик (маленкий)
Ага и весить это будет уже на класс побольше))
Тут мне кажется тяжело что то новое сделать. Так как все упирается в жесткие ограничения по весу.
fantastic, подскажите в каком качестве он транслирует видео? Можно как то записать для сравнения… что то я сомневаюсь что он передает HD картинку. Да и какой смысл. Большинство недорогих видео очков имеют разрешение 640х480…
качество на мой взгляд очень приличное, подключал к телевизору. Пока записать немогу, нет нужного кабеля, возможно позже покажу. Пробивает через 2 кирпичные стены (больше стен дома не оказалось 😃), помех почти небыло, для полета по квартире сойдет.
На плате была металлическая крышка, интересно для чего она там? Пробывал включать с ней и без нее, разницы особой не заметил, так что пока не буду ее ставить обратно, всетаки она целых 2гр весит.
Сразу что заметил - линза 60 градусная - летать по ней не удобно, будете постоянно на все натыкаться.
Я так понял что это не HD, качество как у Hubsan 107D, в лучшем случае.
5,8ГГц передатчик же? на таких частотах экранировка нужна. иначе плата - источник помех, гармоник и т.д. да и на нее навестись может всякая дрянь.
Мастера схемотехники, подскажите пожалуйста как на мод 4 перебить? Какие ноги резать и какие сращивать на пульте? Я так понимаю кроме как механически это неосуществимо)
Имхо не стоит оно этого.
Ну каждому свое 😃 я мод 2 никогда не умел летать и переучиваться нет желания 😃
Как работает потенциометр? Достаточно ли поменять местами средние, его выходы на контроллере, или нужно менять пары ног что бы поменять крен и поворот местами на пульте?
судя по www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1768891&p… этой теме, достаточно… но я бы тестером потыкал, соединены ли крайние…
Вобщем поменял местами дорожки. Получился реверс. Управление сменилось, но оно зеркальное, если поворачиваешь с пульта влево - жук поворачивает вправо, и с кренами так же. Подскажите куда рыть. Крайние тоже перепаивать?
(опять же не из опыта перепаивания пультов, а из опыта электроники в целом) В этом случае нужно крайние менять местами. причем не между стиками, а на конкретном потенциометре 1 ногу с 3й местами.
Так одна это земля а другая уходит на кнопки триммера
епт ноги поменять это уже гемморой
Потому что я не знаю как заизолировать землю…
Mod2 VS Henge
1:0
Олег, переучивайся на Mod2. За ним будущее!!!
Устанешь так каждую игрушку перепаивать.)))
Я упертый, не устану, главное логику понять 😃 я не понимаю сейчас почему отзеркалилось если напряжение на ногах одинаковое с обоих стиков идет, и распиновка ног одинаковая.
Потенциометры просто стоят друг относительно друга валетом, но запаяны они по одной схеме 😃 и земля у обоих на одинаковой ноге. Нипанятна…
Я не умею и не люблю летать квадратами одной рукой. Мне нужно кругами левой рукой летать а не квадратами.
Ну так крайние ноги у потенциометра местами меняйте.
А что за пульт, может там реверсы есть?
Была сверху - стала снизу - так?
Нет. Если на него со стороны маркировки смотреть то земля у обоих на правой ноге. На левой кнопки триммера на центре управление напрямую на контроллер.
А что тогда ‘валетом’?
Потенциометры стоят одинаково. У обоих первая нога на земле, две другие задействуются. Я порвал дорожки номер два, и поменял их местами. Но получил не совсем то что хочу. Да, крен и повороты вокруг оси поменялись. Но при повороте влево он поворачивает вправо. С креном так же.
Не понимаю куда рыть.
Поменять ноги 1 и 3 нереально, потому что если 3 ногу я могу замкнуть на землю, то землю я никак не изолирую что бы запаять на 3 ногу. но приведет ли
Конечно можно потенциометр отпаять и перевернуть, это к ожидаемому результату?
