Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
pww2000
Henge:
Не понимаю куда рыть.
Ну все правильно. Вы меняете потенциометры местами но они получаются перевернутые на 180. Придется резать землю (если она с одной стороны платы).
arhar
arhar:
Пока точно выяснил, что зарядку надо другую. штатная не адекватна. от компа заряжаем: летаем 9 мин, от портативной: 7 мин. и мигает разряд, уже на 3й минуте.
Разобрался чего не так с портативной зарядкой. Если вдруг кто еще наступит на эти грабли:
Повер банк определяет подключено чего или нет через коротко замкнутые контакты D+ и D- (2 и 3 нога УСБ). Вот в моем адаптере, что шел в комплекте, “сопля” между этими концами отлетела. В результате зарядник засыпал.
Но LTC4054 все равно заказал, и буду переделывать. вот. 😃
czuryk
arhar:
Мои уже едут))
Что прямо так и закорочено?? А если я в комп его втыкаю - дым не пойдет? Это же цифровые каналы…
Кстати свою зарядку делал я их не коротил и все работало, но только плохо заряжает - очень долго и после того как акк заряжен любая зарядка еше хочет зарядить такой аккум.
arhar
czuryk:
В том то и дело, что линия цифровая. Т.е. ток она имеет никакой, так как фактически мы просто ее закольцовываем. (Если вы в RS232 замкнете RX и TX вы же просто увидите в терминале собственные передачи. так и тут). Вы проверьте, замкнуты ли они у вашей зарядки или нет?
czuryk
ну на счем последовательного порта я в курсе, но вот на сколько я думал USB организован несколько иначе.
Они у меня висят в воздухе.
arhar
czuryk:
блин. тогда я чую надо бы полистать мануалы, ибо я ничего не понимаю. То что повер банк реагирует на D+ D-, это точно. Но с остальными выводами видимо я поспешил… буду почитать)))
czuryk
Я видел варианты, что они подтянуты сопротивлениями к земле, но это было не обязательно.
Еще раз повторюсь - у меня powerbank отключатся только от слабой нагрузки. Например Arduino он игнорирует. Приходилось во второй разъем что то еще втыкать.
arhar
czuryk:
Вы снова правы. Мой powerbank отключается при токе менее 100мА. Вот и вся проблема. нужно снизить ток…
Видимо китайцы когда паяли мой адаптер хабсана- ляпнули соплю на D+\-, что и ввело меня в заблуждение.
arhar
После некоторых изысканий и мозгового штурма, была разработана концепция зарядки для хабсана в поле.
Т.к. штатный адаптер из коробки многим (да и мне тоже) не внушает доверия, было принято решение использовать LTC4054 в стандартной схеме включения по даташиту. Но! поскольку PowerBank (я подозреваю что почти все китайские ведут себя одинаково) понимает что в него что то вставлено, от 100мА нагрузки, в цепь адаптера пришлось добавить нагрузку. Рассчитав по закону Ома, получим следующую схему:
Резистор 3кОм задает максимальный ток заряда в 300мА (если дать больше, микросхема греется как утюг). Резисторы R1-R8 берем по 100 Ом типоразмера smd 1206 (самые распространенные) имеющие 0,25Вт мощности каждый. По данной схеме включения, они образуют 50 Ом и 1 Вт общей мощности, что дает 50% запас по мощности рассеивания (что бы не сильно грелось) и задает ток 100мА, что бы PowerBank не выключался.
Комментарии, пожелания, батхерт? 😃
P.S. Если это возможно, то прошу модераторов удалить мой пост #3302 т.к. я в нем поторопился и наплел “ересь”.
Denis_sochi
Парни, мой хабсан улетел в дальние дали… так уж вышло.
Хабсан очень хорошо летал и вполне приемлемо снимал за свои деньги.
Расскажите, какой квадрик вы бы посоветовали как следующую ступень, после Хабсана 107 С? Есть мечта когда-то всё же перейти к FPV. Но тратить большие суммы денег нет возможности. Я понимаю, что есть хорошие квадры, такие как DJI Phantom, но он дорог. Может есть такой же квадр как Хабсан 107С, но который побольше и получше снимает с возможностью в дальнейшем перейти на нём на FPV?
arhar
Denis_sochi:
107D как вариант. я лично люблю когда аппарат помещается в рюкзак) его можно на веле докатить до тех мест где на машине не проедешь) DJI Phantom помимо цены не запихаешь в сумку.
czuryk
arhar:
107D отвратно снимает видео, думаю, что Денис хотел во первых приемлемое качество видео получить.
К сожалению таких сейчас нет. Попробуйте посмотреть в сторону Nine Eagles Galaxy Visitor 3. У него нет своего FPV, но можно легко поставить. Штатная камера как у хабсана. Но может получится найти что то лучшее отдельное. Во всяком случае у него грузоподъемность лучше чем у хабсана, но сначала почитайте профильные ветки.
Что касается лучшего качества видео. То в настоящий момент существует только вариант с использованием на квадре GoPro (либо докупить Boscam-овскую небольшую камеру, но по качеству она на уровне GoPro Hero2).
Так что если не готовы много тратится - я бы наверно порекомендовал купить опять хабсана))) Я так и сделал.
arhar:
Несколько коментариев.
Во первых. Ток заряда 300mA низковат - аккумы будут долго заряжатся (я ориентируюсь на 500mA аккумы). С перегревом что то нужно сделать. Нужно постараться так подобрать сопротивление, чтобы аккум заряжатся хотябы за 40-60минут.
Во вторых. Желательно сделать “стерео” зарядное устройство. То есть на два аккума сразу. У меня все уместилось на одностороннем текстолите и уместилось в корпус штатной хабсановской зарядки - просто вывел из нее два шнурка.
В третьих. Ваши нагрузочные резисторы не есть хорошо. Так как должно происходить следующее. При подключении зарядки к паур банку вместе в подключенным к нему хабсановским аккумом - пауэр банк должен его заряжать, но после того как аккум зарядился и зарядка его отключила от цепи пауэр банк должен выключится. А в вашем случае он продолжит разряжаться об резисторы. Личто я не слежу за зарядом аккумов и могу оставить заряжаться на ночь и это приведет к разряду пауэр банка.
Denis_sochi
любой с АПМ
Не соглашусь. Много моделей откровенно плохого качества.
107D, как уже писал czuryk, снимает не важно.
czuryk, а как же камера Mobius?
Nine Eagles Galaxy Visitor 3 рассмотрю как вариант, спасибо.
Хабсан не хочу, он хорош, но хочется большего 😃
czuryk
Denis_sochi:
Да, кстати, забыл что то про нее. Но у нее вес не для мелколета (40 грамм) Не уверен что NE3 ее поднимет.
Я щас ничего не буду брать - хочу подождать, может что интересное появися. Может Хабсаны FullHD сделают вариант. Мне размер хабсана все таки больше всего нравится - везде можно с собой таскать. Либо буду собирать дискавери для серьезных полетов, так как мелколеты это всегда мелколеты.
arhar
czuryk:
Во первых.
ток я замерял, он на штатке, в компьютер вставленной, впринципе не поднимался выше 260-270 ни разу. Да и не думаю что нужно… срок службы АКБ сокращается вроде при высоких токах…
А на 500мА АКБ да, можно и добавить, но прилепить охлаждение на микросхему тогда.
czuryk:
Во вторых.
для “стерео” есть схема включения? интересно было бы.
czuryk:
В третьих.
согласен, но тут компромисс просто. Я пытался шунтом в банке поиграть, банка глючит при малейших изменениях в схеме.
Лично я повербанк беру только на природу, а там просто через полчаса поглядываю на него. Дома есть комп или розетка.
Более того, к любому повебанку думаю надо подбирать ток, т.к. у меня вот 2 разъема (1А и 2А), и в 2х амперном эта нагрузка не срабатывает, там еще больше ток нужен.
czuryk
arhar:
Аккум можно заряжать его же током без каких либо последствий для аккума. Вреднее именно перезаряжать.
Срок эксплуатации этого аккума вообще ограничен, поэтому это скорее уже мелочи.
arhar:
Ну просто дублируется и все. Ставится два контроллера заряда LTC4054.
arhar:
Не понял зачем вообще Вам это нужно. Без этой схемы при подключении в 1А выход зарядка идет? Доходит до конца?
arhar
czuryk:
В том то и проблема что нет. не опознается вообще без нагрузки.
czuryk
arhar:
Что-то не понятно. Вот вы писали, что Ваш powerbank понимает нагрузку от 100мA, но если зарядка заряжает 300mA - почему не работает?
А обычное хабсановское работает?
У меня такой вот PB
Он нормально определяет нагрузку и родной зарядки и моего самодела на MAX1555. Возможно проблема в Вашем PB, вернее в его особенности.
В моем есть кнопка - если он сам не определяет нагрузки на нем, то при нажатии на кнопку PB запускается принудительно и если спустя 15 сек после запуска он так и не определил нагрузки он засыпает. У вас есть эта функция?
Henge
Ребята… Заказал я хабсан 107с и syma x5c. Попользовался. Так вот: не знаю что вы кроме размера в нем нашли. Видео трясется,после каждой смены аккум нужен тримминг, резкий как понос, мелкий - нифига не видно за 30 метров… Убрал в дальний ящик, ищу кому продать. От симы прусь как дитя. Флипы - пожалуйста, управляемость шикарная, ветер до 10 метров в секунду - пофиг, видно далеко, лампы диодные яркие, ориентацию спутать сложно. Камера очень хорошая для 3 тыс рублей за все вместе. Много красивых панорам города наснимал за неделю. Хабсан мне этого не дал. Если и буду фпв ставить то на симу. Однозначно. Очень легкий. Падал с 11 этажа три раза, норм летает, мозги не выдают кренделя как на хабсане. Просто размер 30 на 30 см и маленький вес дают очень низкую скорость падения. Ломаться реально нечему.
Извиняюсь перед фанатами, но мужики - говорю что имею.
czuryk
Henge:
syma x5c
Можете скинуть пример видео? Что то я его пропустил…
pww2000
czuryk:
Гопро потяжелее будет. А в этом качестве легче наверное не найти. Только без корпуса.
Или вот эта.
Henge
Скину видео как доберусь до компа офисного)
czuryk
pww2000:
Или вот эта.
Ага, я про нее и писал, но только щас заметил - ей надо 12V. Это скорее в качестве курсовой на крупный квадр ставить.
Чтото я заразился этой темой в плане какого то другого мелколета с хорошим видео, но наверно стоит подождать, может у той же Симы что то получше выйдет. А так - на симу можно поставить ту же Мебиус и видеопередатчик и получить отличный FPV+запись видео.
Думаю только что мебиуса совсем без корпуса оставлять не хорошо - можно в термоусадку закатить.
Henge:
Будет интересно сравнить с хабсаном.
Nail
Но я бы симу не взял в 300 класс уже лучше заморочиться самосбором на БК да хотя бы 250 размер qaw250 платформа и мобиуса потянет и гпс на том же олпен пилоте зачем размениватьсч имхо. Сам хабсана пользуются тренировки ради за свои деньги вполне себе продукт малогабаритный и из комнаты на кухню и местность облететь. И главное безопасность не знаю как на хубсане лупануть чтобы кровь пошла быстрее мотор помрет
