Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Sel_82
dvk99:
Интересует, изменилась ли стабильность/поведение квадрика,
Управление, не скажу. Вторая версия стабильная. Первой нет, так что сравнить не с чем.
А на счет улучшалок типа резиновых наконечников, других винтов и более крепкого пластика. Это полезные апгрейды, которые позволяют падать и не думать о последствиях. Если почитать тему, то на первой версии, при краше, вылетали валы, что вело к замене двигателя или к ремонту. А на второй постоянно модель падает на винты и ничего, летает дальше. Могу предвидеть, что эта модель не для падений. Но скажу, что если летать дома, именно летать, то падения будут и крашеустойчивость имеет значение.
ASF
Для дома очень полезна наружняя “броня”. Позволяет безбоязненно летать по квартире вплотную к мебели, шторам, стенам, потолку и т.д. При падениях тоже не лишняя 😃
Светодиоды помогают летать на улице в темноте. Хотя меня пока сбивают с толку их странные цвета: белые сзади и синие впереди. Логичнее было бы белые впереди и красные сзади…
Covax
Хинт: Подкараулить жену и отобрать красный лак для ногтей 😉 а кому еще жена судьбой не дарована могут купить коасный цапонлак в радиомагазине.
Sel_82
А не проще диоды перепаять. Ну или, как раньше в магнитолах подсветку меняли - надеть колпачки под нужный цвет? 😃
Covax
Мусье знает толк в более простых решениях) я готов даже время засечь у кого быстрее получится добится красного цвета на светодиодах)
Sel_82
Ни вопрос. Время засекаем от начала установки до начала “безопасных полетов”. Что-то мне кажется, что лак против колпачков проиграет, так как имеет время высыхания 😉
michael696
Переполюсовал питание, сгорел стабилизатор. Поменял его на аналог - MCP1702, плата ожила. Но полетать не смог, т.к. через 1-3 секунды начинают моргать все диоды, как если бы был низкий заряд батареи, хотя она свежезаряженая. Кто как думает, в чем проблема?
Сгорело еще что-то в плате, или стабилизатор не подходит по параметрам?
ASF
Насчет покраски диодов мысль уже приходила, спасибо 😁, меня больше удивляет логика китайцев при подборе цвета диодов! 😵
PS Зато если дома подходящих колпачков нет, то время высыхания лака явно меньше, чем поиски магазина…😆
Covax
Sel_82:
Какое время высыхания, там четыре вентилятора в комплекте с лаком идут)) а как раньше красили лампочки для светомузыки, именно цапоном)
dvk99
Наконец, полетел вот такой хубсан:
Ничего так, проп один хубсановский сломался, заменил на валкеру, даже не заметил, что разные.
Xo66uT
dvk99:
Какой это Хубсан? Это хрень какая то на ходулях с платой от хубсана 😁
dvk99
Xo66uT:
хрень какая то
Ага, 939-ая хрень. Но ведет себя хорошо, и прочная.
Было интересно, почему оно не хотело летать изначально, как всегда - программы кривые.
Так что ее родной контроллер - на запчасти.
sirBaskervill
dvk99:
Делал такую версию на базе запчастей от миниквадра с ХК, но показалось, что летате меньше. Лучи укоротил до минимума, летает так же шустро, кувыркается, и крашеустойчивость выросла )
Makser
michael696:
Переполюсовал питание, сгорел стабилизатор. Поменял его на аналог - MCP1702, плата ожила. Но полетать не смог, т.к. через 1-3 секунды начинают моргать все диоды, как если бы был низкий заряд батареи, хотя она свежезаряженая. Кто как думает, в чем проблема? Сгорело еще что-то в плате, или стабилизатор не подходит по параметрам?
Скорее всего стабилизатор не подходит, что могло повлечь за собой выход из строя остальных компонентов. По ссылке стабилизатор даёт на выход 4.9…5.1, нам надо 3.3. Я вот пока не нашёл подходящего, у меня тоже переплюсовка… Плюнул и заказал hubsan v2, пока ищу стабилизатор, глядишь уже и приедет 😃
Кстати, вот вроде нашёл.
gekanukr
Вылечил 1 мотор маслом, второй выкинул… летать не летаю, т.к в запасе был мотор, не подходящий цветом проводов. Заказал моторов побольше + 380х акков дополнительно.
michael696
Makser:
меня та же мысль посетила, стаб вчера был заменен, аппарат полетел нормально, но фишка с морганием всех диодов после 5-10 секунд полета осталась. При том до отсечки аппарат летает нормально, около 4-х минут. Придется, наверное отпаять диоды на лучах, что бы не мешали, “глаза” оставлю.
Sel_82
Можно проще сделать. Удерживать триммер газа и диоды выключатся. При отсечке они начнут мигать
Pirik
собрал фпв хабсана. вот фото. может кому то интересно 😃 мне кажется весы врут…
оно летает…но изображение вот такое: жду отдельную акб 1s на 80мач
Dim_ka
Pirik:
а на земле нормально показывает?
Pirik
Dim_ka:
на земле твердая 5+
когда покупал передатчик на са1те написано 10 мвт, а по факту написано на пакете 20 мвт
метров 100-150 по земле без проблем
да, еще фото
Dim_ka
Pirik:
на земле твердая 5+
да, еще фото
тогда попробуйте избавиться от вибрации. винты можно отбалансировать - поменять
Sel_82
Dim_ka:
Уже обсуждалось даже в этой теме. Это помехи от бортовой электроники и надо ставить фильтр или отдельный акк
Pirik
Sel_82:
именно! я об этом же явно написал 😃
Sel_82
Интересно, почему у валькеровской коровки нет помех? Там же тоже стоит 5808 и видео подключается к плате.
Нашел ответ на свой вопрос, похоже, tx 5808 паяется к плате, на которой нанесен LC фильтр. Вот бы его отдельно намутить.
Фото тут
Если кто знает какие элементы нужно купить, чтобы собрать обвязку, напишите плиз. Заодно и схему самого фильтра
Sel_82
Поделюсь небольшими изысканиями на тему ФПВ системы на сабж.
Поизучав форумы, пришел к выводу, что самый простой способ сделать фпв - это заказать готовый модуль от коровки tx5805. Стоимость около 50 баксов. В комплекте все, что надо (камера, передатчик, регулятор напряжения, антенна). Подключается он к сети коптера, поэтому следить за дополнительным акком не надо. Вес 8.66г, без пластикового корпуса 7.35г. Судя по форумам есть 2 версии данного передатчика - на 200mw и на 20mw. Сетка вещания В, т.е. подходит приемник rx5805 и все приемники, где установлен этот модуль (можно взять RC305 и подключать к телеку, а можно заказать логгер с экраном и приемником). На коровке он ведет себя более чем достойно. Про хубсан инфы не нашел, но, думаю что проблем не будет.
Все это вычитал на зарубежных форумах, сам не тестил.
Я воспользовался другим способом. Так как в наличии есть такой комплект , то и решено было его внедрить на модель. Если его поставить на модель без фильтров, то помехи от двигателей забивают изобрашение и ничего не видно. Вариант с доп акб меня не устраивает, так как надо постоянно следить за акком, заряжать, снимать (короче лишний гемор). Решил питать от сети квадрика, чтобы не заморачиваться с переразрадом доп акка. Поштудировав форумы понял, что нужен или LC фильтр или DC-DC преобразователь. Для тех кто умеет разводить платы, на зарубежном форуме есть перечень эл-тов из которых можно собрать преобразователь. Он будет и от помех защищать и весить копейки. Мне данный способ не подошел, так как я с паяльником на Вы. Решил поискать готовые решения. Скатавшись на радиорынок, нашел там повышающий преобразователь pololu 799. Хрень полезная, но шумная. В состоянии покоя двигателей она дает шум в сеть, что отражается на камере в виде горизонтальных полосок. При включении двигателей на экране появляются наклонные полосы. Но в любом случае уже можно разобрать картинку. С ним шумов стало намного меньше. Чтобы избавиться от шумов мне предложили установить конденсаторы. Путем перебора того, что было, остановился на танталовых кондерах 10В 33uF. Поставил на вход платы и на выход. В итоге шум в состоянии покоя пропал, при работе двигателей картинка стабильная, но периодически пробегают шумы в виде кратковременной полоски. Это не мешает. Чтобы окончательно избавиться от шумов, я так думаю, надо повышать напряжение и емкость кондея. (кондеи 6В 100uF не дали вообще никакого результата).
В итоге у меня получилось следующее:
преобразователь 1,6г
передатчик с антеной 2,4г
камера с проводом 10 см 2,2г
вес фпв = 6,4 г (легче чем валькера, при том, что стоит тяжелый регулятор и провода длинные)
общий вес хубсана с акб 380 мах, велькеровскими винтами, проводами и данной системой ФПВ составляет 45,7г. (к этому у меня может прибавиться еще грамма 2 креплений. Пока еще систему фпв не закрепил). Стоимость системы фпв получилась: 150$ комбо вместе с доставкой, 920 р преобразователь, 2 кондея по 20р = примерно 200$ (валькера явно дешевле получается).
Сколько по времени летает, пока не проверял, так как сейчас занимаюсь приемником.
Ну и изыскания по емкостям остановил, так как буду заказывать себе преобразователь 2119. Он весит 0,4г против 1,6 у нынешнего. И народ пишет, что его можно без кондеев ставить (да и для мелколетов вещ полезная).
