Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
xcrash
забрал сегодня хабсанчика. и есть проблема. я как его увидел, до сих пор ржу, пульт в руках не могу удержать))) в прочем, все равно батареек в пульт нет, так что пока только ржу и читаю инструкцию 😃
gekanukr
Пришлось поменять и второй мотор после того же дня полетов над песком. Мне лишь показалось, что он очухался после масла, песок то сам по себе не растворим. В итоге он то работал ок, то тупил. Скажу довольно трудно разбирается корпус.
Кстати вопрос, после взлета у вас аппарат остается точь в точь в том же положении курса или немного жопа может повернутся вправо\влево и как должно быть? У меня после взлета курс может сместится… его вообще ничто не контролирует? Еще заметил, почему-то колибировка срабатывать стала намного хуже. В эксперт режиме подергал стиками и замигал глазами, в обычном это нужно делать довольно долго, вроде с коробки быстрее было…
Sel_82:
общий вес хубсана с акб 380 мах, велькеровскими винтами, проводами и данной системой ФПВ составляет 45,7г. (к этому у меня может прибавиться еще грамма 2 креплений. Пока еще систему фпв не закрепил). Стоимость системы фпв получилась: 150$ комбо вместе с доставкой, 920 р преобразователь, 2 кондея по 20р = примерно 200$ (валькера явно дешевле получается).
А не проще купить версию хубзана с фпв уже?
А вы как-то засекаете время полета? Просто днем на расстоянии мигания о разряде не особо видно.
Yuriy909
gekanukr:
нет, это не интересно, а где извращения и трата бабок!?.. На самом деле чего мы стоим с фпв, дрон-разведчик или что, ну есть более грузоподъемные аппараты в которых и вложения в 150$ будет ощутимо полезнее и без напрягов, хотя может я и не прав, по-моему хубсан отрабатывает себя на все 100% и научится летать и полетать в удовольствие и отработать навыки!!!
Sel_82
gekanukr:
Версии с фпв в продаже нет. Есть коровка с фпв, но мне она не нравится. Ну и покупать готовый с фпв, это значит, если переставить видеотракт на другую модель, то придется бегать с пультом от той модели и пультом от хубсана или же опять вкладывать деньги в приемники, описанные мной выше.
Ну и в моем случае, собирая сам, я получаю меньший вес, бОльшую дальность и возможность установки куда угодно. А мелколеты у меня имеются в достатке. Заодно просто учусь. А на счет цены, то самопал можно собрать дешевле, чем готовая версия стоит. Единственное это хубсаны обещают, что она писать на карточку будет, то у самопала проще будет собрать писалку на земле.
Yuriy909:
Более большой дрон, это понятно, а мелколеты с фпв, это побаловаться дома или слетать за угол. Так как дальность относительно не большая. Ну и размеры этой игрушки это большой плюс 😃
gekanukr
Кстати, при подключении аккумов обязательно на ровную поверхность ставить и заново калибровать или если меня все устраивало в прошлом полете, то можно ничего не трогать? Допустим, если при запуске нет идеально ровной поверхности…
Undeleted
Получил сегодня. Штука интересная. До этого пробовал управлять вертолетом и то недолго. За день наловчился. Скормил сегодня аккумов 15. Два раза почти потерял его. Первый раз залетел на сосну высотой метров 10. Благополучно вызволил его оттуда) Второй раз ночью увлекся и улетел он от меня метров на 60 опять же над лесом.
gekanukr
А он на высоте не развернется? Просто из далека не видно зад-перед, можно улететь не туда.
Undeleted:
Берегитесь песочка)))
Sel_82
Китайцы не стоят на месте, выпустили крашкит и даже футболку в него положили 😃
VVM:
А ссылка на сей чудо-магазин (не рекламы ради)?
Оказывается это было не изобретение того магазина, а вполне продаваемый продукт. Правда к хубсану, который будет официально, никакого отношения не имеет. Наши доблестные друзья из-за границы сделали просто - взяли шаськи от вертолета, корпус от брелка (ну или еще чего), поставили туда передатчик (судя по размерам это 10 или 20 mw) и установили акк. Все это подключили к хубсановскому пульту (который идет с вертолетами), повесили это все на первую версию квадрика. В итоге у них получился фпв-хубсан.
Вот только сколько вся эта холабуда весит, непонятно и сколько зверек ее носить будет, тоже большой вопрос. Фотки фпв системы тут
Кстати, мне их решение с подсветкой камеры понравилось. Только, сдается мне, что это бесполезное решение 😃
gekanukr
Мне в нем не нравится, что сложно удерживать одну высоту, он или немного поднимается или опускается. Причем опускается мне кажется охотнее. Чуть стиком расходы убрал и снижается. Триммер расходов на это не влияет? И кстати, в квадриках повзрослее функция холд держит его высоту? Или она держит не только высоту, но и удерживает на месте?
kostya-tin
Hold - останавливает движки (по большей степени актуален для вертолетов)
если говорить про удержание высоты, то это AltHold. для удержания высоты в таком квадрокоптере (точнее в его полетном контроллере) должен быть барометр. для удержания на месте Position Hold нужен еще GPS (дополнительный датчик), плюс для более точного удержания еще используются акселерометры.
В хубсане же, есть только гироскоп, который может только выравнивать в горизонт малька
Darkwater
kostya-tin:
Аксель тоже есть, уже не раз обсуждали, начиная с первой страницы темы. Который и выравнивает, а гира держит направление, грубо говоря.
gekanukr
Darkwater:
Только толку, он так же направлен на выравнивание модели, насколько я понял.
Darkwater
gekanukr:
Ну да, ты хочешь очень много от маленько жучка. Учись управлять и проблем не будет.
gekanukr
Darkwater:
А вы можете на нем круг пролететь с поворотами по курсу и без значительных потерь высоты? Я не представляю, как это можно сделать. Я вообще его стараюсь не поворачивать.
Darkwater
gekanukr:
Не проблема, газам работай и все. Тренировка, тренировка и еще раз тренировка.
Sel_82
gekanukr:
Ему по физике суждено проваливаться при повороте, при резких маневрах и т.д. И это нормально для его размеров и расположения винтов. При быстром повороте и большие квадрики могут потерять высоту.
Чтобы компенсировать провалы, надо добавлять газа.
Ну и еще один момент - стоит последить за уровнем газа на экранчике и удивиться - газ будет изменяться 😉 У вертолетчиков это явно не проявляется, потому, что привычка. А вот кто не долго держит пуль, автоматом палец двигает стик не четко в сторону, тем самым изменяя уровень газа.
gekanukr
Афигеть, собрался полетать, выехал за город, приехал, а 1 мотор не пашет, т.к проводок отпаялся. Хотя вчера летал дома, он держался. Вот это облом. Видимо, припаял так ( В прошлый раз нормально не полетал из-за того, что мотор забился песком. Какой-то рок)
Дровосек
Здравствуйте всем! Недавно приобрел Хабсана второй версии. Очень интересный аппаратик. Сначала пробовал запускать дома, потом на улице во дворе, но места ему маловато, больно шустрый. Несколько раз падал на землю, слетали винты, но пока вроде обошлось. Вчера попробовал на открытом месте-совсем другое дело. Гонял его по кругу, по прямой с разворотами и назад, в общем увлекательная штука, жалко аккумулятор быстро садится. Интересно на сколько хватает ресурса движков и аккумулятора?
dvk99
Дровосек:
Ээ, вот только что полетал на кухне на площади 1,5х1,5м. Сажал на табуретку, места мало не казалось. Причем, легче летать в акро-моде, с мигающим диодом на пульте.
А на даче - наоборот, 20м и уже перед/зад/бок неразличимы, диоды сливаются в точку.
Из недостатков, главный - корпус из говнопластика, трескается и ломается на раз. Но у меня пока 1-я версия, может во второй чуть лучше.
Sel_82:
Не, не могут. Если теряют - что-то с настройками или руками не так. Кролик не теряет, криус, КК2 - тоже.
Хубсан теряет высоту, причем хорошо, попробуйте руддер на полную и подождать 10 сек 😃 Ну и ладно, такой крохе это простительно.
Sel_82
Во второй получше. Винты в бараний рог согнул, пластику рамы пофиг (один раз открылось крепление на одном луче, застегнул и полетел дальше). Падения постоянно с 2-х метров.
gekanukr
Акромод - это эксперт? И чем легче в нем летать?
Sel_82
Тем, что модель лучше слушается управления. В обычном режиме (без настроек) при быстрых полетах расходов не хватает, чтобы моментально модель остановить. Из-за чего часто по началу в стены влетал. И модель пошустрее становится
xcrash
dvk99:
у меня первой не было, но за 5 батареек я его ронял 100500 раз, на квадрах не летал никогда) пока только крепления на лучах открывались. и сломал один винт, еще один потерял:)
Дровосек
Сегодня запускал Хабсана при небольшом ветре. Не сильно врезался в забор-отлетел винт, нашел его рядом в траве. Даже при не большом столкновении слетают винты, надо будет внимательнее смотреть. У меня еще есть вопрос не совсем по теме, может кто подскажет в какую тему написать. Суть такая: Есть у меня махолет Dregonfly от wow wee, вышел из строя приемник на 40 мГц, 2х канальный. Можно ли подобрать ему замену?
gekanukr
У меня ни разу винты не слетали. Это как надо впилятся?
