Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Xo66uT
Дровосек:
Даже при не большом столкновении слетают винты, надо будет внимательнее смотреть
Была та-же проблема, лечится этими винтами
banggood.com/Hubsan-H107-X4-RC-Quadcopter-Spare-Pa…
gekanukr:
У меня ни разу винты не слетали. Это как надо впилятся?
Несильно, просто видать партия попалась с более большими отверстиями в винтах, очень свободно сидят.
Попробовал такие винты banggood.com/Wholesale-UDI-U816-4CH-Helicopter-Qua…
Лучше не брать, время полета уменьшилось на пару минут
Makser
На бэнге появилась в наличии версия с каменкой за 50 баксов. Заказал, как приедет - фотки с меня 😃
dvk99
Makser:
версия с каменкой
А что такое каменка?
gekanukr
Камера. Только вес там уже критический будет и время сильно пострадает.
Да и качество камеры…
Сегодня потерял квадрик. Дал порулить отцу, он его поднял метров на 50, и его начало быстро уводить в сторону. В итоге его отнесло на 250м примерно от места дислокации, газ был убрал в метрах 25 высоты. Мне показалось из далека, что он упал в одном квадрате, а на самом деле был еще на метров 50 дальше. Поэтому только зря искали. Изначально подошел к квадрату, включил огни, но его естественно нигде не было видно. Дал чуть газу - звуков никаких (оно понятно, он-то был намного дальше). Жаль, что в нем нет подобия сигнализации, что б по звуку быстро найти.
Как его нашел: прошел дальше от предполагаемого места падения к многоэтажкам, смотрю, в руке у маленькой девочки какая-то светящаяся штука формой похожая на хубзана (а уже было на 90% темно). Хорошо, что включил огни первым делом после падения, так скорее всего попрощался бы с ним… И да… повреждений ноль, видимо в траву упал. Моя ошибка - нужно было управление перехвачивать сразу после того, как начало относить;)
Makser
dvk99:
Да, версия с камерой.
Про вес посмотрим, у меня V1 с камерой-брелком без корпуса, летает вполне сносно, не думаю что будет тяжелее.
voparko
Коллеги, а подскажите плиз, куда обратиться?
Пришел и мой Хубсан, и коробка не очень помятая, и быстро, но…
Вместо заказанных дополнительно 5 аккумуляторов на 380 мач положили 1, и запасные двигатели одного направления вращения… Грустно. В ихнем чате посоветовали написать письмо с фото посылки в поддержку. Уже отправил 2. Прошла неделя времени - глухо, как в танке. Или рано я колочусь, или писАть письма надо на русском?
Спасибо!
Xo66uT
voparko:
А я заказал 1акк. а вложили 5! Наверное с твоим заказом спутали 😁
Sel_82
voparko:
Открывать в палке диспут. После этого они начинают шевелиться.
Мне катер прислали бракованный, пока в палке не наехал, вопрос не решали.
dvk99
Makser:
А можно ссылку на версию с камерой? На сайте не нашел.
mx400mx400
Приехала платка 2 версии. Поставил… Платка биндиться, реагирует только на газ. На правый стик не реагирует, при попытке взлететь заваливаеться на бок и падает. Брак, или может я чего не знаю?
Sel_82
А первоначальную настройку делали. С инициализацией акселя и т.д.?
mx400mx400
Аксель калибровал, под и.т.д что подразумеваете?
Sel_82
Я бы сбросил настройки пульта, потом откалибровал аксель. Если ничего не поможет, написал бы на сайт, чтобы дали инструкцию.
mx400mx400
Только что попробовал сбросить настройки пульта еще на всякий случай… Поведение не изменилось. На сайт понятное дело напишу. Решил сначала посоветоваться тут )
mx400mx400
My does dat too but I find a fix this what I did first I reset accelerometer then I change the blade to opposite direction E.g instead of the normal black A at front nd B at back do the opposite And when you give it full throttle it should not lift. Do it for 30sec nd then fix the blade back to normal nd ur problem is fixed
Не пойму прикола, предлогает поменять винты местами , погазовать 30 сек и поставить все обратно? Это юмор такой своеобразный или я не так перевел?
Sel_82
Да, верный перевод. Но я бы начал с проверки правильности установки винтов. Ну а потом попробовал, что советуют. Вдруг поможет 😃
ssilk
Это похоже бубен такой…) Скорее всего, что-то типа калибровки регулей на больших коптерах… А винты менять, чтобы не взлетел, но в то же время движки не в холостую молотили…
mx400mx400
Пойду попробую. Вдруг поможет ))
Не помогло…
Sel_82
А моторы правильно припаяны и вращаются в нужные стороны?
mx400mx400
Да. Все правильно. Направление вращения пропеллеров соответствуют направлению вращения моторов. Вообщем как и было раньше когда стояла платка первой версии.
Похоже такая проблема не только у меня.
Буду писать продавцам…
Xo66uT
mx400mx400:
А может пульт нужен второй версии?
Я себе тоже заказал плату v2, хочу поставить на Blade-MQX
Посмотрим что получится
mx400mx400
Старым пультом замечательно управляется новый хубсан и наоборот. Проверял лично.
