Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Тогда видать партия брака
Попробовал сделать из стяжек “защиту” для полетов в тесных помещениях
- 100 к неубиваемости винтов.
мне понравилось
rcopen.com/files/5225ad8399707300770fa522_sm
мне понравилось
интересное решение) а как стяжки на лучах закреплены?
- Стянул стяжкой (2,5х200 что ли) луч через отверстие возле мотора - острый хвостик стяжки торчит вперед-назад.
- Натянул на стяжку впритык к лучу 5 мм термоусадки.
- Сделал стяжкой колечко, острый хвостик стяжки через отверстие возле мотора - в термоусадку.
- Нагрел термоусадку.
все таки Hubsan это самый простой выбор первого квадровертика… завтра уже должен быть в стоке на БГ… хотел заказать сразу с паком родных акумов а их долго еще не будет,придется либо обойтись одним запасным либо брать 5х 380. и надеюсь обойтись пока двумя комплектами винтов(что в комплекте).
и первый вопрос назрел: ) а аппу кто-чем кормит? 14500 аккумуляторы же туда нельзя,по вольтажу? Ni-MH 1.2v акумы подойдут? или проще тупа батарейки?
ничего не понял, но всёравно спасибо 😃
К моему же посту #956:
Сегодня пришло письмо с банггуда - извинились, собрали второй посылкой недовложеное в первую, денег не потребовали, хотя я спрашивал в своем письме, куда бросить денежку за неправильно вложенное в первой посылке или может вернуть товар.
Посылка уже shipping.
Я рад. Китайцам респект!
Подскажите, как правильно делать переворот? Нажать резко влево (к примеру) и он должен полностью сделать оборот а затем отпустить или отпустить можно после того, как станет пропеллерами вниз? Просто я не понял, пропеллерами вниз он может летать, как классические верты? B главное, какие расходы должны при этом быть? Он должен на одной высоте быть или подниматься при этом?
Должен быть включен режим эксперт (лампочка на пульте мигать). А дальше правый стик до упора в одну сторону, и сразу же в противоположную. Например вперед\назад, вправо\влево.
Первый раз советую делать флип с запасом. Если крутиться на месте, он проседает метра на 2 (даже если газ в пол).
Нет, он не летает как классические вертолеты (винтами вниз)
Я весной купил 4 дюрасельки. (батарейки) Пока еще не менял.
Смысла заморачиваться с акомуляторами не вижу.
Засмотрелся на версию с камерой, но качество там жуткое. Говорят, вроде HD версия будет… и кстати в Hubsan X4 H107C и моторы крупнее, тяга больше, что б потянуть камеру нормально. Так же аккум стоковый там на 380.
с чего ты решил что моторы крупнее? думаю если бы было так то хотя бы были моторы в продаже запасные на 107с.
Те же 7мм
Я не решал, они в 2 раза крупнее.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1987765
Тут все видно.
а и правда разные моторчики… вообще у них все почти разное если на оф сайте посмотреть. резинки даже на ногах “з\ч для h107l” “з\ч для h107c” а платы одинаковые.
разница у них в весе 12г. приблизительно,без ака. интересно как 107с без камеры летать будет.
Интересно, почему они винты старые оставили. Ведь по идее если увеличивать мощность мотора, то правильнее былобы и менять параметры винта. А судя по обзору, винты остались старые
как автор обзора пишет моторы скорее всего 8520 так же ставили на Walkera InfraX тоже с прямым приводом.
Винты новые бы снизили время полета, видимо.
P.S.
Продал свой Хубзанчик менее чем за сутки) Теперь в раздумьях, брать с камерой версию или собирать на Walkera qr x350…
На Бангуде с камерой появился… banggood.com/Hubsan-X4-H107C-2_4G-4CH-RC-Quadcopte…
А мы о чем говорим последние страницы?
Hubsan H107D FPV X4 RC Quadcopter RTF With 5.8G FPV 6CH Transmitter - я с этим перепутал (вообще непонятно почему в продаже до сих пор нет?!), сообразил что к чему только после того как заказал…так что подарок к НГ есть😁
Вопрос, где в Москве можно приобрести лопасти на хубсан второй, двигатели и тд.
Добрый День!
Решил приобрести квадрокоптер, но столкнулся с выбором что брать
hubsan x4 H107l или H107C.
Есть опыт по выбору данной модели?
Где лучше брать на banggood или hobbywow ?
Спасибо
hubsan x4 H107l - это учебная моделька, которую сложно сломать. Расходники - двигатели, винты, аккумуляторы (у меня 240вые подпортились от быстрой зарядки). А H107C вижу как платформу для дальнейшей переделки под мини фпв с заменой камеры на другую с видеопередатчиком.
По поводу питания передатчика: вставил в свой липольку от сломанного плеера, внутри корпуса стоит преобразователь с 1S на 5-ть вольт с хоббикинга. Неплохо было бы еще поставить платку защиты от переразряда (я так понимаю что она там раньше стояла по умолчанию прямо на контактах акка)
если что, на фото неправильно припаяны разъемы мама-папа
