Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
VVM
Мой Котэ на сабжика охотится, несколько раз сбивал лапой при заходе на посадку.
minicooper
gekanukr:
А должен 7-8мин. Как у меня сейчас.
Кстати, у вас коты боятся Хубзана? У меня сразу прячется под диван и т.д. Похоже, пугает шум.
Я думал от кота придется прятать его, а тут наоборот - я за котом бегаю.
родной акум 7-8мин.?! это как такого добиться?) ну мин 6 он у меня в начале летал,сейчас с вкл. камерой 4 мин.
у меня две собаки маленькие,одна немного побаивается,вторая посмелей. так же прыгают пытаются ухватить… одной немного пропеллером по носу задело… вообще не люблю когда собаки с ним играют, отвлекает и в целях безопасности)
вылетел тут с балкона на секундочку так птицам он ппц интересен сразу слетаются.
gekanukr
Как это слетаются?
Камера кстати почти не берет ничего, я 7 с камерой точно делал…
minicooper
gekanukr:
Как это слетаются?
после вылета в окно и обратно, около окна сразу замельтешили туда сюда то ли воробьи то ли синицы…
сейчас ради интереса засек время по точнее, повисел просто в комнате в обычном режиме,расходы 60 как всегда без диодов. через 4 мин. замигали диоды еще через 3 упал. 7 минут.
Sergeysgs
Подтверждаю! Когда на даче пускаю самолёт, то вокруг него постоянно трутся какие то птичьи личности, наподобие орлов. Особенно, когда высоко паришь и скорость маленькая. Ну а Hubsan воробьям интересен 😃
Danuvas
К разговору о зарядке батарей для мелколета.
Спаял сам сборку для трех батарей и заряжаю как 3s в IMAX. Использовал провода питания и балансирные от почившей батарейки и три вот таких проводочка для подключения батарей (только пришлось переставить полярность, с завода шли в обратной).
А кому не хочется возиться, можно взять уже готовую приспособу на Банггуде.
Сегодня увидел такую приспособу, подумал может кому пригодится информация.
В общем, удобно. И заряжается сразу три батарейки и балансируются сразу правильно, а не со стоковых “недозарядок”. С весны партия батареек еще жива. Циклов по 50 уже точно заряжались.
Covax
Я никогда не экспериментировал, поэтому спрошу. А если батарейку только кв балансирному разьему подключить, будет заряжать? или обязательно надо основные провода подключать?
VladislavVY
В разных зарядниках по разному, некоторые могут заряжать небольшим током через балансирный разъем (например до 1-3 ампер), некоторые только при подключении обоих проводов.
Covax
Надо будет попробывать, 0,1-0,3А как раз для хубсановских аккумов, единственное придется разьемы опять искать заказывать.
fff-z
Есть дешевые зарядки типа этой banggood.com/Wholesale-EPO-Mini-J3-RC-Airplane-Spa… они заряжают без силового разъёма 2 или 3S батареи.
Но у них как обычно стандартный ток заряда колеблется от 0,5 до 0,7А, а это только гробить мелкие акб.
Более менее умные и настраиваемые зарядки требуют подключения силового разъёма.
Fast
А чем чревато подключение 5 аккумов к нормальной зарядке такой штукой без балансирного разъема ?
Danuvas
Covax:
У меня есть пара iMAX B6 (один из них оригинальный, а один клон. где какой уже сейчас не разберу, но оба работают нормально Т-Т-Т:)). Там нужно подключать и балансирные провода и основные. В прошедшие выходные тоже озадачился таким вопросом и поэксперементировал:)
Fast:
Только как 1S. Больше, по идее, не должно позволять указываться без балансирного разъема. Тут зарядка идет как 1S, только в параллель. В принципе, ничего страшного не должно быть. Но желательно, что бы батарейки были одинаковой емкости и одинакового “износа”. А то одни будут недозаряжены, а другие поджарятся. ИМХО.
vAkUuM
На днях пришлось реанимировать знакомому Hubsan второй, (на его красавце сломался один луч), но как оказалось, дома был корпус от первого (без светодиодов). Но путём несложных манипуляций удалось вставить светодиоды и в этот корпус, только провода от них остались снаружи. И так как товарищ только осваивает полётное исскуство, нужно было придумать как смягчить посадки. Попробовал отрезать небольшие полоски от дверных уплотнителей и прикрепил снизу к каждой ножке. Результат впечатлил - настолько мягкие посадки, даже в случае сильного удара, он подпружинивает. Вот прикладываю фото, может кому пригодиться.
Wkoneff
Ребята, а пробовал кто нибудь h107c облегчить , сняв модуль камеры? Это вообще смысл имеет?
Valerius
vAkUuM:
а вес какой этих резинок, на время полёта повлияло?
Кто нибудь пробовал биндить с Devo-7? Все-таки мне кажется, что у Devo управление помягче. От резкости немного спас защитный протектор, но все-равно на Devo легче рулить. Зацените wltoys 252 c протектором:
youtu.be/_zgT_qKssW8
Если б еще к Devo-7 забиндить, было вообще супер 😃
vAkUuM
У меня сейчас нет таких точных весов, но не намного тяжелее оригинальных. Время полёта то же. Я и на свой потом поставлю, уж очень мягенько он приземляется 😃
minicooper
-1
Потерял сегодня своего 😃
на высоте дернуло его не с того не с сего куда то в сторону,вырулить не смог,ориентация сразу потерялась,не видел даже куда упал…
вообще замечалось за ним такое нервное поведение… от рудера в эксперте он вообще сумасходи того гляди перевернется.
vAkUuM
Соболезнования, я когда далеко улетаю, выключаю автофлип, выручает от случайных переворотов.
bono1977
всем привет! на днях получил 2 комплекта Hubsan X 4 H 107. для себя и напарника по работе. первый взлет делал я. что заметил при полете, вечно квадрик тянет влево. это если смотреть ему в зад. триммером крена в р-не 64 стал отзываться адекватно. зависает и летает как надо. остался доволен. а вот с моим экземпляром, есть проблемы. также тянет влево. триммер крена у меня 69. но все равно тянет влево и приходится всегда работать рулем по крену . если сравнивать 2 экземпляра, то мой мне вообще не нравится. дерганный какой то. калибровку делал. при запуске включаются вначале 2 правых движка , при полном газе остальные левые.
есть возможность решить эту проблему. может уже кто сталкивался с такой проблемой. куда копать.
его разобрал. пайка вроде хорошая. ничего не болтается. а летает плохо.
что еще заметил. когда запускаю квадрик напарника , триммер везде по 50, то движки у него запускаются все. у меня только правые.
что проблема в движках или в мозгах?
Danuvas
bono1977:
тянет влево.
подложите под левую сторону что-нибудь (1-2мм), выведите триммеры в ноль и переиницаилизируйте гироскопы (перейти в режим “эксперт” - нажать правым стиком как кнопкой, левый стик вниз и вправо (вид сверху как часовая стрелка на 16 часов), левым стиком вправо-влево три-четыре движения, что бы мигнули “глаза” на квадре)
ALEKS16
Подкладывать не обязательно главное чтобы поверхность была ровной,а движений правой ручкой в лево в право у меня бывает и 8-10
bono1977
Дмитрий! Вроде вошел в эксперт. Сделал как вы сказали, лампочка мигала на пульте. Но движений в положительную сторону я не заметил.
Danuvas
bono1977:
индикаторы “глаза” на Хубсане мигнули, когда правым стиком право-лево давали?
Covax
Не надо в эксперт никуда переходить, калибровка в любом режиме работает. И на каждой странице это обсуждаем.
