Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Извините чайника, за вопрос.
Приобрел imax b6 на бенгуде ( оказался подделкой судя по обзорам)
Хотел заряжать аккумы от хубсана.
Подключаю. Выбира липо. 3.7V (1S)
Запускаю - постоянно Connection Break
Что я делаю не так?
Как подключаешь?
Такое может быть если акк ооочень севший, в него идет слишком большой ток, и зарядное считает что это КЗ, и соответственно выдает ошибку.
Подключал через такую штуку на 6 аккумов - не работает.
Поключил один через дырки один - зараяжает.
Как заставить работать это переходник?
banggood.com/1-To-6-Balance-Charger-Cable-For-Walk…
Эмм, это вставляется в балансирующий разъем, он (разъем) только напряжение на банках мониторит, он не заряжает. Странный кабель, у него не хватает еще двух проводков собственно к питанию. Потому и не работает.
копай в этом направлении
banggood.com/Charging-Board-For-Imax-B6-B6AC-B8-Ch…
banggood.com/Lipo-Battery-Charging-Board-For-Imax-…
ну и с таким кабелем, если все правильно подключить соответственно нужно выбирать не 1s, а столько сколько батарей подключили.
с этим кабелем заряжается только если суммарно 6s будет. т.е. или 2 на 3s, 3 на 2s, либо 6 на 1s.
Соответственно если 6 акков, то ставишь 6s напряжение, а ток как для 1s.
как я понял по своему Turnigy Accucell (аналог imax), он отказывается заряжать чисто через балансирный разъем. зарядка начинается только когда подключены красный и черный провод. для разъема что на фото, можно крокодилами подключить зарядный разъем. самый боковой красный к красному зарядному и с другой стороны боковой черный на черный зарядный
Подскажите подойдет ли вот эта плата banggood.com/Hubsan-X4-H107D-FPV-RC-Quadcopter-Spa…
для пульта banggood.com/Upgraded-Hubsan-X4-H107L-RC-Quadcopte…
имеется только пульт от улетевшего квадрика hubsan x 4 v 2 и хотелось бы по кусочкам собрать fpv =)
Интересно-на бангуде при заказе галочка на (Drop Shipping Order, Removes Banggood Logo from Package),
влияет на скорость доставки?
Ставить или без разницы?
нет, это просто удаление логотипов магазина с пакета, я заказывал и так и сяк, скорость не менялась
У моего заказа статус. Жду расходники для Хабсанчика.
December 17 2013, 01:31 PM
Shipped
Посылка с трекномером?
У меня одна без трекномера идёт с 1 ноября.
На пайпале спор открыл-пишут -вышлем повторно,
Но пока не выслали,перевёл в претензию-тишина.
без трек номера
Собрал себе первую свою FPV Спасибо этой теме и людям в ней!!! Время FPV полета 4 мин., время съемки камеры совместно с передатчиком 50мин. Замеры на родном белом 380MAh аккумуляторе.
Теперь главный вопрос, как убрать помехи? Что купить и куда воткнуть? Летать можно, но помехи очень сильно раздражают!
Надо питать видеотракт на коптере от преобразователя DC.
У меня стоит Pololu 2119, от помех защищает, хотя немного “шумноват”
У меня стоит Pololu 2120 от помех не спасает, поставил отдельный аккумулятор на видео 140МАh, время полета не изменилось 4мин, помехи ушли, но движкам тяжело. Какие есть еще варианты борьбы с помехами?
Я поставил Pololu 2115 (у меня ТХ на 5В) Помехи были значительные. Поставил между + и землей на входе в ТХ танталовый кондей на 10мкф. Значительно улучшилось. На старте небольшие помехи проскакивают, потом во время полета - все чисто.
Здравствуйте! Вот сегодня (точнее уже вчера) приобрел Hubsan X4 V2 H107L. Просто не смог не купить! Ну вот ОЧЕНЬ захотелось! Сам я не летал никогда, но собираюсь. Вот уже есть T-rex 450, скоро куплю аппаратуру и в полет (симулятор конечно!). А пока решил испытать себя на Hubsan. Впечатления запредельные! С ним я понял, что вертолет угробил бы сразу, а этот выдержал мои промахи (достаточно крепкий!). отлетал 8 или 9 аккумуляторов, стало получаться им управлять. Вот высплюсь и опять потренируюсь. Я надеюсь, что со временем научусь. И вот появились вопросы к знатокам:
- Как долго подержатся двигатели? Я про естественный износ щеток и подшипников (ну если не разобью, конечно)
- Как за ним ухаживать? Требует ли смазки и если ДА, то что смазывать, и чем?
- Подключать питание следует на ровной поверхности, каждый раз он настраивается на ней сам. Эта поверхность, как я думаю, должна быть выставлена по уровням, как бильярдный стол. Где такую взять на улице? Или есть какие-нибудь способы и хитрости? Или приблизительно выставить, а потом триммерами подкорректировать?
- Аккумулятора хватает на 4-5 минут полета, с выключенными светодиодами - на 6-7 минут. Это нормально или у меня неисправность?
3 - не обязательно на ровной, я включаю когда он у меня в руках висит
4 - это нормально
Спасибо за ответ! Сегодня стал чувствовать аппарат в полете еще лучше, нужно тренироваться. Как заставить (научить) пальцы плавности движения? Может есть какая хитрость? А вообще Hubsan достаточно прочный, несколько раз я с ним уже в мыслях распрощался, а он ничего, в порядке и летает! Я доволен приобретением. Думаю, что после приобрету и посерьезнее квадрокоптер.
- Двигатели обычно выдерживают не более 50 циклов.
- Смазки НЕ требует.
- Желательно подключать питание на ровной или приблизительно ровной поверхности. Иначе будет вращаться вокруг своей оси и крениться в какую-либо сторону. На улице можно ставить на асфальт (летом) или на утоптанную/расчищенную дорожку (зимой), главное, чтобы все 4 луча касались поверхности.
- Мой разбитый Хубсан летает со включенными светодиодами 6-7 минут, с выключенными - 7-7,5. 4-5 минут - это, по моему мнению, маловато - акк долго лежал на складе.
А как правильно хранить акк в не полетов? Читал разные рекомендации, то разряженным, то полу-заряженным. И можно ли его реанимировать после долгого хранения? Получается, если в день по 10 вылетов, то жить моторам неделю? Прискорбно…
Разряженными до полу-заряженного состояния. Режим storage ~3,8V. Для начала, выбросьте подальше “родной” свисток-зарядку и озаботьтесь покупкой нормального зарядного устройства.
Движки - ну не знаю, у меня больше 50 полётов отлетали, прежде чем я подарил сыну - норм было всё. Сколько он налетал - не знаю, но на движки не жаловался вроде.
Спасибо за ответ!Подскажите, пожалуйста, нормальное зарядное устройство для акк.
Надо удлинить стики на пульте, например, как тут советовали вкрутить в них по шурупу, на фотках выше их видно в моем пульте. Движения сразу станут плавнее! Я таким образом, уже на эксперт режиме гоняю по квартире. Аварий сразу стало меньше.
PS Взываю помощи у владельцев FPV спалил свою камеру, на первый взгляд сгорел один чип, у кого есть камера MC900 помогите опознать его маркировку, фото прилагаю.
