Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Sel_82
Шкала батареи в пульте полная?
spun
да
есть еще старый хубсан, он от этого пульта работает
Sel_82
а на плате коротыши есть? либо провода к моторам целые?
на сколько я понимаю он таким образом выдает код ошибки, но что она значит, в инструкции нет. Можно помучить продавца.
Sel_82:
Он считает, что коптер не в горизонтали
Сейчас проверил, когда коптер не в горизонте, то мигают быстро передние 2 диода
ber74:
Я не профи, но по моему сначала включают пульт потом жука.
по правилам безопасности ру моделей - да, у хубсана работает в любой комбинации
Rick
Хотел бы узнать, надо ли как то обслуживать хабсанчика, ну смазывать иногда движки и тд,?
Rick
Заметил что акк потерял часть своей емкости, можно ли как то измерить эту емкость есть только такой мультиметр, может как то рассчитать время и измерять до полного разряда?
vAkUuM
В идеале заряжать надо через переходники как 2/3 х баночную батарею “умной” зарядкой для LiPo акков.
Khrapov_Alexandr
vAkUuM:
Валентин, а можно вас попросить поделиться таким переходником (в смысле ссылкой, если не затруднит), просто сейчас собираюсь заказать зарядник iMax.
И еще такой вопрос, можно ли изменить на Хубсане mode1 на mode2, ситуация в том что собираюсь заказывать другу жука и сразу запчасти для него, что бы продавец оправил все одной посылкой, но в описании написано что управление mode1…
vAkUuM
Я использую такой:
__h t tp ://www.wowhobbies.com/hm-cb180-z-33receiver-1-1-2-1-1-1.aspx (не реклама)
По поводу смены mode1 на mode2. По моему где то тут на форуме уже обсуждалось. Можно посмотреть посмотреть здесь:
___h t t p ://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1768891&page=2 (опять же не реклама). Пост № 18 там ссылка на pdf файлик. Может ещё и механику надо будет поменять. Я даже не разбирал его. Разве что сразу снял антенну - она выполняет чисто декоративные свойства, а при перевозке мешает.
Tigra74
Khrapov_Alexandr:
…жука и сразу запчасти для него, что бы продавец оправил все одной посылкой,
Обычно при одном заказе квадрик и запчасти высылают двумя посылками.
Sel_82
Rick:
Мультиметром никак не измерить емкость. (точнее можно, но это очень большой гемор и будет не точно). Проще взять умную зарядку (типа I-max), в ней есть все, что надо
Khrapov_Alexandr:
Все завист от магазина. Могут и одной отправить, могут и разными. А на счет моде2, можно у продавана спросить или поискать в магазине нужный комплект. Переделка с моде 1 на моде 2 связана с пайкой разбиранием пульта. Еси есть умение красиво паять и руки растут откуда надо, то можно заморочиться. Если умения нет, то искать продавана, который пришлет сразу моде 2 или же докупить отдельно пульт моде 2.
Rain54r
Заказывал на banggood.com квадрик и всякую мешуру к нему. Они разбили заказ на две части. На сайте указано что в какой части. Сегодня пришла часть в которой должен быть квадрик.
[/spoiler]
Order Items:
1 of :Hubsan X4 H107C 2.4G 4CH RC Quadcopter With Camera RTF (SKU078173)
Mode: Mode 2 (Left Hand Throttle) Warehouse CN US$53.99
1 of :3.7V 500mAh Battery For Hubsan X4 H107 H107L H107C H107D V252 JXD385 (SKU097373) Warehouse CN US$4.99
1 of :Upgraded 25C 3.7V 380MAH Battery For Hubsan X4 H107 Ladybird Super CP (SKU069755) Warehouse CN US$3.89
[spoiler]
аккумы лежат, квадрика нет. Заказ оплачен 1.12.12, сегодня 19.01. 45 дней прошло, спор в пейпал автоматически закрывается. Чувствую себя абсолютно не защищенным в данной ситуации и опрокинутым на 55$. Мораль - россияне, открывайте споры заранее, даже если вы верите, что все будет ок. Могут ли они разбить заказ на еще более мелкие части и не отобразить это в закладке ордеров? Написал бангуду на cservice@banggood.com, жду что скажут.
Alex_63
Rain54r:
Могут. Мне написали при оформлении, что будет 3 части, а прислали в 6 посылках:)
spun
разобрал, вроде ничего криминального нет…
что же все таки может быть
yadi.sk/d/Ward7rJYGLynm
он как-то биндиться заново?
Rain54r
Rick:
Подойдет ли такой акк ? radiotoy1.ru/products/2318472
Если сможете присобачить, подойдет. Размеры и вес акка нигде на указаны. Но судя по всему тот же акк, что и на x4 107C
Lex13
Попробуй плату другую заказать. Может в плате дело. Я себе Л заказал плюс плату.
spun
странно два раза летанул и умер. причем это уже второй, у предыдущего был каратыш, починил
а каким током заряжать?
vAkUuM:
Я использую такой:
Lex13
Я себе первый реплику купил. Летает средне. Для новичка тяжело. Вот родной заказал и из реплики хочу сделать нормальный. Бил не сломал его.
Denis468
spun:
Вижу припой около буквы " С " на плате, убирайте его, видно соплю и она на что то замыкает! Возможно в нем причина.
Danuvas
spun:
переходник в студию)))
вот такой переходник покупал. Заряжает 3 шт как одну 3S. Обычно заряжаю током 1С, т.е. на 3 батарейки 300мач на imax-е ставлю ток 300ма и режим балансировки
Можно на Банггуде найти еще и под 5S.
А можно поискать ответные разъемы на Ибей и из остатков какой-нибудь 3S самому спаять такой переходник.
BgA
Danuvas:
Насколько мне известно,у него нет балансировочного разъема… Поправьте если не прав!
Danuvas
BgA:
Мне показалось, что на фото есть разъем балансировочный (там мелко и не контрастно как то). В одну сторону питание (jst) и балансир, а в другую разъемы для батарей. Да и в названии “Balance Charging Cable”😃
Если же балансирного разъема нет, то зарядка в параллель. В принципе, заряжать можно, при условии использования одинаковых батарей. Но все же не желательно.
Про первый переходник на 3S могу точно сказать - соединение батарей последовательно через балансирный разъем. Все как у 3S. Покупал такой.
Sel_82
При цене этих акков, проще в параллель током 2С*n (n - кол-во акков). Балансироваться они будут как и должны, только при этом можно заряжать 1, 2 и т.д. акков и не ждать, пока разрядятся все. Если же брать провод 3S и т.д., то он не позволяет заряжать меньше трех (конечно если не поставить перемычку, но это уже определенный гемор и не правильно).
Провод, которы указан выше как 5S, это кинайцы как всегда жгут, это обычный провод для парралельной зарядки, только имеет 2 разъема, один чтобы втыкать в нормальную зарядку, другой для подключения к штатной зарядке (только сколько по времени она будет заряжать 3 акка 😃 ). И для него зарядка должна уметь заряжать как 1S, а не все умные зарядки так умеют.
Если уж исходить из правильной эксплуатации акков, то и зарядка на кабеле 3S не совсем верная, так как, при данном условии все акки должны иметь одинаковое сопротивление, разряжены должны быть одинаково и т.д. Соответственно, если хочется совсем идеальной эксплуатации, то надо заряжать акки умной зарядкой по одному и током 1С максимум. Но это долго, геморно и при цене данных акков, не рентабельно.
Из минусов последовательной зарядки связки 3S, 5S:
  1. нельзя заряжать меньше положенного количества,
  2. зарядник пытается балансировать связку, что приводит к дольшей зарядке связки (т.е. пытается выравнять напругу на всех акках связки). И если 1 акк окажется дохлый, то балансировка может занять много времени.
Кто хочет заморочиться, можно взять провод для парралельной зарядки и балансировоцный провод на 2S…6S и собрать провод для последовательной зарядки по своему желанию.
А вообще вариантов много. Можно собрать провод для зарядки на зарядниках, где нельзя 1S заряжать, например взять 2 провода для парралельной зарядки и повесить балансировочный разъем. (правда в этом случае можно будет заряжать только количество акков кратное 2-м)
