Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
PavelKa
Где-то встречал, что об встроенном контроллере заряда говорит жёлтая полоска на батарее со стороны проводков.
Можно ли подключить пульт Хубсана по радиоканалу к какому-нибудь симулятору?
Ну и чтобы в симуляторе был любой квадрик.
Что-то наподобие такого
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
spun
ребята подскажите,
хубсан, который с камерой, как он летаетс батарейкой в 500mah? тяжеловато ему? лучше(по-бодрее) на 380 летать?
Alex_63
spun:
Ему тяжело будет, и движки быстрее из строя выйдут. Для H107C - лучший вариант это 380mAh:)
Rain54r:
какбэ время жизни ли-по 500-1000 циклов…
Первый раз такое слышу:) Обычно пишут, что у Ли-По ресурс 80-100 циклов😵
Я считаю, что 130 циклов - это очень хорошо, у меня на соосниках 80 циклов акки не налетывали;)
rotor=
Может кто подскажет- какие то новые акки для Hubsan X4 h107c появились… banggood.com/Upgraded-25C-3_7V-380MAH-Battery-For-… вот… или не новые… Их можно стандартной зарядкой от Hubsan заряжать?
И какие посоветуете дополнительные взять? Оригинальные? в общем чтоб полярность не менять, а то с паяльником не дружу особо сильно…
YAN=
Доброго, всем, времени суток!
Вчера полетал на улице. Ощущения не передоваемые. Особенно, если, учесть, что это мой первый квадник на котором я пытался летать, а не висеть. Удержание на месте и пролеты вперед - назад, право - лево, отрабатывал дома. Развороты не получались. А тут вышел на площадку и, практически, с первого раза выполнил восьмерку в обоих направлениях. Отвесел всеми сторонами. Пару раз заруливался в кусты. Все-таки сим-симом, а на улицу или в зал выходить обязательно.
Хотел еще спросить. При повороте вокруг оси, против часовой квадрик поднимается, по часовой опускается. На вертолетах классической схемы, это понятно, а на квадрике почему?
rotor=:
У меня h107l. Брал себе точно такие-же на Ebay. Все заряжается и полярность не менял.
Alesan
YAN=:
Передатчик Моде 2? Руддер и газ на одном стике? Если так, то непросто рулить направление совсем не изменяя газа. В одну сторону в плюс, другую - в минус. Так что только тренировка…
AlexeyStn
Обратил внимание, что на моём Хубсане H107L с новым свежим аккумом газ висения находится в районе 70%. С защитой пропеллеров - около 80%.
Это нормально? Или это уже значит, что моторы изнашиваются?
Отлетал на нём около 30 полётов, но резких и активных.
kobi
Ребзя, помогите советом, пожалуйста. Приехал мой Х4, поставил батарею на зарядку, красный диод светится, все как в инструкции. Но прошло уже минут 40, а он все светится. В инструкции пишет, что должен погаснуть. Что делать, ждать? 😃
AlexeyUP
Первая зарядка может и 40 минут проходить, отсоедините акк и померяйте напряжение на нем.
YAN=
Alesan:
Да, mode 2. Будем пробовать (тренероваться).
rotor=
YAN=:
Спасибо! Скоро наверное закажу, вместе с зарядкой… Мой Hubsan в пути, на Moscva PCI 1 должен быть… ну или где то по России бродит…
PavelKa
Я начинающий. Недавно приобрёл Хубсана. До этого игрался вертолётом 3-х канальным соосником . Где-то в дороге идёт вертолёт V911.
Я понял, что иногда путаюсь лево-право при смене направления движения.
Захотел потренироваться на симуляторе.
Но не знаю, какой выбрать, но чтобы и с квадриком и с вертолётами на будущее. А то обычно в симах только самолёты и вертолёты.
Ткните в нужном направлении.
Раздел по симуляторам и ФАК читал. Ответов на свои вопросы не нашёл.
Как Вы относитесь к такому симулятору:
www.aliexpress.com/item/…/1571266917.html
Никак не могу понять чего там 20 в 1 ? А ещё бывают 9, 12, 14 в 1. Хотя, описания примерно одинаковые.
Заработает ли этот симулятор с пультом Хубсана, если я найду в пульте сигнал модуляции и выведу его на разъём?
Навыки в электронике есть.
AlexeyUP
Я пользуюсь симулятором Heli-x. Бесплатно - демо режим, не все модели и ограничено время. Если есть возможность оплатить PAY-PAL 50 евро, то через час-полтора все будет в норме, ответ на приход денег очень быстрый. Есть под все ОС! Отличная математика модели! Денег не жалко, рекомендую!
kobi
AlexeyUP:
продержал 50 минут, диод не отключился. нервы сдали - виключил. померять дома нечем, завтра на работе измерю. странно как-то…
AlexeyUP
Попробуй полетать, потом опять зарядить. А при отключенном акк диод гаснет? (зарядка воткнута в USB-)
Rain54r
YAN=:
это вы просто не строго горизонтально стик двигаете. Можно же одновременно с отклонением стика в сторону, подруливать им вверх\вниз для контроля высоты. У меня довольно быстро стало получаться, так можно хоть 10 непрерывных разворотов сделать, смотрится здорово. Только нужно хорошо откалибровать, чтобы на месте крутился без дрейфа.
AlexeyStn:
Обратил внимание, что на моём Хубсане H107L с новым свежим аккумом газ висения находится в районе 70%. С защитой пропеллеров - около 80%. Это нормально? Или это уже значит, что моторы изнашиваются? Отлетал на нём около 30 полётов, но резких и активных.
возможно гдето коротыш на плате, или один из моторов из строя вышел. Я 30 полетов точно уже отлетал, по прежнему взлет на 15-20%. При том что летал в цехе, где пару раз облепливал моторые магнитной стружкой.
Несколько раз пересаживал плату на самодельную раму, заметил несколько фишек:
  1. если поменять местами передние и задние светодиоды, то перестают гореть глаза. (т.е надо полагать последовательно включение передних диодов и глаз, и разные токи у передних и задних диодов, передние жрут больше)
  2. случайно замкнул мотор на включенном, но не забиндинном квадрике (т.е газ 0%) “+” проводок полыхнул и обуглился. Т.е если квадр включен, моторы уже под напряжением, и через них течет какойто ток, хоть они и не крутятся. Надо полагать со временем, износом, и забиванием в моторы всякой проводящей пыли, моторы могут не хило коротить.
kobi
AlexeyUP:
Попробуй полетать, потом опять зарядить. А при отключенном акк диод гаснет? (зарядка воткнута в USB )
Полетал, опять поставил на зарядку - все то же.
Сейчас измерил - после 50 мин зарядки батарея на 4,17В. После полета (начали мигать все диоды на квадрике) - заряд 3,7В. Вроде нормально же?
Сейчас заряжаю 30 минут, посмотрим на резульат. Если будет тоже 4,17 - знач зарядка останавливается, просто диод не гаснет 😃
UPD: За 30 мин зарядил до 4В. Посоветуйте, пожалуйста оптимальное значение. Прийдется заряжать по времени тогда 😃
YAN=
Выход один. Купить (своять самому) кабель на 2-3-4-5-6 акумов и заряжать “умной” зарядкой.
AlexeyUP
У меня зарядка отключается при 4.21 вольта, 4.17 мало. Попробуйте в другом USB, возможно не хватает мощности источника (питание USB бывает слабое по току) Судя по всему Ваш USB выход компьютера не обеспечивает 0.5 А . Если есть возможность, замеряйте ток заряда.
kobi
AlexeyUP:
Стоп, так может мне тогда позаряжать дольше 50 мин - вдруг тоже при 4,21 отключится?
Я пробовал и в копьютере и USB заряднике от телефона (там ток 1А). Может зарядка дает слишком малый ток?
Кстати, насчет 4,21 - я здесь видел рекомендации: rcopen.com/forum/f135/topic293200/1810
* НЕ хранить в заряженном виде более 1-2 дней
* заряжать нормальной зарядкой, не превышая 4,2V
* НЕ разряжать ниже 3,5V
4,21 - не многовато?
AlexeyUP
Учитывая погрешность измерения - нормально. Во всяком случае мои два аккумулятора циклов по 30 отлетали, все нормально. Возможно виновата Ваша зарядка, мои заряжаются минут 25-30 до 4.21В. Не вздулись, не греются, в полете 7-8 минут (пока были новые, первые циклов 10, летали по 5-6 минут) Да, зарядка из комплекта + такая-же, купленная со вторым акком. А Ваша зарядка отключается при отсоединенном акк?
kobi
Да.
Ладно, попробую позаряжать час. Вдруг отключится. Если сгорит - фиг с ним, все-равно нужно батарей докупить 😃
AlexeyUP
Да все должно быть нормально, зарядка, похоже исправна. Возможно акк долго хранился и еще не “очухался”. Заряжайте до отключения зарядника и замерьте потом напряжение. Если 4.2 (ну или 4.21:)), то все нормально. Летайте, акк разработается!
