Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Клоны-то ваши, у меня оригиналы 😃
Хахаха очень смешно…у меня есть хабсаны)
А если вы не летали ни на одном аналоге хабсана, то не стоит это говорить 😉
Я смотрю ваши видео, зачем мне летать, вы и так показываете без утайки, как фигово эти клоны летают! А то что у вас есть оригиналы, это к теме не относится, разговор про плохую стабильность клонов, которую они демонстрируют с вашей помощью.
Понятно, вы судите из видео с распаковками))
Просто приведу пару примеров, 252-й ни чем не отличается в стабильности…так же я полностью удовлетворен JXD 385, обзор на него пока не делал, еще летаю…думал будет реально ерундовый, не известный мне бренд и как бы дешевле - значит хуже, но нет, пока очень нравится. 388-й. тоже самое, стабильный, висит отлично, но скорости малова-то…
У вас в основном unboxing, по ним и сужу - а больше не по чему, обзоров-то как таковых нету 😃 если всё же хорошо летают, вы бы обзоры сделали, а то каждое видео обещаете!
Так то для обзора нужно время. И обзоры на все аппараты появляются позже. А на счёт стабильности: вы уверены, что он нажимал только газ?
летает стабильно и как-то легче и плавней что-ли моего 107c, только вращается по рысканью очень уж медленно, но это на 1й скорости, на других не пробовал летать.
Учитывая цену оригинала и клона - сомнительная экономия. Скидки,кэшбеки и прочие купоны доступны не для всех… Получается - лучше брать оригинал по всем параметрам.
Вот именно! А товарищ INVISIBLE315 “клепает” unboxing-и, называя это обзорами - потому что торопится сделать побольше роликов 😃 Зачем тратить лишнее время на детальный обзор функций, возможностей, качества езды, полета, плавания, и т.п.
2INVISIBLE315 - не обижайтесь, но я думаю, многие согласятся, что ваши видео не совсем обзоры. Ждем именно обзоров!!!
Тоже подгорела плата камеры, которая с 2мя чипами. Синий светодиод горит и красный еле-еле, при нажатии на кнопку не мигает. Подозрение на шестиногую микрушку маркировка AW=304. На старой платке есть похожая шестиногая с маркировкой AW=A18 (если не путаю). Подскажите аналог, пожалуйста, если кто знает. А может это и из за проца. Транзисторы и диоды все целые.
Попробуйте потрогать плату - определить что сильне греется.
Возможно будет проще заказать новую плату.
Не греются деталюшки. Проседает напруга, вместо 3.3v меряется 2.8v. И прозванивается шестиногая подозрительно. Проще, конечно, купить новую платку, да это ждать надо. Микрушку несложно поменять. Если не оживет, тогда уж новую камеру заказывать. Транзистор при ней целый, 662к который.
Перепаять то да, просто не совсем понятно что это такое… По AW=304 в инете ничего нет. Можете макрофотку вылоджить этого участка?
И еще бы понять что он делает.
Если б было, я б не спрашивал. Электронщики знают. Я только паяю прилично. Опять же не у одного меня такая фигня. Это стандартная схема регулятора на 3.3v.
Ну выпаяйте этот регуль и дайте 3,3v с лабораторника если есть или припаяйте на проводках любой другой регуль, чтобы проверить заведется ли камера. Если да, то впаяйте его и все.
Спасибо, попробую вечером.
Кстати говоря! Какой паяльник вы используете при пайке? У меня ERSA ptc 70 с потенциометром. Мощность 75вт, температура где то от 250 до 450.
Нормально или слишком мощный для таких мелких работ?
Всем добрый день.Появилась здесь идея по поводу Hubsan X4 H107C со встроенной камерой 0,3 мгпс, а что если к камере подцепить передатчик на подобии такого www.aliexpress.com/item/…/447790652.html , запитать от аккума квадрика,( а если учесть, что у 107с двигателя усиленные, то не сильно его перегрузим) и все это дело будем принимать на обычный автомобильный тв. Ну как,идея?Имеет место на жизнь?
на этих камерах, вроде нет стандартного видеосигнала
По приему телевизоры, как мне кажется, не блещут чувствительностью…
Ну в общем суть предложения я думаю ясна-в этого малыша засунуть передатчик и поропробывать все это дело запитать от квадрика и подключить к родной камере,если попробую-отпишусь
Да, без проблем особых паяю китайцем с регулировкой температуры. Есть станция, лень доставать. Дорожки на эти платах крепкие. Паял и хубсана, ничего не отваливается.
Зачем изобретать велосипед? FPV переделки Хабсана уже не однократно были сделаны в этой теме. Есть вполне рабочие примеры, я уже давно ношусь по квартире и по улице на таком FPV хабсане переделанном из Hubsan X4 H107C.
Собрал себе первую свою FPV Спасибо этой теме и людям в ней!!
Расскажете подробнее что поставили - где купили?
мой сетап
- Передатчик TX5823
- Камера MC900 520ТВЛ + Объектив 110 гр.
- Приемник RC305
- Монитор от парковочной камеры
Помехи побеждены этим способом: rcopen.com/blogs/98820/18161
все ссылки есть в этой теме,
регуляторы брал здесь: www.robototehnika.ru/e-store/catalog/250/
Я бы не рекомендовал такую мощность. Температура-температурой, а мощность и толщина жала - это другое. Можно и перегреть, даже с теплоотводом. У меня 18 Вт и 25 Вт для силовых проводов, так-же с регулятором (ставлю 240-250С). 75 Вт - можно кастрюли паять:)!
Я использую советский ЭПСН на 25 Вт. Паяю им свои вертики и квадрики:) Все устраивает.
