Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Никто не пробовал поставить на Хубсан микро камеру wifi, чтобы сделать FPV на телефон?
Например,что-нибудь такое:
www.0kopeek.ru/item/Mikrokamera-Y2000
В продаже есть камеры приемлемого малого веса?
Это обычный регистратор с говенной картинкой. Смысла в нем нет и видео не умеет передавать и AV нет.
А на счет wifi, надо рыть сеть на счет mini\micro wifi camera. Мелких и легких не встречал.
А на счет wifi, надо рыть сеть на счет micro wifi camera. Мелких и легких не встречал.
Тогда такое:
www.0kopeek.ru/item/Mikro-IP-WiFi-kamera-Ai-Ball
и небольшой обзор:
Только весит много – 100гр с батарейкой.
Может есть другой более лёгкий и простой способ в сторону wifi ?
У меня H107C, скамерой 2Мп.
К нему можно прикрутить какой-нибудь передатчик wifi ?
Тогда уж что-нибудь типа этого или этого. Если их откастрировать, то вес должны сбросить.
В любом случае для мелкого критичен вес.
Ну и полюбому из них выкидывать штатный акк и вешать емкостью поменьше, для экономии веса.
Но прежде чем брать какую-либо камеру, лучше найти реальное видео с нее, почитать обзоры и узнать дальность передачи. А то получится, что она работает не дальше 10 метров и весит больше чем хубсан.
Спасибо.
Поразбираюсь.
вторая камера вдвое легче первой, но даже она 40гр, хубсан столько не поднимет, или на минуту, не юзабельно. Чем плохи уже предложенные фпв решения? это максимум что можно выжать из миниквадрика, ему вес очень критичен, +10гр перегруза - сильная потеря маневренности и почти вдвое меньшее время полета.
Если убрать корпус и всё лишнее, возможно вес уменьшится раза в два.
Предложенных решений не много.
Не нравится количеством необходимых компонентов, тем что нет видиозаписи, и разрозненностью сообщений по всей теме.
Уважаемые, кто собрал FPV, не могли бы кто-нибудь систематизировать в одном блоге описание с ссылками и нюансами сборки.
Ps: Спасибо Denis468, что перечислил необходимые компонентыв одном сообщении #2448.
Всем привет)))) Заметил одну странность поведения моего хубсана 107 с камерой… Вообщем если камера направлена от меня вперед то на пульте влево это должно быть влево а вправо соответственно вправо. У меня все наоборот,Лево это право а право это лево.Зато если он смотрит камерой на меня то направление сторон должны быть наоборот))) Но они опять наоборот))) Скажите пожалуйста.Это как то перенастраивается? или может какие провода перепутаны? Вообщем как это можно исправить?))))
XAMeleonoff
Вы что-нибудь меняли в нем? или это просто так настало при следующем аккуме?
XAMeleonoff
Менял… Мотор сгорел я его поменял и не так давно камеру на 2 Мп поставил))) Может реально мой косяк и что то перепутал?
Может есть фотка как должны провода быть припаяны?
Да, это перенастраивается.
Надо переключить управление элероном:
Спасибо))) Перенастроил))) Теперь все верно))) Буду привыкать к новому правильному управлению)))
Нюансы:
- Подобрать нормальную антенну, чтобы потребление было небольшим
- Правильно согласовать питание передатчика. Некоторые передатчики идут без регулятора, поэтому подав на него 5В его можно спалить
- Выбрать вариант для борьбы с помехами. (либо регулятор либо отдельный акк на 50-80мах)
Все остальное просто, особенно если собирать из С версии - выкидываем родной регистратор и вставляем туда заказанный комплект.
Чтобы было меньше потребления сетапом, можно взять передатчик на 20мвт, все равно от 200мвт-ного (который все ставят) весь потенциал расскрыть будет сложно, а кушает он больше и весить больше, чем 20мвт.
Варианты компановок:
Мой
Danuvas
Варианты сетапов:
Danuvas
Denis468
Мой:
- Комплект (камера 1г + передатчик TX5823 с регулятором + приемник RX5808, сейчас поменяли комплект, у меня была такая камера)
- Объектив 110
- Регулятор на 5В для питания сетапа и борьбы с помехами pololu 2119
- Для приема использую переделанные очки FatShark RC922 (вставил в них модуль из комплекта 1)
- Монитор TE968H, умеет записывать принятое на SD и имеет встроенный акк, что очень удобно. Минус - монитор 5 дюймов. (при заказе надо выбрать сетку, в которой будет работать камера)
- Монитор RC800, умеет писать на SD, 32 канала, 7 дюймов. Минус - нет акка.
4, 5, 6 пункты уже для удобства. Для приема достаточно взять либо RX5808 и сделать развязку на телек или любой монитор, либо RC305…
Можно не париться и взять модуль от коровки, в нем уже все есть - и защита от помех, и антенна и передатчик и камера. Тут описан опыт про этот модуль и хубсана, а так же весь сетап.
Если не хочется вообще ничего делать, то можно взять 107D, он дружит и с RC305 и шарками… Из минусов - качество видео, маленькая дальность.
Ну и как вариант такой сетап, борьба с помехами предложена тут.
Камера CM205, в нее встроен передатчик видео (который принимается на любое ус-во описанное выше). Из минусов - маленький угол камеры 55 градусов. И при установке на хубсан надо согласовывать питание, так как питание камеры 3В (по ссылке выше можно понять как это сделать)
Видимо ВайФай лучше не ставить.
- Даже с ГоПро3+ (в ней установлен новый WiFi модуль) задержка не менее 1сек.
И что интересно:
GoPro3 BE давало на Андроид телефоне Motorola Razr M задержку 1сек. Айфон5 запаздывал на 4-5сек.
GoPro3+ BE На Motorola дает так же 1сек задержки, и Айфон5 -1сек.- Не рекомендуется летать на коптере с включенным WiFi модуле, т.к. дает много помех на РУ 2,4ГГц.
- Как уже сказали - купите отдельный видеолинк.
На данный момент минимальная задержка при передаче видео - это аналог, поэтому на нем и летают по фпв. Если брать цифру - уходит время на шифрование\дешифрование, а это та самая задержка, которая очень мешает летать. Хотя продвижения по этому направлению есть, но они пока не снизошли до мини и микроавиации.
Сегодня отлетал 6 акумов. Был порывистый ветер. Поставил расходы на 57%. Отлетал с удовольствием…
Еще раз, сим, это одно. Реальные полеты, совсем другое. Выделывал кульбиты на детской площадке, между горками…
Вопрос. У него есть гир+аксель по Yav? Т.к. его разворачивала по Yav и оно не держалось. Постоянно приходилось подруливать. Даже в висениии.
Есть.
Чтобы квадрик не разворачивало, включать его надо на ровной поверхности, чтобы он стоял на всех 4 ногах.
…его разворачивала по Yav и оно не держалось. Постоянно приходилось подруливать. Даже в висениии.
У меня тоже стало недавно разворачивать даже при висении на месте.
Послушал внимательно моторы – один тарахтит. Видимо износ и скоро предстоит замена.
Видимо у вас тож самое.
Ну или как вариант – намотанные волосы, мусор или по ещё какой причине плохо работает один из моторов.
А по поводу включения на ровной поверхности – эксперементировал, даже ставил боком. Это точно роли не играет. Если летал ровно, то хоть на какой поверхности включай, хоть боком – будет летать ровно. Главное, чтобы при включении поверхность была неподвижной. Иначе не забендится.
Ровная горизонтальная поверхность нужна только при калибровке гироскопов.
А насчёт акселей - не знаю
Точно!
У меня при умирающем моторе тоже квадрик разворачивало.
У Хубсана вроде бы 6-осевой гироскоп, про аксели - не в курсе.
Похоже вы при сборке перепутали местами винты А и Б )
upd так же может разворачивать, если винты (или один из них) сильно покоцаны, или погнуты.
У нас же 3-х мерное пространство.
Откуда 6 осей на гироскопе?
а вы не путайте гироскоп и акселерометр. Первый мерит положение в пространстве, второй ускорение по оси. Это так просто приняли обозначать, что 6 осевой, правильней было бы 6 “параметровый”, возможно axis имеет несколько значений и неверный перевод.
Я так понимаю, по 2 оси на канал - 2 на руддер, 2 на крен и 2 на тангаж:)
Не знаю, везде так пишут - 3-х осевой, 4-х осевой, 6-осевой и т.д…😵
Думаю, что так пишут по “недообразованности” 😃 Имеют ввиду вверх- одна ось, вниз вторая и т.д. влево\вправо, вперед\назад. Это как кинотеатр 4D. Сатирикон, кстати, посмеялся над этим, заявив, что спектакли у них в 3D 😃
Это неверно. Если бы были перепутаны местами хотя бы два винта А и Б, то он бы вообще не взлетел, т.к. тяга винтов была бы к земле, а не от земли.
Я проверял.
6 параметров, а какие именно?
