Blade 350 QXn уже обсуждается?
VvZ965
У HH обозначено две новых модели: 350 QX Firmware 2.0 и 350 QX2.
Первая - это обычный 350-й только с новой прошивкой, про стабилизированный подвес ни слова не сказано. Сказано, что появится новый режим для аэрофотосъёмки с удержанием высоты и ограничением углов наклона.
Вторая же модель - 350 QX2 заявлена уже со стабилизированным подвесом, увеличенным до 3000 мАч аккумом, и вроде бы даже с видеопередатчиком 5.8Ггц для FPV.
Не знаю, будет ли у этих моделей одинаковая плата управления, но какие-то отличия в конструкции точно будут, хотя бы для того, чтобы влезал увеличенный аккум.
Возможно, подвес с 350 QX2 можно будет прицепить и на 350 QX Firmware 2.0.
lentyay
Осталось дождаться 350 QX2 без камеры и пульта, и…
VvZ965
Подвесы для 350-х тоже обозначены: horizonhobby.com/…/gb200-brushless-gimbal-BLH7910#…
Преордер за 200 баков. Вроде бы они будут вешаться на наши коптеры. Наверное так для HH логичней всего, врядли народ станет массово выкидывать только что купленные квадрики, и покупать новые, уже с подвесом.
владимир46
lavalava:
Так а смысл покупать блейда и не пользовать его как есть!?
Вы с каким подвесом летаете? Желе присутствует не кислое…
Подвеса нет.На ютубе сгладили вибрацию,но резкость уменьшилась.Сделал 2 платформы,для видеокамер-вес 45г. и для FPV-вес 435г.В последнем полете общ.вес-1120г.
Ol_3:
Владимир! Очень интересна ваша конфигурация. Пульт, подвес, камера и т.д.
Давайте делиться опытом, чтоб не совершать чужих ошибок
www.fpv-shop.ru/product/676/ Антенны ,только клевера,пока проверка была на 400м.,остальные испытания впереди.Пульт 5,курсовая камера fpv-shop.ru/…/seawolf-690tvl-palntsc-videokamera-d…, система телем. www.fpv-shop.ru/product/…/Опыт показывает ,над городом,людьми и авто не летать,если очень нужно,то высота не более 100м.Ветер не более 4 м.с.Проверяется бумажкой в 1 см2 отпускаете по ветру с пояса,считаете на сколько метров улетит ,это и есть ск .ветра.Дальность управления пульта пока зафиксир.700м. Позднее буду испытывать и видео тоже.
oleg0230:
Владимир такой вопросик, на какую максимальную дальность хватает 250 мвт, чтобы в очках было более менее приемлемое изображение? Или лучше все таки купить передатчик на 600 мвт? Какие все таки антенны получше?
Данная сборка- от 1м.-до 500м. по ответу продавца,я думаю будет больше у меня,мне сказали кому как повезет.Бывает и на 10м плохо видно.Очки для меня не подошли,зрение плохое и база межзрач.тоже,две картинки не сливатся в одну,а с перекосом накладываются.Пилотировал сын и говорит, что изображение выглядит отдаленно,так можно и на кран залететь.Возможно для точного пилотир. нужно использовать монитор.Проверяли штыревую антенну,она хуже клеверной.Существует мертвая зона над нами ,когда видео пропадает.При большей мощности передатчика конечно дальность будет больше.Каждый должен выбрать площадку для полетов и под нее все подбирать,с учетом дальности пульта.
oleg0230
А как у вас подключена плата телеметрии? она как то соединена с платой коптера или только к питанию коптера подключена?
Посмотрел характеристики вашей камеры, на ней стоит линза 2.8 мм, она очень широкоугольная и это из за нее изображение сильно отдалено, надо ставить или 4.2 мм, а лучше 6 мм, тогда будет именно так, как мы смотрим глазами, так что очки тут не при чем. За информацию огромное спасибо.
владимир46
oleg0230:
Подлючена сборка к бортов.аккум. на 800мач.
Ol_3
Про подключение телеметрии поподробнее плиз!
владимир46
Ol_3:
fpv-shop.ru/…/osd-cyclops-breeze-sistema-telemetri… Справа указана схема подключения,ее можно увеличить,но т.к.узлы продаются универсальные ,пришлось в 2х местах поменять разъемы и химичить новый провод для аккум.Левая часть сх.подкл. только GPS.Если неправильно подкл. аккум.,схема сгорит.Если не подкл. антенну и передатчик тоже .
Ol_3
да картинку то я там видел.
gps у этой штуки свой?
владимир46
Ol_3:
Да,и устанавливается как вам удобно,он на фото в виде пластинки,слева на платформе.
lavalava
Вот и я FPV прикрутил, но полетать не удалось - при работающем передатчике видео и камере пиксим напрочь глушится GPS сигнал и даже перебивается сигнал радио управления!!
drive.google.com/file/d/…/edit?usp=sharing
Кто куда лепит оборудование? Нет ли таких проблем у вас? Экранировать надо или как быть?
Ol_3
вроде выкладывал видео, где корпус изнутри фольгой толстой проклеивают, и вроде как раз по той же причине.
lavalava
Ol_3:
да, видел… но нет фольги. А так же видел, что люди и без фольги лепят и летают нормально!
Передатчик у меня Racewood 1,2GHz 500mW, но по факту там 700 оказалось… Антенны заводские. Кстати я так подумал, антенна передатчика недалеко расположена от антенны радио управления (она возле отсека акума, штырек не большой такой из проволоки) - может влияет!?
Короче не полетал я никуя!
владимир46
lavalava:
А у меня передатчик на 5,8GHz, мне сказали GPS размещать где хотите и нет помех.Позвоните туда где покупали.
VvZ965
владимир46:
Так у вас аккумулятор отдельный для всей этой системы?
На той схеме к плате и приемник подключается, и регуляторы моторов, у вас эти входы не используются просто, я правильно понимаю?
oleg0230
lavalava:
1,2GHz c Блейдом работать не будет, это инфа 146%, только 5.8GHz.
1,2GHz половинка 2,4 GHz, радио сигналу с пульта кирдык.
Передающая аппаратура спутника GPS излучает синусоидальные сигналы на двух несущих частотах: L1=1575,42 МГц и L2=1227,6 МГц.
Сигналу GPS кирдык.
Ol_3
И снова встает вопрос о FAQе. В ветке много полезной информации, но она разбросана. Может попросить админов форума создать ветки ФАКов по моделям, а в шапке ссылки. Как на 4PDA организовано.
владимир46
VvZ965:
Да ,аккум. отдельный.Левый вид подключения больше подходит, где приемник в прямой доступности,как у авиамоделей.
Ol_3
А почему не такой вариант? Он и меньше и легче.
fpv-shop.ru/…/excellence-mini-osd-sistema-telemetr…
Немного оффтоп, но всеже.
На камере есть разъем mini HDMI (у меня видимо micro HDMI), все видеолинки используют AV. Поделитесь ссылками на конверторы или переходники.
владимир46
Ol_3:
www.fpv-shop.ru/product/excel...ma-telemetrii/
А можно телем. не использовать,меньше проблем.В моем варианте я брал ради замера высоты, остальные параметры мне не нужны.А в вашем предложении высота не замеряется.
Ol_3
Просто интересно почему выбор пал именно на этот? Тем более, что куча параметров не нужна была. Может у альтернативы плохая репутация и т.д.
владимир46
Ol_3:
Ol_3:
Когда выбирал ,продавец советовал именно такую сборку.
Ol_3
народ, кто в английском понимает. Человек прикрутил подвес и управление им. Может кому будет полезно? Ну и переведите если не лень.
youtu.be/74SHBjAnz-4
youtu.be/PiyAm3gS6qQ
Ol_3
Коллеги, у меня пара глупых вопросов.
  1. как в полете понять что батарейка подходит к концу?
  2. отличие синего режима от зеленого в плане стабилизации?
    на сколько я понял, в синем режиме коптер не держит высоту по GPS.
VvZ965
Занялся установкой новых пропов с адаптерами, заодно изучил снятые. На фотках мои стоковые пропы А, отлетавшие 6-7 акков. Еще бы немного и…
Адаптеры я купил двух брендов, слева CNC, справа Микрохели. Микрохели легче на 0.6 граммов каждая.
Карбоновые пропы чуть-чуть меньше по диаметру, чем стоковые, но площадь лопасти у них явно больше, что видно на фото. Шаг у карбона и стока (смотри фото), похоже одинаковый, так что скорее всего, производительность у карбона должна быть чуть выше.
Кстати, одна карбоновая лопасть неожиданно сломалась при затягивании, скорее всего я сам виноват, тк вместо гаек навинчивал наконечники CNC на адаптеры Микрохели, и шли они туго. Но вообще, хрупкие они, карбоны эти.
