Blade 350 QXn уже обсуждается?
Ol_3
VvZ965:
Адаптеры я купил двух брендов, слева CNC, справа Микрохели. Микрохели легче на 0.6 граммов каждая.
А можно ссылки на переходники?
VvZ965
Ol_3:
Микрохели
stores.ebay.com/Heli-Nation/350QX-/_i.html?_fsub=4…
Скажите кто-нибудь, колечки на карбон или APC нужно ставить? Пропы вроде и без колечек неплохо встают, а приложенные к пропам колечки не лезут на адаптер (на безрезьбовой участок). Растачивать?
Ol_3
С подвесом определился. Буду брать дешевый алюминевый.
www.aliexpress.com/item/…/1751082372.html
Смотрел сначала упорно карбоновый, а посмотрел вес в сборе…
алюминевый 210 г
карбон 205 г
А цена сильно разниться.
lavalava
Ol_3:
алюминевый 210 г
карбон 205 г
Возьми-возьми… посмотрим что за подвес. Цена приятная!
Ol_3
а длинные ноги только изза бугра заказывать? чтото ни у кого в наличии найти не могу.
lavalava
lavalava:
Вся подлянка в том мужики, что у триммера не 20 позиций, а 40! Не 2 длинных писка, а ТРИ писка!
Если клацать от минимума к максимуму, то будет выглядеть так:
<-- Нету писка --> Минимум (первый писк) --> + 10 писков = НОЛЬ --> + 10 писков = МАКСИМУМ --> Нету писка…
Ставьте именно НОЛЬ на триммерах, все запустится!
“<–” и “–>” - означает направление щелкания триммера влево и вправо (для горизонтальных триммеров), соответственно вниз и вверх (для вертикальных)!
Я там не правильно написал цифры… вот исправляюсь:
<-- (Убираем тример в крайнее положение) <–Нету писка --> Минимум (первый писк) --> + 20 писков = НОЛЬ --> + 20 писков = МАКСИМУМ --> Нету писка… Ставьте именно НОЛЬ на триммерах, все запустится! “<–” и “–>” - означает направление щелкания триммера влево и вправо (для горизонтальных триммеров), соответственно вниз и вверх (для вертикальных)!
Ol_3
Можно чуть прощще - давите и держите в любую сторону пока не будет непрерывного писка. Отпускаете, давите в туже сторону, если писка нет, это предел. Давите в обратную и держите до непрерывного писка - это середина.
lentyay
Ol_3:
В этом подвесе приятнее всего то, что можно не только ГоПро установить, но и почти любую другую экшн-камеру. Так что тоже жду впечатлений.
Ol_3
lentyay:
Это для меня тоже было критичным, т.к. у меня другая камера.
Если все сложиться - завтра оплачу.
Maksim2
Поклон земной вам форумяне. Случилось у меня приключение: попробовал я в в спортивный режим (Ажилти) перейти со Стабилити. Да прямо в полете!.. И понял я, что в спорт лучше входить с земли. Т.к. только я клацнул в полете “спорт” - сокол мой камушком (с кручениями) пошел в планету. Сам не ведаю, как я успел снова клацнуть Стабилити и дать газку, за 1.5 метра от вспаханного поля Блейдюшка мой стабилизировался (попытался), но с…ка притяжение земное (разом с инерцией что накопилась за 20 метров) пузом его шмякнули о пахоту немягкую. В чем прикол: шмякнули ровнехонько пузом (хоть и траектория была под углом добрым). Зрение мое острое только крышку от аккумуляторного отсека заметило, отделяющуюся от корпуса весело. Взяв немного земли родимой в свои ножки уцелевшие ястреб мой белый как мячь отскочил от земли и полетел к папеньке своему… прилетел ровнехонько, без карявых маневров, повисел для проверки, покрутился, сделал кружек проверочный. И сел плавненько, как мы с ним репетировали много.
((( Гляжу я на птенчика своего плачу и радуюсь. Вот думаю, блин, попробовал (мануал не читаючи)… Аж глядь: у основания задних лучей красивые симметричные трещины. На верхней части корпуса. Нижняя вся целая ! Взлетел аккуратно еще раз - висит не шелохнется. Нижняя часть рамы держит.
Позвольте вопрос: ктонить клеил такую трещину? :
И стоит ли вообще пытаться ее клеить? если да - какой (каким) клей брать нужно? Может сверху по шву паяльником (сверх склейки) полоску пластика припаять? Или какой другой метод монтажа?
* и это же полный шухер! Хотел же нормальное первое видео выложить, шоб не стыдно было, фото какойнить зачетное… А получился краш, да еще на 13й страничке форума 😃
Ol_3
если и клеить, то суперклеем. ну если нетерпитьтся летать, пока заказанный корпус будет в пути.
lavalava
Maksim2:
Так а что с ним стало, не совладал со скоростью? Шибко резкий он в этом режиме?
Попробуй склеить поксиполом или эпоксидкой… но предварительно зашеркай грубой наждачкой места склеивания! Но можно перед этим насверлить тонким сверлом отверстия по обе стороны от трещины (в 5мм от нее) и стянуть крепкой проволокой (купить в строй маге любом) в местах 5-8, потом поксиполом сверху, никуда не денется! Потратишь не много, думаю держать будет крепко!
владимир46
Maksim2:
Я клеил,после падения расстыкуйте корпус,внимательно все осмотрите,нет ли перемещений узлов и поломок.Отделные части прекрасно склеиваются суперклеем,маленькие тюбики.
Maksim2
Спасибо большое за советы! попробую вариант с суперклеем стяжками из проволоки и сверху поксиполом. По поводу перемещений узлов и разборки - думаю, если бы таковые были - коптер не летал бы так стабильно после падения? (могу ошибаться). Хотя, согласен, что разобрать надо.
lavalava:
Стало примерно следующее: он был в полете на приличной скорости с Стабилити, летел прямо. Как только клацнул тумблер в Спорт - он начал зарываться носом вперед и пошел кувыркаться как пьяный. Как буд-то споткнулся. Скорее всего в полете можно переходить на Спорт, но не на скорости и в средних положениях стиков.
А еще лучше, просто, в Спорте взлетать с земли и все. Потом со Спорта можно спокойно перейти в Стабилити. (даже если закувыркался, но на достаточной высоте).
Ol_3
Да суперклея будет за глаза, если и сломается, то только в другом месте.
Ol_3
Ну всё, подвес оплатил. Остается только ждать, и начинать копить на видеолинк.
oleg0230
Всегда перехожу с синего режима в спортивный в полете, естественно сначала зависнув и повисев несколько секунд над местом, где собираюсь делать флипы. Так делать можно, все впорядке, но только когда нет большого ветра.
Сейчас у нас сильные ветра, летаю только в зеленом режиме, при переключении в синий, коптер начинает сносить в сторону, куда дует ветер. В спортивный режим даже не рискую переключаться, запросто можно разбить коптер.
И скорее всего у вас стоковые винты, на карбоне вы бы даже об землю не ударились, они не гнуться и времени на стабилизацию коптера уходит меньше.
В последнее время сам ловил коптер несколько раз прямо у земли))))
Ol_3
Подскажите по синиму режиму, на счет стабилизации.
Аппарат же в синем режиме спутники ловит.
Если стики отпустить он так же будет висеть как в зеленом, или не будет удерживать высоту?
VvZ965
Неплохо еще клеит белый клей (с едким таким запахом дихлорэтана) для поливинилхлорида (используется для ПВХ профиля, пластиковых окон), он растворяет пластик и сливается с ним в одно целое, можно сделать наплывы с обеих сторон.
Ol_3:
Висеть будет без сползаний, но без удержания высоты, если конечно, взлетели с пойманным GPS сигналом.
В новой прошивке обещают четвертый режим типа синего, но с удержанием высоты.
Сегодня по примеру oleg0230-а попробовал воткнуть в разъемы платы (слева-сзади) сервомашинку и с удовольствием полюбовался отработкой ею наклонов корпуса модели. Прикольно. Поэтому, я наверное, дождусь фирменного подвеса, по крайней мере он должен быть легче. На разъеме земля (“0”) находится слева, посередине питание 4,5 вольт, справа сигнальный контакт. Защиты от неправильного втыкания нет.
Maksim2
oleg0230:
Все верно. Сразу видно специалиста ))). Жду карбоновые с переходниками. Стоковые хоть и В - но для спорта не годятся совсем. (это я даже флипы не рисковал делать). Пока идет карбон - буду искать клей “белый” для пластика. Может в гуле че с доставкой домой найду…
Ol_3
так подключали серву, а на подвесе БК моторы. Всетаки на родном подвесе какая то платка будет?
VvZ965
Ol_3:
так подключали серву, а на подвесе БК моторы. Все-таки на родном подвесе какая то платка будет?
Дак я и говорю, что уже подключали, просто захотел попробовать тоже, чтобы насладиться. 😃 На фотке выше по теме какая-то платка видна, наверное, будет. Но за родной подвес 200 долл обещают цену пока.
Ol_3
Новый аппарат с подвесом и камерой обещают в мае.
Соотвественно и подвесы и камеры отдельно раньше не появятся.
ну и моему подвесу из китая дней 20 ехать не меньше…
будем пробовать и сравнивать.
Кстати, господа Москали, может как нибудь встретиться при летной погоде?
VvZ965
Ol_3:
Воздушный таран устроить? 😃 Я обычно за городом летаю, не доезжая до работы, это в Люберецком районе, около ст. Овражки, там поле А-А-АГРОМНОЕ есть. Завтра вот собираюсь тоже, если снег не повалит, акки уже зарядил.
Робби
VvZ965:
Это очень хорошо! И сейчас есть удержание высоты - только оно в этом режиме не работает.
А вот в зеленом летать смысла нет вообще - скучно и не интересно. Только если ты новичек - тогда конечно, зеленая лампа Ваше всё!
