Blade 350 QXn уже обсуждается?
lentyay
Посмотрел в магазинах фотки подвесов, не прав я. У всех объектив на 5-10мм не совпадает с осью roll-мотора. По идее тем лучше.
Ol_3
ну вообще с точки зрения оптики, оптическая ось объектива должна совпадать с осью вращения заднего мотора.
и вся система должна быть сбалансирована, чтобы в выключенном состоянии все висело ровно. Тогда мотору будет меньше работы по удержанию.
Ol_3
А вот вопросы еще по батарейкам для нашего аппарата.
Батарея обязательно должна быть 3 баночкая? И что дает увеличение или уменьшение банок?
VvZ965
Ну мощность то это произведение тока на напряжение, соответственно, хотите ту же мощность (речь идет о максимальной мощности, когда газ до упора) при меньшем напряжении, увеличивайте ток. А это значит и регуляторы мощнее и провода толще, да может и обмотки в моторах более толстым проводом. Если же напряжение увеличить, а ток оставить таким же, то может и сгореть, если тапку в пол. Думаю, тут всё под моторы и оптимизировано, если моторы другие ставить, то может и есть смысл напряжением играться.
Maksim2
oleg0230:
Один зеленый провод спаиваем с черным. И нагружаем лампочкой от авто на 12 вольт 5 вольтовый выход, берем два красных провода и два черных, припаиваем к лампочке, красные к плюсу и черные к минусу.
Вообще нереальное спасибо oleg0230 ! За такой полный ответ. Только хотел уточнить: у вас на фото я рассмотрел что к лампочке идет 3 черных и 2 красных провода? я ошибся? или это (3й черный) тот что спаян с зеленым?
И если питать только блейдовскую зарядку - без лампочки можно обойтись? Но что тогда делать с зеленым ( и черным 1м) их все-равно спаивать?
VvZ965
А че-то я не понял, к этим зарядникам компактные блоки питания продаются от 220 на 12 в, зачем компьютерный-то использовать?
Если кому в Москве, то вот тут есть: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=27…
У меня точно такой же imax B6, и блоки питания как по ссылке выше 2 штуки. Один в машине валяется, чтобы с собой не таскать когда в деревню едешь, другой дома прописан.
Ol_3
По батарейкам - на сколько я понял чтобы увеличить время полета надо только увеличивать емкость.
По блокам питания - то что идет в комплекте имеет на входе крокодилы.
Я вчера взял блок питания от внешнего CD и мучался подключая к нему крокодилы. в итоге в центральную дырку скрепку в двое, чтоб пружинила, а второй крокодил на внешний контакт, но так это все хлипко…
Есть еще в доме зарядник для авто батареек. Вот думаю, если к нему родную зарядку подключить?
VvZ965
Ol_3:
Для увеличения время полета, да - только увеличиваем емкость.
А вот если нет нормального умного зарядника, советую срочно купить. При перерывах в полетах очень важно правильно хранить липошные батареи, для этого их нужно заряжать до 3.8 вольта на банку. Если будете хранить полностью заряженными или разряженными, убьете аккумы. Тут правда, надо сказать, что 350-й разряжает батареи примерно как раз до этого напряжения, может чуть меньше.
Ol_3
Ну у меня пока полеты раз в неделю или 2, не думаю, что такой срок для хранения полностью заряженных для них критичен. Или я не прав?
VvZ965
Тут лучше перебдеть, как говорится. Для мелких липолек и 2 недели критично, я в начале много перепортил. В случае с 350-м, пожалуй, лучше разряженные хранить, если конечно сажать квадрик сразу как замигает разноцветным.
Ol_3
я пока налетывал минут по 7-8 с камерой и кроме зеленого никакой индикации.
VvZ965
Ну тогда лучше после полета не трогать аккумы. Заряжайте перед полетами. А зарядник купите лучше. Вот тут: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=27… Это в Москве.
В заряднике есть режим сэйф, это как раз для хранения.
владимир46
Всегда заряжаю аккум. после полетов ,с 2007г. и все они рабочие.!!!
Ol_3
чтото я читаю описалово к этим суперзарядникам и не пойму, там для зарядки с балансировкой надо подключать оба разъема?
Я как то все через балансировочный заряжал.
oleg0230
Maksim2:
Это два черных и два красных, третий черный спаян с зеленым, паять обязательно. Чтобы снять 2 ампера можно лампочку не паять.
s019.radikal.ru/i607/1301/c9/bb17ed572a2b.jpg
Китайский блок питания toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=27…
за 500 руб не покупайте он больше 2 ампер не выдает.
VvZ965
oleg0230:
Китайский блок питания toyhobby.ru/shop/catalog/prod...ducts_id=21700
У меня купленный там, все выдает как надо. Правда, когда покупал второй у них же (дали немного другой по виду), действительно, грелся и не выдавал, но они без звука обменяли на новый, старого образца. В этом магазе все по-честному, это же “церковь” известная всем московским моделистам.
oleg0230
VvZ965:
Выдает 5 Ампер? Вы им заряжаете акумы на 5000 ма час? Вериться с трудом. Видео в студию.
VvZ965
владимир46:
Чем меньше аккум, тем он критичнее к режимам хранения. Мелкие на 150 мАч через пару месяцев хранения в заряженном виде умирают напрочь, по крайней мере нормального тока уже не выдадут. 4 аккума 2S на 300 мАч, так же через пару месяцев хранения в заряженном виде потеряли в емкости 50 процентов.
Крупные может и получше, но параметрах теряют тоже. Не зря же в зарядниках сейф режим предусмотрен!
Короче, делайте как хотите, но я рассказал как лучше.
hjugo
VvZ965:
И картинки шнурков
интересно, зачем там JST-SHR кабло?
Ol_3
опять все предзаказ, и ссылка на софт, тоже только анонс.
и с зарядкой у меня облом, заказал, а на утро звонят и говорят, нету.
VvZ965
Ol_3:
Вот тут есть, в Москве: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=27…
Самая оптимальная зарядка. там же есть побольше со встроенным блоком питания.
