Blade 350 QXn уже обсуждается?
по ссылке написано питание 10-18 В
те, что с питанием 220 - такие навороченные стоят от 2500р.
banned link Blade200qx уже в продаже.
а зачем нам градус понижать?
Народ, а посоветуйте, где длинные ноги на квадрик купить, чтоб не дорого и не долго, главное не долго.
Что то я их в наличии в Москве не нашел (может не там искал).
Или поделитесь опытом по удлинению ног.
Врут! Он в Америке еще только в конце Мая выйдет!
А то что в мае, это другое изделие;www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=BL…
Ну так там же и блоки питания за 500 руб. У меня уже два года работает. В природе есть такие же imax 6 с имплантированным блоком питания тоже.
Нет же, в Мае - это именно 200QX - www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=BL…
Новый 350QX он тоже в мае, но тот, что вы указали в своем посте:
это же 200QX - как он может быть у кого-то уже в наличии, если производитель пишет Due Late May - что означает к концу мая?!
А зная Blade еще с вертолетов - можно предположить, что выход будет еще позже.
Щас бы проводочек и прошивку…
Кстати, а поясните мне чайнику, видеолинк работает на частоте 5,8 - и поймать картинку можно только соответствующим приемником или и бытовым теликом тоже?
Чето не видел я телеков с такими несущими частотами. Это же 5 сантиметровые волны, а телевизионные дециметры это до 28 см примерно, т.е около 900 Мгц.
Да и изображение наверняка по другому кодируется. Так что не выйдет телевизором ловить.
Повторю вопрос по длинным ногам. Может кто знает где в Москве купить, или кто как сам удлинял?
Да нету их в Москве, к 350-му еще вообще мало чего к нам завезли из запчастей. Да и чего там, заказали на ебэе каком-нибудь и ждите, куда спешить, все лето впереди.
А удлинить, ну если прям совсем неймется, трубки карбоновые примотать к стойкам и все. Только в коробку перестанет влазить.
Да просто подвес уже в пути. видимо придется ноги заказывать.
Кстати запчастей в наличии хватает, и ноги есть, правда штатные.
У меня щас самый головняк с камерой.
В наличии есть камера, но у нее только HDMI выход, причем микро, а не мини.
Гопро не предлагать, цена не адекват, моя фирменная стоила 6000, а китай вообще от 2500 до 4000.
Конвертор HDMI to AV со всеми переходниками обойдется в 1500-2000 и это лишний вес.
Аналог гопро - SJ4000 обойдется в 4000 ну и проводочек.
Мобиус обойдется в 3000, но его надо фольгой обмотать как младенца.
Ну и для ясности, хочется снимать видео с воздуха.
никто такой пропеллер попробовать не хочет?
espritmodel.com/zinger-propellers-wood-electric-gl…
Не понял, если просто снимать, то зачем все эти разъемы, адаптеры?
Новый 350 QX2 будут с такой камерой продавать: www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
надо видеть что снимаешь. для этого FPV.
Новый 350 не с этой камерой будет, а со своей
АЕЕ камеры кстати есть и оригинальные и Тексет под своим брендом делает, только дорогие они.
Да, попутал.
Мне казалось, что для FPV главное скорость передачи, чтобы тормозов там не было и проч. пусть даже с некоторой потерей качества картинки. Если же снимать для последующего просмотра на компе, качество нужно повыше, а быстродействие всей системы не так важно. Это конечно ИМХО, глубоко тему не изучал.
ну при съемки задержки даже при плавном движении тоже могут привести к аварии.
смотрите что нашел, правда предзаказ, но ценник! чтото дороговато.
www.wheelspinmodels.co.uk/i/213895/
уважаемые гуру, а не подскажите, эта камера GPS будет забивать?
www.realrc.ru/product.php?id_product=958
народ, тут вот подумалось…
Новый Блейд, тот что с камерой в комплекте. Там же будет управление камерой. Значит или будут стоять новые мозги, либо наших мозгах есть запас для управления наклоном камеры.
Вопрос то собственно вот в чем.
Вот приедет мой подвес с мозгами. А как им управлять? В смысле наклонять камеру. покупать еще один приемник и передатчик и жирно и рук не хватит.
Может существует какой приемник и передатчик 2 кнопочный, чтоб его подключить к мозгам подвеса?
Или купить более многоканальную аппу и отдельной крутилкой управлять наклоном как то.
Просветите чайника.
Просветите чайника.
Вы имеете в виду управлять направлением взгляда камеры? Вроде где-то читал, что есть такие системы, где можно, например, наклоном головы в очках управлять видом с камеры, типа башкой вертеть по сторонам. Мне кажется, что в новом блейде такой функции не будет.
Думаете в новой версии с камерой будет только стабилизация, без возможности наклонить камеру?
Я нашел видео, где народ подключает еще один приемник и стыкует все это с подвесом и с одной аппаратуры управляет и коптером и наклоном подвеса. но я в языках не силен и ничего понять не могу.
А мне собственно \то и надо.
Заморочился я ФПВ всетаки 1,2! Мозги и гпс не очень то защищены от помех! Видео сигнал сильно влияет на ГПС, он постоянно сбоит при включенном видео передатчике. Как известно даже GOPRO влияет на работу ГПС! Как решать проблему?
Купил ленту медную, на липкой основе. Есть такое видео:
Чел обклеил пузо с обратной стороны алюминиевой лентой, молодец конечно, GoPro перестала влиять на ГПС, все как бы круто! НО он не подумал о том, что своей защитой от ЭМИ от камеры GoPro он возможно так же лепит защиту от сигнала радио управления!!! В итоге вероятно снизится пропускаемость сигнала РУ, что уменьшит дальность полета!! Это надо кому то!? Лечим одно, делаем хуже другому! Я задумался, а стоит ли клеить!?
Другой чел сделал по другому, он налепил монету под ГПС антенну и все яко бы заработало без проблем:
www.youtube.com/watch?v=1HPhEOY6D-I
Не знаю на сколько это работает, но я думал защищать надо не антенну, а сам блок ГПС, который завернут в медной фольге (может ошибаюсь!?)…
Ещё один парень сделал кожух из алюминиевой ленты для GoPro - думаю не плохо, но как быть с передатчиком видео на 1,2, не укутывать ведь его вместе с антенной в фольгу!
Есть ещё вариант вынести антену ГПС на улицу на штырь типа такого:
Есть даже вариант с заменой ГПС антенны:
www.youtube.com/watch?v=amLz9WQeEOA
Но надо удлинять провод, а можно ли это и каким проводом именно я не знаю. Поможет ли это работе передатчика 1,2 не известно!
В общем с GoPro в принципе решаемо, а вот с видео на 1,2 не понятно как быть. 5,8 не предлагать интересно именно 1,2, т.к. сигнал более пробивной так сказать, помехоустойчивый, есть возможность летать за преградами! С 5,8 врятли получится!
Можно попытаться отгородить передатчик той самой лентой но снаружи, сделать как бы щит, при том немного обклеить внутри пузо и сам приемник ГПС и под антенной ГПС… Кто, что думает?
И ещё интересно, проверял ли кто дальность радио управления? Через сколько отваливается? И что потом происходит?
У меня не получилось заставить 350-го потерять сигнал, угонял до полной неразличимости, загонял вверх за облака буквально, все всегда нормально. При насильном отключении пульта квадрик начинает сам лететь домой.
Летит домой? Опробовали да? А если выключить и включить в полете?
