Blade 350 QXn уже обсуждается?
Ol_3
Я тут пробовал режим возврата домой. работает, но надо либо держать тумблер до упора, либо в процессе возврата стик высоты выставить в среднее положение например. А то у меня стик был на максимум вверх (зеленый режим - 45 метров), я погнал аппарат домой. и когда он уже снизился метров до 3, отпустил тумблер возврата - аппарат рванул вверх.
Кстати попробовал переход из зеленого в синий режим.
Если в зеленом правый стик пропорционален высоте (0-45 метров), то в синем это просто уровень газа. Висишь так на трех метрах с зеленом, переходишь в синий, и аппарат рванул вверх. И кстати, совершенно не держит высоту в синем режиме.
Интересно в новой прошивке, он просто будет держать высоту в синем режиме как и в зеленом? Отличие будет только в способе рулежки?
Или будет еще один режим? Если будет отдельный режим, то как в него переходить, т.к. каналов в аппаратуре всего 5.
VvZ965
Ol_3:
Дык правильно, в режиме возврата он вообще никак на пульт не реагирует, а как только включили обратно зеленый режим, квадрик ведет себя в соответствии с положениями стиков.
Ol_3:
В новой прошивке появится новый четвертый режим - AP - типа аэрофотосъемка, режим похож на нынешний синий, но с удержанием высоты и более плавными кренами-тангажами. Индицироваться будет фиолетовым (если правильно помню) цветом светодиода. Как там пульт 5-ка будет настраиваться не знаю, пятерки у меня нету, но как-нибудь извратятся, думаю.
Ol_3
И еще вопросик.
В зеленом режиме аппарат летает (рулится) относительно отсчитанной точки пилота от точки взлета или относительно места нахождения пульта?
Т.е пилоту, чтобы адекватно рулить надо не сходить с места?
Просто видел видео с какой то другой моделью, где есть похожий режим и аппарат нюхает, где находиться пульт, и рулится относительно его местоположения.
VvZ965
Ol_3:
И еще вопросик.
На реальное место нахождения пульта 350-му наплевать, он считает, что пульт должен располагаться в пяти метрах за кормой при старте. Поэтому если в зеленом режиме отойти в сторону, при посадке вообще непонятно куда им рулить. 😃
У других моделей че-то такое есть - типа следование за пультом и тд., но думаю там все примитивно организовано, видимо анализируются сигналы компаса и мощность сигнала передатчика, принятая приемником. Настоящей радиолокации там точно нет, для этого как минимум направленная антенна нужна на приемнике.
mike49
Добрый день. Как я понял во время программирования, новой прошивкой, из четырех возможных режимов вы можете выбрать три предпочтительых. Так сделано на квадрике IDEA FLY 4
Ol_3
скорее бы уже прошивку и проводочек
Maksim2
VvZ965:
тут у всех свои магазины прикормленные, я как-то привык на амоксе брать.
я конечно извиняюсь… не уточните: что это за “амокс”? раньше не встречал, и сам не нашел ((( * это я спрашивал про запасной корпус для блейда.
и сколько вам обошлась (обходится) покупка корпуса с доставкой?
VvZ965
lavalava:
Летит домой? Опробовали да? А если выключить и включить в полете?
Опробовал. Пульт выключаем, через секунду-две включается красный мигающий, и гоу хоум. Если пульт включаем, управление подхватывается обратно. Но тут осторожно, если стик газа успели опустить вниз, а режим был синий, можно уронить.
Maksim2:
я конечно извиняюсь… не уточните: что это за “амокс”? раньше не встречал, и сам не нашел ((( * это я спрашивал про запасной корпус для блейда. и сколько вам обошлась (обходится) покупка корпуса с доставкой?
www.rc-shop.amocs.ru
Maksim2
VvZ965:
Спасибо! Почему спросил: на ибее с доставкой меньше 50 долл (с доставкой) нет. Вот и думаю: есть есть ли в природе дешевле?
VvZ965
Maksim2:
Вот тут, если точнее: www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=47_164…
По цене не знаю, врядли дешевле, стоит 31 с копейками, доставка еще гдето 18-19, в результате те же 50.
Кстати, когда зарегишься в магазе, сразу дают 5 проц скидки на товары.
oleg0230
у меня в дневнике посмотри, там ссылка на американца, корпус 29.7$ и доставка $9.55, итого 39.29$, дешевле просто нет + купон apr2014 -5% скидка
Панчо
Ol_3:
Вот приедет мой подвес с мозгами. А как им управлять? В смысле наклонять камеру. покупать еще один приемник и передатчик и жирно и рук не хватит.
Скорее всего вы видели вот это видео Ну и можно посмотреть другие видео с подвесами этого человека, он там тоже что-то такое пишет.
В общем, если в двух словах, то нужен минимум семиканальный передатчик (Dx7s и далее) и приёмник Spektrum AR7000 (старый, но кое-где ещё можно найти). Пульт биндится (и управляется) к квадру и приёмнику в режиме DSM2. Управление наклоном будет происходить через бобышку справа от антенны.
Ol_3:
Думаете в новой версии с камерой будет только стабилизация, без возможности наклонить камеру?
Пишут "2-axis brushless gimbal with optional pitch control ", так что наклон будет. Только непонятно что они подразумевают под “optional”. Может быть то, что понадобится многоканальная аппа. Или ещё какой провод докупить придётся 😃
Ol_3:
Судя по всему (мануал), в новой прошивке на DX5 будет 3 режима - Smart, Stability и AP. Если нужен Agility, то тут минимум DX6. Включение последнего происходит рычажком, попутно заменяя Smart на Agility. Если написал криво, то вот где это описано понятнее.
Ol_3:
что там реальный пользователь про вторую прошивку говорит?
Unhappy он 😃 Говорит что долго ловит спутники и в АР откликается с запаздываниями. Линк.
Ol_3
Видео смотрел именно по ссылке, но так как в языках не силен и спрашивал.
В общем аппаратуру менять по любому.
lavalava
Сегодня опробовал выключить пульт “в полете”! Че то у меня он не очень делает ГО ХОМ! Тупо отключает моторы! 😦
youtu.be/U38P9Zxhu64
Что то не так делаю?
Может он их выключает, т.к. я его ложу на как бы место взлета!? А в полете он не вырубит моторы!? НО На лету ссыкотно проверять!
oleg0230
Лично я увидел на этом видео, когда вы все таки добавили газа, тоесть якобы взлетели, а потом выключили пульт, то заморгал красный светодиод, включился режим го хоум и коптер как бы сел. Все у вас в норме. А первый раз вы даже не газовали, вот движки и заглушились. Зря паникуете.
Я когда купил коптер тоже переживал, что он у меня не садиться на то место откуда взлетал, а потом наконец дошло, что я стою с пультом в двух метрах от этого места, стоило просто отойти дальше 5 метров и он сел именно туда, откуда взлетал)))
Робби
Матвей, всё хорошо у Вас) Вы не куда не летали! Попробуйте в руке просто держать.
А еще, если с пульта он возвращается домой - то всё хорошо.
Желаю Вам успехов!
Ol_3
Кстати да, в зелегом режиме при старте отходить надо подальше, а то он взлетает пытается уйти на безопасное расстояние.
STZ
lavalava:
Гироскопы в нем понимают, что он на земле, движения нет. Поэтому ему как бы никуда “гоу хоум” не надо.
Ol_3
Вроде когда я не мог запустится писали, что моторы можно глушить не только триммером, но и когда коптер уже на земле, просто тумблером возврата домой. Я так и глушу моторы.
lavalava
STZ:
Я думал про это… Надо будет попробовать не высоко летя, над травой высокой выключить.
VvZ965
lavalava:
Да все работает, проверял несколько раз. Только тротл не убирайте, а то как раз и упадет, если в синем режиме.
