Blade 350 QXn уже обсуждается?
Да все работает, проверял несколько раз. Только тротл не убирайте, а то как раз и упадет, если в синем режиме.
Ок
Я так и глушу моторы.
Странно, есть специальная кнопочка для запуска и отключение двигателей.
Да какая разница где тротл! Пульт вообще при посадке домой не действует.
Сядет тогда и снова по новой можно взлетать.
нету там спец кнопки, в пульте что из коробки.
со стиками в режиме возврата домой поаккуратнее, как только отпустишь тумблер возврата, аппарат подхватывает положение стиков.
А теперь вопрос - пришел мой подвес, в комплектации совсем ОЕМ, тесть подвес и все!
Какое напряжение на него подавать?
Олег, кстати, Вы оценили работу квадрокоптера? Вам нравится пилотировать его?
Летает по FPV ?
В режиме возврата действительно не важно где тротл, но речь шла в том числе о повторном подхвате управления при включении передатчика, вот тут как раз очень важно где тротл окажется. К тому же компьютерный пульт может начать ругаться (если эта “ругань” настроена), когда его с ненулевым тротлом включают, а поэтому осторожней надо эксперименты производить, лучше в зеленом режиме, чтобы резко не падал.
Летает по FPV ?
Летать очень нравиться. Но я пока в зеленом режиме. Жду новой прошивки для полетов в синем режиме с удержанием высоты.
По FPV пока не летал, передатчик еще в пути, а приемник с монитором еще и не заказал.
Только утром на почте забрал подвес, пытаюсь его с компом сдружить , а сколько питания на него подать не знаю
К этому зеленому режиму лучше вообще не привыкать, он и в синем очень просто рулится, типа соосника в комнате.
он в синем высоту не держит. а мне видео снимать.
Какое напряжение на подвес подавать?
А вы так, чтобы погонять, для драйва, не летаете?
Купил тут, кстати, на днях гоупрошку, еще не подвешивал.
только для сьемок.
будет FPV может и драйв проснется.
Гопроха не обосновано дорогая.
Да и к ней еще линза против бочки нужна…
я к своей еще и мобиус заказал.
На фпв драйв уснет. 😃 Драйв это когда на бешеной скорости с ревом винтов проноситься туда-сюда! Единственно только с кувырками я завязал на 350-м, слишком велика цена ошибки.
А можно ссылку на линзу? И что за мобиус, напомните.
Согласен, но у неё и качество. Кроме AEE из китайцев никто сопостовимого качества не даст. ЭГО тож по качеству уступает.
Видел в одном из обзоров, точнее и сам не знаю.
Мобиус это камера, маленькая и с не плохим качеством.
дали ссылки на линзы
ragecams.com/…/54mm-rectilinear-flat-lens-gopro-he…
rcopen.com/forum/f90/topic329934
Как раз получил вчера. Снимает не плохо, но получается желе, ей нужна хорошая виброразвязка. Гопро лучше снимает, но и стоит в разы больше!
Позже выложу видео Блейд + Мобиус. Ну и подглючивает она, то включить запись не могу, то комп не видет.
у гопрохи есть электронная стабилизация.
и Мобиус надо фольгой обматывать желательно медной, говорят забивает GPS.
И Мобиус наверно перепрошить надо, и глюки исчезнут. Тоже где то читал.
Веса её даже не почувствует - это точно! Проверял!
ragecams.com/shop/54mm-rectil...56e7ccd500972b
Че то за 400 баков линзы… я лучше фотошопом… 😃
при любой обработке теряется качество. а для видео обработки еще и софт серьезный надо.
Уважаемые пилоты-испытатели! Я очень дико извиняюсь за офтоп! но не могу не поделиться радостью ))). Мне хватило фантазии прикрутить фонарик под коптер! И ночные полеты приобрели гораздо большую красочность! Живу я за городом. И ночью (поздним вечером) крайне мало света от соседей. Соседи есть (но они темные). Так вот, с таким вот девайсом очень хорошо видно коптер ночью на дальнем расстоянии и особенно когда он летит на тебя. Следовательно в разы можно увеличивать радиус облета в темноте. Ну а про реакцию местных обитателей )))) можно написать отдельную ветку. Можете себе представить, что народ думает когда такое видит на фоне звездного неба.
есть така вещь, как тактические фонарики, маленькие, а светять не слабо.
я пользую феникс PD20 - рекомендую.
У меня тоже есть планы присобачить к коптеру светодиодные автомобильные габаритки. Под брюхом и съемные. А на морде просто пару мощных светодиодов.
Вот так вот выглядит картинка при съемках Блейда 350 с коробки. Все стоковое (подвес, пропы В), подклееный местами корпус + средней силы ветер. Синий режим. На видео- Днепр в одном из самых широких его мест на Украине (оч. красиво, только света мало)
Это без FPV так летаете?
ну да. все что было в стоковой коробке )) + камера из китая (спорткам) подделка гоупро (габариты и вес те же)
снова прошу совета. Подскажите, пжл, где найти описание как делать флипы на блейде 350? видео куча с флипами, а стики не показывают((( может я туплю, но в мануале не нашел.
просто только прикрутил карбоновые пропы и хочется проверить спорт режим.
заранее, спасибо!
