Blade 350 QXn уже обсуждается?
Хотел уточнить один вопрос по акумам. Не подскажите: как лучше хранить акумы, что идут к блейду? Заряженными или разряжеными? Дело в том, что на этой ветке уже обсуждали вопрос с акумами, писали, что лучше хранить разряженными… Но. встречается много источников, которые говорят, что такие акумы лучше хранить заряженными. Вот и хотел спросить у практиков: кто как делает и как на практике получается лучше?
Много инфы на форуме… я заряжаю до 3,8В на банку… а вообще надо покупать нормальную ЗУ с блоком питания и ей заряжать в режиме хранения. Низкий разряд, как и заряд в максимум не годится для хранения.
Спасибо! понял. А кто-то покупал уже трехлопостные пропы (родные) к Блейду?. Про них упоминали на 12й страничке ветки. helipartsdirect.com/…/xtreme-production-tri-blade-… - тут их нет в наличии (нужно ждать).
Может кто видел где есть в продаже?
Я так понял - если 3 лопасти - то моторам легче. Меньше нагрузка на моторы.
кстати там карбон родной появился, а 3 лопастные пропали.
на ебее вроде и то и другое есть
С чего бы моторам легче? Я бы сказал, при равном шаге и диаметре, моторам даже тяжелей будет. Я думаю, что многолопастность (при соответствующем уменьшении шага лопастей, конечно, для обеспечения той же нагрузки на двигатель) может дать более ровную тягу, т.е. квадрик должен стать стабильнее.
народ, подскажите, а в аппарате штатный приемник от спектрума?
можно ли его заменить на спектрум большей канальности?
Приемник интегрирован в плату управления, если его начать оттуда выколупывать, наверное, проще с нуля квадрик собрать под себя.
да я все думаю, как бы бюджетно наклоном камеры управлять?
народ там нашел выходы для родного подвеса, видимо его тоже можно наклонять. но как, если каналов в аппаратуре из коробке всего 5.
В начале темы вроде как выяснили, что можно попробовать второй приемник забиндить параллельно. А там, может выяснится, что и в штатном приемнике лишние каналы есть.
А так ли уже надо камерой крутить? Какой угол зрения у камер для фпв?
да, это видео, где со вторым приемником камеру наклоняют я видел
мне не летать по FPV, мне снимать видео.
Ну не знаю, у Гопршки, например, настолько широкоугольный объектив, что там и крутить ничего не хочется. Назад что ли оглядываться. 😃 Чтобы сплюнуть через левое плечо.
широкоэкранность дает большую бочку, по этому для видео, лучше малый угол обзора.
и потом как мне снимать сверху ровно вниз?
для красивого кадра необходим наклон
Тоже надеюсь уже скоро Блэйда взять и стала интересной тема подключения подвеса к родной плате. Пошукал, тут пишут, что работает только одна серва и полноценный подвес без контроллера не подключить.
Вопрос: кто-нибудь ставил на квадрик пищалку, оповещаущую о разряде батареи?
Там написано, что сервы реагируют на движение квадрика, но не реагируют на канал AUX2. На движение же реагируют оба выхода на сервы - наклон вперед-назад и вправо-влево. Я сам это тоже лично сегодня проверял.
Буду, кстати, ставить радиомаяк на коптер, а то чето напрягает опять по кустам лазать полдня. 😃
Понравилась система от конторы 1Slon.ru, маяк Peleng Mini, весит 3 грамма без батарейки.
Маяк при полете не излучает ничего, а начинает работать только при активации с поискового устройства.
А зачем? Если он далеко, пищалку все равно не услышать, а если близко, то светодиоды моргают.
Да просто я тут хабсан в субботу потерял, вот и параною понемногу. А что за радиомаяк ставить будете, можно ссылочку?
Тут чето ссылочка не ставится на этот ресурс, поэтому я словами описал. Наберите в поисковике Rockwell Peleng A123
У них там есть вариант микромаяка в 3 грамма весом.
ПС. Это хабсан, который с fpv?
Нет, обычный. Вроде и сел он метрах в 50, но точного места я не видел и в итоге не нашёл. Упал он, кстати, на территорию детсада, так что я уверен, что дети его нашли и ушатали.
А может есть небольшой GPS-трекер?
От меня уже куча мелкоты улетело безвозвратно, надо относится к этому как к издержкам хобби. Один мелколет нашелся через полгода по весне, но это то же самое, что и не нашелся. 😃
Вот на вскидку, для полетов в глухомани где сотовая связь не ловит, конечно не пойдут, а если летать рядом с городом то вполне себе, весят 20-40 граммов, Блейда особо не утянут, я себе заказал.
dx.com/…/mini-multi-functional-gsm-personal-positi…
dx.com/…/mini-multi-functional-home-monitoring-gsm…
dx.com/…/heacent-tk102b-magnet-gsm-gprs-gps-person…
Все лучше, чем ничего, да и ребенку в портфель кинуть, на всякий пожарный, тоже не помешает
Видео как работает.
Прочитал про эти, мало хорошего пишут. GPS как такового там нет, всё делается через вышки мобильной связи. Нашёл такую штуку, но совсем не нашёл отзывов о ней.
gps в TK102B нормальный. по вышкам тоже можно. в машине применять так себе из-за особенностей алгоритма работы. для разового определения положения - замечательно. с оговорками - нормальный по трекам.
Rockwell Peleng A123 - эта система может считывать данные с gps приемника модели и запомнить последние, а потом передать их на приемное устройство. Но такой маяк у них весит 25 гр с батарейкой и размерами великоват для 350-го, хотя в принципе влезет. Это больше расчитано на далеколетающие модели, в вот их трехграммовый приемник для нас самое то. Дальность обнаружения заявлена в 2,5 км, если все удачно упадет (не в яму там, овраг и тд.)
Приехал ко мне монитор со встроенным приемником. Собрал все на столе. Мобиус, передатчик на 200 милливат, монитор, все друг друга увидило. И показывает в реальном времени.
Подвес прикручен к Блейду. Крепеж камеры прикручен к подвесу. Осталось спаять все провода и в полет
Надеюсь на следующей неделе взлететь и плавно приземлиться.
А я блейда решил продать… хочется что то побольше! Может надо кому…
Покупай сразу клевера на видео… и по монитору если честно не тот кайф летать.
И снова повторюсь, мне не летать по FPV мне снимать видео.
