Blade 350 QXn уже обсуждается?
VvZ965
Goblinid:
И да - а разве нажатие на тренер- не приводит к переводу коптера в режим return to home?
Почитайте еще раз инструкцию, лучше скачанную у производителя, там все это в картинках показано. Инструкция в коробке кастрированная.
Goblinid:
И получается при прошивке можно будет выбрать - какой режим оставить?
Режимы будут все, но пульт можно настроить на необходимые. Я еще свой не прошивал, хотя шнурок купил, но после падения, на всякий случай, убрал настройками пульта красный режим, чтобы не соблазняться.
Goblinid:
И еще момент - камеру надо в любом случае в шапочку из фольги одевать?
Если по тупому, то лучше брюхо квадрика алюминиевым скотчем оклеить, проверял - даже при включенном в гоупрошке вайфае квадрик спутники видит.
Я пробовал один раз саму камеру заворачивать (пищевой фольгой, раньше чехлы эти не клали), но как-то камеру жалко, и неудобно.
Без экрана же глюки будут даже без вайфая, просто с включенной на запись камерой. У меня так и улетел за реку, в сторону китая. В этой ветке видео этого бегства выкладывал. Нашелся квадрик случайно практически.
Робби
Goblinid:
нет.
Vertu
Кстати заметьте, в 3 версии таки догадались антенну GPS наверх поднять, как на фантомах.
Насчет управления камерой - имхо, не будет там никакого управления. Там стабилизация подвеса зашита, которой рулят те же аксели в мозгах, что и за полет отвечают. Для рулежки 3-позиционным подвесом нужно еще 3 канала. И где их взять на 4-канальном стоковом пульте?..-)
Коллеги, чего-то квадрик мой захандрил. Летал вчера с новой камерой, спутники ловит нормально, но после взлета начинает нервно помаргивать индикацией. В полете то держится хорошо, то явно GPS теряет и начинает резко вбок уходить. RTH вроде работает, возвращается. Передатчик сейчас помощнее стоит на 600mv. Думал - может наводится, выключил его вообще. Ноль эффекта. То нормально летает, то спутники теряет. И мигает цветомузыкой, даже не пойму - о чем мигает, все время по-разному.
Ветра почти не было, на улице 0, акки свежие. Дома далеко, спутники ничего не загораживает. Единственное, что на подозрении: рядом две ЛЭП, метров в 200 с обоих сторон. Может они ему мозги сбивают?
VvZ965
Vertu:
В третьей версии управление камерой сделали - по нажатию кнопки канал газа переключается на управление камерой, при этом будет удерживаться высота, а через 5 сек управление газом вернется. Примерно так в анонсах написано.
Ol_3
Моторы глушить либо тримером либо режимом домой.
Мне больше нравиться режимом домой.
kokosik
Друзья, здравствуйте!
После влета в туман(на высоте) звук от двигателей изменился(как-будто проскальзывает). Они у нас обслуживаемые? Можно что-то сделать?
Звук на записи есть, если нужно - выложу
Заранее спасибо
VvZ965
kokosik:
Ни фига себе туман…
Если бы проскальзывало чтото, наверняка на поведении бы сказалось. А потом, у нас аутраннер двигатели, там проскальзывать-то нечему, у меня вот небольшой люфт в одном мотре есть, если вручную крутить, звук немного другой, менее ровный. Но при рабочем вращении не заметно.
VvZ965
Мне кажется вы газ просто сбросили, вот обороты и упали, а квадрик как раз вниз пошел. Я ничего криминального не вижу.
Ol_3
Ну звук то похожий на металлический был.
kokosik
посвистывание на 34 и 50х секундах меня очень смутили
VvZ965
Чето было, конечно, но какието выводы отсюда делать сложно. Подвесить надо перед собой и послушать. А пропы стоковые поменяли? Если нет, то меняйте срочно.
kokosik
Пропы стоковые, вроде нормальные(с буквой В)… После просмотра видео мозг слышит эти “скрипы/пробуксовки” даже при простом висении в точке 😦 другие не слышат, говорят “звук как звук”
Maksim2
VvZ965:
коллега, а можно уточнить: можно алюминевым скотчем? не обязательно медной фольгой? где-то видел что медью обклеивают! или алюминий дает тот же эффект?
VvZ965
Maksim2:
Прекрасно скотч работает, и вид особо не портит, если аккуратно оклеить. Стоковый приемник ловит спутники даже при включенном вай-фай на гоупрошке. Без скотча включение вайфай сразу приводит к потере спутников, без вай-фая как повезет. Могу завтра фотку выложить, как брюхо заклеил. Снаружи, причем.
kokosik:
Стоковые пропы надо менять срочно, тут об этом много раз говорили - развиваются трещинки, я выкладывал фотки. Тип B получше, но тут лишь вопрос времени. На луче иногда можно обнаружить след от касания пропа. Может отсюда и свист, кстати…
kokosik
VvZ965:
Всю тему читал раза 3-4 еще перед покупкой, флипы пока не делаю, максимум поднимаюсь выше в синем режиме и тренируюсь летать и удерживать. перегрузы и резкие подъемы еще не использую… Пропы лучей не касались. скоро закажу и переходники и пропы и кучу аккумов 😃
Спасибо)
Vertu
Коллеги, я вот не пойму - зачем брюхо фольгой заклеивать, а не просто фольгу под антенну GPS положить? В чем разница? Кроме этой антенны, никто на блейде камеры не боиццо.
У меня не гопро, а сонька курсовая. Она наверное тоже излучает чего-то. Но в основном излучает передатчик 5.8 ImmersionRC на 600мв. А он все одно торчит не под GPS, а сзади на левой ноге.
Кстати наш коллега, секретный физик Петр Петров, так и поступил при замене антенны GPS - положил под нее кусочек платы с медной фольгой. А корпус не заклеивал ни снаружи, ни внутре. С учетом его дотошности, это показатель, имхо…
Goblinid
Ol_3:
Триммером чего? Их же 4 штуки? Или любое нажатие на на любой триммер - приведет к остановке двигателей? И в полете тоже? И RTH надо нажимать для остановки - когда коптер уже стоит на земле и газ в минус? А если посадил его в другом месте, не в месте взлета? Не важно в каком режиме - синем или зеленом?
pww2000
Vertu:
Брюхо плохо - там антенна внутри заэкранируется. Я вот думаю гпс на верхнюю крышку перенести и фольгой снизу закрыть.
Робби
kokosik:
на 33 секунде слышно
Там слышно, что просто упали обороты движка))) А посвистывание у Вас практически нет.
Мой так вообще свистел постоянно.
Летайте и не партесь.
Ol_3
Когда на земле, газ в ноле, либо тример газа на 1 вниз, либо тумблер возврата домой. Это вроде и в мануале написано.
oleg0230
Vertu:
Я не физик и зовут меня Олег. Все ваши подмаргивания именно из за камеры, видео передатчик и ЛЭП тут не причем. Включайте его после того, как коптер поймает спутники, с включенным на стоковой GPS антенне это происходит немного дольше. Пока не улетел в Китай, экранируйте камеру.
Если не охота разбирать коптер, то скотч и фольга снаружи снизу ваш выбор, но только до того места, где начинаеться радио антенна. Если есть возможность разобрать, то фольга внутри корпуса или пластина текстолита с медью под GPS антенной. Пластина вообще не мешает радио антенне, поэтому у меня так.
Goblinid
Коллеги, с выключением двигателя разобрались - но теперь еще один вопрос - проппы. У меня стоят родные - вообще без всяких букв. Менять? Почему? Разрывает? Даже просто в тупом зеленом режиме разрывает? Или под нагрузками? Или смотреть за ними после каждого полета?
И какие рекомендуют? Я так понял ссылки здесь не публикуются изза правил форума?
pww2000
Goblinid:
Раньше трескались и разлетались. Если недавно аппарат брали - может и ничего. У меня родные вроде держат. Тут описывал.
Goblinid:
Ну вот, сейчас опять начнется…
Посмотрите примерно полфорума назад.
VvZ965
pww2000:
До антенны заклеивать и нужно, задняя часть не заклеена у меня.
