Blade 350 QXn уже обсуждается?
Начались большие скидки
Вы цифру перечеркнутую имеете в ввиду? По моему БНФ 520$ никогда не стоила. 450$ в августе был.
со скидками хорошими недавно было на амэйне, (64 долл скинули от 450 и доставка 14 всего была) я себе qx 2 прикупил для монтажа фпв, правда, наверное, надо было собирать нормальный-большой уже с назовским контроллером, но соблазнился просто.
третья версия в продаже уже по 999, как в предзаказе.
ну сайт то официальнее не бывает. не думаю, что диллеры продают дешевле чем на родном сайте, хотя…
Я третью не захотел, она тоже была за ту же цену, захотел вторую почему-то. Еще родной подвес купил тоже. Третью версию куплю в следующую черную пятницу. 😃
Производитель выпустил утилиту для настройки 350QX. Скачать можно тут. Пробовал подключить первого блейда с прошивкой 2.0 - не видит, хотя Стив Петротто из HH в начале видео говорит, что утилита для всей линейки 350-х:
Видимо ждем прошивку 3.0, может и подвесом сможем управлять, как на QX3.
Прошивка должна появиться там, судя по ссылке из софта для настройки, но пока пусто.
Вышла прошивка, поставил на самого первого 350qx (до этого был обновлен на версию 2) - все работает!!! в том числе и GUI. Подключил серву для проверки управления подвесом - сервой крутит! Аппа DX6i, настройки как в инструкции+вот это:
Mix 1 gear gear act
Rate d -60% u 0%
Sw ele d/r trim in
Mix 2 gear gear act
Rate d +75% u 0%
Sw ail d/r trim in
gear sw 0 elev sw 0 ail sw 0 = smart mode green
gear sw 0 elev sw 1 ail sw 0 = ap mode purple
gear sw 0 elev sw 1 ail sw 1 = stability mode blue
gear sw 0 elev sw 0 ail sw 1 = agility mode red
все 4 полетных режима работают. Летать не пробовал.
Еще раз для чайников.
Имеем первый блейд с прошивкой 2.
На него можно залить прошивку 3?
И настраивать чтото с компа?
Именно так! Особенно настраивать правда там нечего, кроме ограничения высоты и расстояния полета от точки старта в смарт и ап режимах, но можно посмотреть состояние всех датчиков, уровень сигнала GPS и т.д. А еще на 3-й прошивке проще делается калибровка компаса и акселерометра и появилось управление наклоном подвеса!
Тоесть я могу подвес на Алексмосе, подключить к мозгам квадрика (что кстати рекомендовано самим алексмосом, типа так мозгам подвеса легче) ирулить наклоном камеры со своего штатного пульта?
и теперь уже имеет смысл покупать собственный шнурок,а не брать его в аренду.
Ноги удлиненные закажите, с родными он ниже уровня торчит.
Ноги давно уже купил. Подвес, кстати, ничего, легкий. Еще не подключал.
А мне никто не подсказал. Сижу жду когда придут. 😦
А я так вышел из положения
Для gb200 маловато будет.
А вообще хочу продать этот комплект и купить трешку!
А как у вас пропы стоковые? Трещин нет еще?
И сколько подвес этот весит?
Дмитрий, а какую именно серву подключали? Я пробовал пару разных миикросерв, чего-то оно жужжало, но не очень работало…
Пропы стоковые.
Я с этим добром не летал, попробовал подлет в квартире, висит нормально, только взлетать надо порещще, развесовка изменилась.
Сколько все это весит не знаю.
Подключал сток серву от savage xs. Присутствует непонятный дребезг, но вроде работает, нужно пробовать с подвесом. Заранее извиняюсь за качество, т.к. на скорую руку:
У меня тоже 1 версия, прошитая на 2. Теперь прошил на 3. Интерфейс в компутере заработал, показывает, что версия 3. Все сенсоры на мониторе отрабатывают.
Никак не пойму - как правильно настроить DX7s для рулежки подвесом. Хотя в мануале к BLH8100 есть и этот пульт. Но там несколько странно предлагается юзать тумблер Flap, который в реале не очень-то удобно юзать (особенно с вертолетными рефлексами)…
Чего-то совсем запуталсо…-( Может они поменяли каналы через прошивку? Прежде RTH включался по 6 каналу после 85%. А теперь он у меня сам собой включается… пятым каналом… 😵
Кстати серва реально работает от крутилки, по 6 каналу рулится. А вот с режимами че-то в шоке пока…
Господа Кулибины, а никто не пробовал сделать аналог родного шнурка? А то с нынешним курсом бакса…
Эта серва одновременно и каналом управляется и наклоны отрабатывает, как раньше?
Да. Не хватает таблички величина/режим.
В общем да, в 3 прошивке поменяли каналы. Т.е. RTH теперь -100, фиолетовый 0, зеленый +100, все вместе на 5 канале.
Сервой управляет 6 канал, примерно от +120 до +140 (для чего приходится травел увеличивать). И это не совсем управление. Это две команды: вверх и вниз. Т.е. даже выведенные на крутилку, они не позволяют плавно камеру двигать на произвольный угол. Только 2 крайних положения.
Попарился ночью, чтобы пульт перестроить, пришлось 3 микса создать…-)
А что с подключением Алексмоса к этим контактам? Очень охота наклоном рулить!
